Frage zu ARB Kompressor
Kompressor fürs Ausblasen verwenden
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Frage zu ARB Kompressor
Hallo zusammen
Ich habe einen 12V ARB Kompressor (die Version, welche in einem grauen "Werkzeugkoffer" geliefert wird, ohne Tank).
Nun möchte ich diesen bei kleinen handwerklichen Tätigkeiten benutzen um mit einer Luftpistole Sachen auszublasen.
Meine Frage nun, gibt es einen einfachen Weg, den Kompressor mit Strom zu versorgen, ohne dass ich mit dem Gerät direkt an meine Autobatterie in die Garage muss?
Würde z.B. ein Jump Starter Pack funktionieren?
Würde mich über eure Ideen/Erfahrungen freuen!
Titel:
Ein Kompressor ohne Tank ist zum Ausblasen weniger geeignet, denn ohne Speicher, Tank oder Reifen, baut sich kein nennenswerter Druck auf.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Titel: Re: Frage zu ARB Kompressor
Dr.Tell hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Definitiv nicht, denn bei diesen Geräten, die eine Speicherkapazität zwischen 10 und 26 A haben, wird der zum Anlassen nötige Strom über spezielle Schaltungen (und Tricks) aufgebaut.
Anders wäre es nicht möglich, zB grossvolumige Diesel mit einer 10A-Batterie zum Laufen zu bringen.
Titel:
Auch eine 5Ah LIFEPO4 liefert locker 500A für ein paar Sekunden ganz ohne Tricks. Sie muss nur geschützt werden gegen Kurzschluss und Tiefentladung.
Für den ARB Kompressor mit seinen geschätzten 50A gäbe das mal grade 5 Minuten. Ohne Kessel wird das ohnehin nix.
Titel:
Ausblasen ist neben Sandstrahlen und Schlagschrauber durch hohem Luftverbrauch gekennzeichnet. Mit Kessel immer nur gut für ein paar Stöße, aber der Kompressor wird kontinuierlich laufen (müssen). Das dürfte die Lebensdauer stark beeinträchtigen.
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Vielen Dank für eure Antworten.
Hatte schon befürchtet, dass dies sehr kompliziert wäre. Und habe auch nicht gewusst, dass für Luftpistolenarbeiten ein Tank schon fast zwingend ist. An den Verschleiss des Reifen-Kompressors habe ich auch nicht gedacht.
Da kauf ich mir lieber einen günstigen, separaten Kompressor im Baumarkt.
Nochmals Danke an alle!
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
