2 Seilwinden unabhängig mit Funk steuern
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 121 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.01.2026 19:14:23    Titel: 2 Seilwinden unabhängig mit Funk steuern
An Funk kenne ich nur das SEM 52, von daher die Frage voller Ahnungslosigkeit. Wie steuere ich zwei 12V Winden unabhängig und gleichzeitig per Funk, die Frequenzen sind anscheinend bei allen Funken die Gleichen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.01.2026 23:18:31    Titel:
ich hab so eine seit 2022 im Anhänger, für Seilwinde, Hydraulik, Licht usw
https://www.amazon.de/Funkempf%C3%A4nger-Fernbedienung-Fernsteuerung-Funkschalter-Multifunktions/dp/B07PF5PKXF?th=1
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 08:06:54    Titel:
Hallo, für sowas hab ich eine 2 Kanal Fernbedienung von Tele Radio. Typ T-60.
Gibt’s aber auch von anderen Herstellern.
Liebe Grüße Robert
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 08:52:28    Titel:
Wenn es sicher sein soll:
- E-Zulassung / Type Approval
- Kranzulassung
Im Detail:
- Entspricht den Vorschriften der CE-Richtlinie (EMV / EMC, Safety, DIN-EN60950, e4 type
approval)
- Entspricht den Anforderungen der BGV D8 - Winden, Hub- und Zuggeräte, insbsondere §8 Abs.
1, §9, zusätzlich §10 (für Kabel-Fernbedienung)
- Entspricht den Anforderungen der VBG 5 - Kraftbetriebene Arbeitsmittel, insbesondere §12 und
§13, zusätzlich §16 (für Funkfernbedienung)
- Entspricht in den Sicherheitsfunktionen DIN EN 61508 sowie DIN 19250 - Stopkategorie 0
Sichere Windensteuerungen entsprechen ferner:
- EN 60950
- EN 50357 und 50364
- EN 301 489-1 und EN 301 489-3 V1.4.1
- EN 60204-32
- EN 954-1
- EN 292-2
- EN 300 330-1 V1.3.1 und EN 300 330-2 V1.1
- EN 61000-4-2
- ERC REC 70-03
- EN 55011
- E4 Automotive-Zulassung
- FCC-Zulassung
(teilweise ältere Normen)
Was u.a. bedeutet, daß die Winde sofort stoppt, wenn der Handsender aus dem Empfangsbereich geht oder die Verbindung unterbrochen wird.
Eine Funkfernbedienung, bei der nicht einmal der Angebotstext stimmt (ich zitiere mit Freude: "...8 Kanäle Empäfnger...") würde ich höchstens meiner Gartenbeleuchtung verwenden. Eine 600,-EUR Winde, an der ein ~20.000EUR Auto hängt? Viel Glück!
Und selbst die T60 hat nur CE (muss sie ja!), FCC und IC. Da fehlen entscheidende Zulassungen (Type approval z.B.), siehe oben. Konformitätserklärung erhält man nur nur mit Account? Selten so gelacht.
Kauf' Dir was gescheites, das hält auch lange.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 09:46:17    Titel:
Kauf' Dir was Gescheites, das hält auch lange.
Man kann es auch übertreiben. Wir sind hier nicht beim THW, der Feuerwehr oder einem Abschleppunternehmen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 10:22:26    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Eine Winde, die mehr als 25kg Zugkraft entwickelt ist gefährlich. Aber, als Anhänger der Darwinawards - nur zu!
Camper510
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 12:29:41    Titel:
Eine Winde, die mehr als 25 kg Zugkraft entwickelt, ist gefährlich..
Aber doch wohl nur für Leute, die sich beim Nasenbohren den Finger brechen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 17:36:37    Titel:
Die Billigfernbedienungen,die den Seilwinden beiliegen, sind digital codiert.
Angeblich wäre es daher garnicht möglich eine Winde versehentlich zu betreiben.
Ab und zu habe ich eine Warn Fernbedienung in der Hand.Die will ständig aufgeladen werden
und verliert den Kontakt, obwohl man vor dem Auto steht.Echt geil.
autoteam-essen.de
marcboessem
BeitragVerfasst am: 01.02.2026 18:09:02    Titel:
Ich hab noch son paar Kabelfernbedienungen von WArn, da setze ich einen Hella Verbindungsstecker drauf, zusammen mit den Innenbedienungen sollte das zuverlässig sein. FFB in vernünftig kosten Hunderte und trotzdem ist kein Verlass drauf, weil Batterien ständig leer.
Vielen Dank, ich bleibe bei der 80er Jahre Technik, verlässlich, einfach, reparabel.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 07:37:29    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
Ich hab noch son paar Kabelfernbedienungen von WArn, ...verlässlich, einfach, reparabel.
Auch das kann man sicher gestalten.
Ich habe in meinem Downloadbereich den Stromlaufplan für eine Sicherheits-Windensteuerung für Kabelfernbedienungen:
https://www.power-trax.de/downloads/downloads.htm
Camper510
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 10:06:13    Titel:
Oh, es gibt hier anscheinend 4 User, die sich beim Nasenbohren den Finger gebrochen haben oder warum sonst wurde mein Betrag 4 Mal negativ bewertet? Grins
Camper510
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 10:15:50    Titel:
FFB in vernünftig kosten Hunderte und trotzdem ist kein Verlass drauf, weil Batterien ständig leer..
Meine FFB kostete etwa 50,- € Aufpreis und die Batterien halten schon über 4 Jahre. Das weiß ich, weil sie schon zweimal gebraucht wurde. Trotzdem habe ich Ersatzbatterien dabei.
Naja, so eine FFB ist schon Klasse, aber meine Winde funktioniert zur Not auch manuell mit einer Kabelfernbedienung.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 12:19:40    Titel:
Ich gestehe, dass ich diesen Stromlaufplan nicht ganz durchschaue. Wo genau liegt da der Vorteil gegenüber der "normalen" Steuerung mit einer Kabelfernbedienung mit Drei-Pin-Stecker, die direkt die jeweiligen Leistungsrelais ansteuert? – Geht's um das zusätzliche Trennrelais, das beim Loslassen der FB aufmacht und damit dafür sorgt, dass die Winde auch dann anhält, wenn das Leistungsrelais klebt? Hmm, gefällt mir.
Woher bekommt man denn so einen fünfpoligen FB-Schalter mit dem Zusatzkontakt (grün/orange in Deiner Zeichnung)?
(Und: grundsätzlich stimme ich Dir schon zu. Ich bin keiner, der enge enge Hose zusätzlich mit Gürteil plus Hosenträgern sichert. Aber diese FFB sind mir grundsätzlich unsympathisch; ich habe die bei meiner Winde gleich ausgebaut.)
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 14:58:46    Titel:
Servus,
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
...Woher bekommt man denn so einen fünfpoligen FB-Schalter mit dem Zusatzkontakt (grün/orange in Deiner Zeichnung)?...
das runde 6-polige mit dem grün-gelben ist kein Schalter sondern der Stecker für die Anschlußbuchse an der Relaisbox.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 18:39:17    Titel:
Ich habe noch keine Winde, ohne mechanischen Trennschalter,in der Plusleitung,verbaut.
autoteam-essen.de
100516203448 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
