Schiebedach Problem P38 von 2000
Peebles
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 73 Tagen gestartet!
1. Range Rover P38, 4.6
2. Fiat Stilo 1.9 JTD
BeitragVerfasst am: 11.06.2026 23:23:11    Titel: Schiebedach Problem P38 von 2000
Hallo Gemeinde.
Nach langer Suche und vielem Hin und Her habe ich einen range Rover P38 von 2000 gefunden und habe mich verliebt.
Zum Problem, der Vorbesitzer konnte das Schiebedach öffnen und schließen. dann stand der wagen einige zeit und die Batterie war leer. Als er den Wagen startete, wollte er das Dach öffnen. es ging auch, aber schließen nur manuell über die Handkurbel. Jetzt zeigt er einen Fehler bei Zündung an und aus an. Und wenn man den Schalter drückt, hört man den Motor, aber das Dach bewegt sich nicht.
Hat wer ne Idee was das sein kann.
Marty
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 07:03:41    Titel:
Ich würde auf altersbedingt festgegammelt tippen.
Alles ausbauen, zerlegen, reinigen, neu fetten und wieder zusammenbauen.
Peebles
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 08:02:30    Titel:
Hallo Liebling,
mit dem Gammel hätte ich ja auch gedacht, aber einen Monat vorher ging es noch ohne Probleme. Erst nach dem die Batterie tot war gibt´s eine Fehlermeldung und es rührt sich nicht.
Ich habe was gefunden wegen der Quetsch Gefahr und so, komme aber damit nicht weiter
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 09:12:19    Titel:
Wenn der Motor brummt und sich trotzdem nichts bewegt, wird es sich um ein mechanisches Problem handeln.
Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich nur, weil sich das Dach trotz Strom auf dem Motor nicht bewegt.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 10:08:19    Titel:
Servus,
durch die Handkurbel wurde das Dach von seiner Sollposition entfernt und durch das Abklemmen der Batterie hat das Steuergerät die Dachprogrammierung verloren.
Ich würde das Dach in Mittelstellung kurbeln und dann das Dach elektrisch bis zur Endlage fahren und den Taster noch längere Zeit festhalten. Das dient oftmals als Programmiermodus. In Gegenrichtung ebenso.
Peebles
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 20:43:08    Titel:
So, ich habe jetzt mal den Motor abgebaut. Wenn ich den Schalter drücke (auf zu / oben drücke) dreht der Motor, öffnen (also untere position drücken) macht er keinen Mucks.
Da ich den Motor draußen hatte dachte ich erst es sei alles ok, aber das kleine Zahnrad dreht sich nicht.
Hab dann den Motor wieder eingebaut und von hand das Dach geöffnet und geschlossen, ging alles leicht. Auch sind die schienen sauber, kein Gammel drin.
Hilfe
Wenn ich die Zündung aus mache kommt die Fehlermeldung SUNROOF OPEN, wenn ich die Zündung einschalte kommt SUNROOF NOT SET
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 20:52:42    Titel:
Servus,
wenn der Motor in zu-Richtung fährt, kurbel das Dach auf, bau den Motor ein und dann fahre elektrisch zu und bleibe in zu-Stellung weiter auf dem Taster, zwecks Zu-Endlagen-Erkennungs-Programmierung.
Peebles
BeitragVerfasst am: 12.06.2026 21:41:30    Titel:
das Problem ist aber auch, das zwar der Motor wohl dreht, aber das kleine Zahnrad das oben an den Drähten sitzt dreht sich nicht mit. Jetzt die Frage ist da eine Sicherung mit dran damit kein schaden entstehen kann.
Peebles
BeitragVerfasst am: 15.06.2026 16:51:37    Titel:
schnelles update zu meinem Problem.
Dank eurer Tipps funktioniert mein Schiebedach wieder. Ja, der Schließmechanismus am Schalter ist nicht so das er gleich funktioniert, da braucht man etwas sanftes feingefühl.
Aber, es funktioniert komplett YES
Danke nochmal an alle
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 15.06.2026 19:33:57    Titel:
Servus,
also nicht mechanisch sondern ein Programmierproblem, sprich "Software"?
Peebles
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 17:05:17    Titel:
genau, der Vorbesitzer hat nach dem von Hand schließen das nicht wieder zurück gesetzt. Darauf muss man auch erst mal kommen. Nee, oder?
Marty
23024919 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
