Isuzu Trooper läuft nicht rund
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 19:47:53    Titel:
Ich kenn das Auto jetzt nicht auswendig. Wie schaut denn die Zündanlage aus bei dem? Hat der noch nen Zündverteiler oder ist das schon alles elektronisch?
Wenn Zündverteiler, sind dann die Zündkabel gecheckt?
Außerdem kämen dann noch Verteilerfinger und die Kappe in Betracht. Das sind Verschleißteile.
Kini
Wichtelmann
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 228 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 20:53:35    Titel:
Ja, noch Zündverteiler.
Wollen morgen im Dunkeln noch eventuelle Falsch-Zündfunken erkennen, einen SMoke-Test um Leckagen im Unterdrucksystem prüfen.
Die Probleme macht er auch hauptsächlich, wenn er "arbeiten" muss, bei geringeren Drehzahlen und wenig Lsistung läuft er halbwegs rund, er wenn man mal drauftritt fängt er an zu stottern. Daher denke ich, dass es die Zündanlage eher nicht ist oder?
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 06:40:18    Titel:
Nach meiner Erfahrung (mit anderen Autos) ist es nahezu immer die Zündanlage.
Ich hätte da den Zündzeitpunkt bzw. dessen drehzahlabhängige Verstellung in Verdacht.
Passt allerdings nicht zu den Beschreibungen beim Abziehen vom Kerzenstecker.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 12:53:53    Titel:
Wichtelmann hat folgendes geschrieben:
Die Spritversorgung, ein Klassiker.
Luftansaugung, Filter, Versorgung ok?
Förderpumpe gecheckt?
Spritfilter (wenn vorhanden) neu?
Tankbe-/entlüftung ok?
Soweit die Basics.
Haschek
Mit dabei seit Ende 2025
1. Opel Monterey 3.1 TD
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 13:42:01    Titel:
bei mir war es der Kraftstoffdruckregler mit genau den gleichen Symptomen
Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen.
Kini
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 16:56:03    Titel:
Da würd ich eher auf Spritversorgung oder Falschluft mein Augenmerk legen.
Kini
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 17:31:44    Titel:
Hallo, Ferndiagnosen sind ja wie Lotto.
Mein Tip:
Kraftstoffdruckregler.
Die Symptome sprechen dafür. Leistungs Verlust im mittleren
Drehzahl Bereich und Schwankenden Leerlauf (Sägen).
Isuzu und Opel haben kooperiert, und das war früher ein nicht seltenes
Opel Problem
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23080060 Angriffe abgewehrt
