Der Nachschub rollt!
Kleine Verstärkung im Hause Steppenwolf
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter =>
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
...und hat diesen Thread vor 2170 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.12.2025 00:25:19    Titel:
Zwischenzeitlich kamen die Sitze vom Sattler zurück. Um zu checken ob die Sitzpositionen zu
Lenkrad und Pedalerie funktionieren und wie die Platzverhältnisse insgesamt sind habe ich alles
mal probeweise eingebaut.
Position zu Lenkrad und Pedalerie und auch der Verstellweg sind wunderbar.
Die Platzverhältnisse hinten sind allerdings nicht üppig. Hinterm Fahrersitz darf bei meiner Einstellung
besser keine große Person Platz nehme, das ist ziemlich eng. Hinterm Beifahrersitz ist es ok.
Hat sich aber als gut herausgestellt, daß ich Sitze mit klappbarer Rückenlehne genommen habe, das
erleichtert den Einstieg ungemein.
Der alte Dachhimmel war leider völlig verfärbt und unschön, der hat nur noch als Vorlage für den
Sattler getaugt. Den Neuen habe ich auch mal probeweise reingehängt:
Das wird noch 'ne lustige Aktion, den faltenfrei reinzubekommen...
Da die Dämmplatten eine recht empfindliche Oberfläche haben und schnell unansehnlich werden
habe ich sie mit Farbe versiegelt. Sind ja ausdrücklich lackierfähig.
Auf das nachbestellte Dämmmaterial von Isoproq warte ich leider noch immer. Ist letzten Mittwoch bei
denen rausgegangen, aber der Eselkarren von DPD ist wohl wegen Futtermangel irgendwo
gestrandet...
Starrachse, was sonst!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.12.2025 00:00:39    Titel:
Nachdem DPD es tatsächlich geschafft hat, meine Nachbestellung zu liefern sind jetzt auch
Rückwand und Sitzkasten an allen nicht profilierten Bereichen gedämmt.
Durch Zufall habe ich noch eine andere Entdeckung gemacht. Ich hatte von einem Schlachtwagen
zahlreiche Gummistopfen für die Ablauflöcher im Boden, die mit Farbe zugemumpft waren. Da wo
Farbe NICHT halten soll, tut sie es oft aber besonders gut.
Also habe ich Probestücke mal in Nitroverdünnung über Nacht ziehen lassen.
Ergebnis: nicht nur die Farbe ging wunderbar ab, auch waren die Stopfen plötzlich wieder schön
flexibel. Waren etwas größer, doch das ging nach einem Tag wieder zurück, und die Stopfen blieben
dauerhaft flexibel und sahen wie neu aus.
Gerade für schwer auffindbare Teile fand ich das höchst erfreulich.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 08.12.2025 09:01:22    Titel:
Da wo
Ein echtes Phänomen, selbst auf fettigen, dreckigen und sonswie lackhaftungskontraproduktiven Bereichen oft bombenfest.
Das mit dem Nitro und Gummi- bzw. Plastikteilen kenne ich, meist aber sind die Teile nach intensivem Kontakt irgendwann unbrauchbar, entweder zerfallen die Teile meist in der Hand, brechen weg oder werden sonstwie spröde.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.12.2025 00:05:15    Titel:
Danke für den Tip, werde es im Auge behalten.
Aktuell sind die Teile wie neu und schön flexibel.
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.12.2025 07:52:03    Titel:
Hart gewordene Gummiteile kann man auch in Glycerin oder Silikonöl einlegen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.12.2025 13:11:07    Titel:
Sehr schön! mach weiter so Stefan Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 21.12.2025 23:31:07    Titel:
So, die thermische Isolation vom Getriebetunnel ist auch geschafft.
Heute hat die Rohkarosse auch ihre Hohlraumkonservierung mit Mike Sanders bekommen.
Wie immer eine nette Sauerei. Grob geschätzt 3Kg. Dose war schon angebrochen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.01.2026 00:29:00    Titel:
Bei mir ging es mit Sattlerarbeiten weiter.
Zuerst habe ich den Dachhimmel reingezogen, was alleine nur mit List und Tücke funktioniert hat.
Das recht faltenfrei hinzubekommen war ein echter Kampf.
Als nächstes die B-Säulenverkleidungen neu beziehen, A-Säulen direkt bekleben und die neuen
Sicherheitsgurte vorne einbauen. Auch die Sonnenblenden, der Spiegelhalter und die
Haltegriffe kamen rein.
Schönes Spielchen, unter dem Stoff die Schraublöcher zu finden... Hau mich, ich bin der Frühling
Hinten kamen die Gurte vom MD21 rein, serie waren nur Statikgurte.
Für die Gurtrollen unten musste ich mir aus den King Cab-Verkleidungen vom Y720 Abdeckungen
zurechtschnitzen und Befestigungen improvisieren.
Bei den "neuen" Sitzen fehlten leider die Verkleidungen der Lehnenverstellung. Neu natürlich nicht
mehr lieferbar. Also musste ich neue aus Alublech bauen und mit Vinyl beziehen.
Der Teppich vorne war recht passgenau und stellte kein großes Problem dar.
Hinten war (und ist immer noch) ein ziemlicher Kampf!
Überall waren Knicke und Beulen, der Teppich wollte einfach nicht sauber liegen. Also musste ich mit
dem Heißluftfön von hinten ran um ihn dann erhitzt in Form zu bekommen.
Was die Australier sich bei der Formgebung links und rechts seitlich um den Sitzkasten gedacht haben
gibt mir immer noch Rätsel auf. Ich musste mir einen Weg ausdenken, wie ich diesen Bereich
halbwegs sinnvoll abdecken kann, mir fehlt aber immer noch ein 14cm-Streifen, den ich nun noch
mit Restmaterial anfügen muss. Sehr zeitaufwändig, und ich habe bisher nur die linke Seite
halbwegs sauber hinbekommen.
Die neuen Gurte vorne und die Sitze waren aber auch noch ein Problem, denn die neuen Gurtrollen
waren zu breit und sind mit dem Sitz kollidiert. Also musste ich umplanen. Nun passten die
Gurtpeitschen nicht mehr in die Originalaufnahme. Also musste ich neue Ankerpunkte oben auf
dem Kardantunnel bauen mit umgeänderten Ankerplatten. Nun passt es!
So viel für heute!
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.01.2026 07:42:02    Titel:
Sehr schön - und du hast keine Langeweile.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.01.2026 23:39:36    Titel:
Sieht das so aus als ob ich das mache um mich nicht zu langweilen??? Obskur
BeitragVerfasst am: 31.01.2026 06:17:13    Titel:
Machen wir das nicht alle, um von der Straße weg zu sein?
So machen wir keine Dummheiten.
Liebling
BeitragVerfasst am: 31.01.2026 08:04:18    Titel:
Nein aber das ist doch ein positiver Nebeneffekt.
Aussehen tut es mehr nach Love it
BeitragVerfasst am: 31.01.2026 09:04:13    Titel:
Dein Aufbau ist schon echt gehobene ober Klasse!
Echt beneidenswert.
Die Qualität werde ich im Innenraum nicht erreichen.
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 09:41:20    Titel:
Moin, nach einer gefühlten Ewigkeit komme ich endlich mal dazu deinen Beitrag weiter zu verfolgen.
Ich bin absolut sprachlos mit welcher Energie, Disziplin und detailgetreuer Perfektion Du die Doka aufbaust. Das ist etwas das seines gleichen sucht und nicht finden wird. Ich erinnere mich an die Besichtigung der Doka mit dir. Unser erstes persönliches Treffen. Wir alle erinnern uns an diesen schrecklichen Brand, bei dem weit mehr hätte passieren können und wenn ich sehe was bis dato aus deiner Doka geworden ist, bin ich sprachlos, neidisch und motiviert zugleich.
Stefan, einen Wahnsinns Leistung. Nicht nur dieser Y ist einmalig, auch dein Wissen über Material und Verarbeitung machen das ganze einzigartig. Ich erinnere mich daran wie Du die Dachhaut an besagtem Wochenende aus einem Spender heraus "filetiert" hast und das Blech glaube ich unter der Rückbank hinten.
Bei der Materialkunde werde ich dich sicher noch Löcher in den Bauch fragen, gerade in Bezug auf die Dämmmaterialien die du verwendet hast bei dem Dach und dem Fahrzeugboden.
Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 19:30:01    Titel:
Stefan, das ist wieder sowas von schön ... Hut ab, und fetten Respekt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 15 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
