Ventilspiel einstellen - OT Finden SD33
Heiko Emser
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 11 Tagen gestartet!
1. Patrol 160 SD Turbo
BeitragVerfasst am: 29.06.2026 22:06:45    Titel: Ventilspiel einstellen - OT Finden SD33
Hallo liebes Forenwissen,
ich habe die OT Markierung an der Scheibe gefunden, aber auf welchen Punkt am Motor stelle ich die ein? Wo ist sozusagen die Gegenmarkierung? Ich möchte das Ventilspiel einstellen.
viele Grüße
Heiko
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 02.07.2026 14:57:32    Titel:
Servus,
Hab im Handy nen Screenshot gespeichert. Kennst du das?
Ich habe die Markierungen auch nicht gefunden. Hab es dann bei laufendem Motor mit der Fühlerlehre gemessen.
Einstellen dann mit 4 Gang auf Ebene durch Fzg schieben bis sich das Ventil nicht mehr bewegt.
Allein nervig aber machbar.
Grüße Flo
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 02.07.2026 20:07:37    Titel:
Ventile einstellen SD 33 T
Dürfte prizipiell beim SD 33 identisch sein was die Markierungen betrifft.
Heiko Emser
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 08:09:46    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Also hier?
Ich habe es nach der Überschneidungsmethode in der Zündreihenfolge eingestellt. Gedreht an der Riemenscheibe der Servopumpe - ging gut.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 09:21:25    Titel:
Heiko Emser hat folgendes geschrieben:
Genau. Nur Anfänger brauchen dazu den OT.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 19:32:09    Titel:
Also hier?
Nein, das ist keine Markierung, weiter oben hat jemand eine Zeichung gepostet, da ist die Markierung, ist etwas doof zu finden.
Gewählt wird die 1/6 Markierung auf der Riemenscheibe und dann die Markierung. Beides in Einklang bringen und dann nach WHB schauen, welche Ventile einzustellen sind. Man merkt das daran, dass alle 6 Spiel haben. Nach erfolgreicher Einstellung dann einmal drehen bis man wieder bei der 1/6 Markierung landet und die wieder mit der Markierung am Motor in Einklang gebracht hat, dann die anderen 6 Ventile nach WHB einstellen.
Die Markierung am Motor ist zu finden, sie ist erhaben aufgebracht und vielleicht von Dreck überdeckt.
Mittig des Bildes vorig mit dem roten Kreis, da wo die Oberkante der Riemenscheibe sitzt, hinter dem dicken "Deckel"der über der Riemenscheibe sitzt, da etwa sitzt die Markierung. Ich habe einen roten Punkt aufgemalt der die Stelle etwa markiert. Leider bin ich zu doof um das Bild hier so einzubetten das es angezeigt wird...... Hau mich, ich bin der Frühling
https://www.directupload.eu/file/d/9334/qg85fhnx_jpg.htm
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 23:39:12    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Nun versuch dir das mal vorzustellen - jeder ist in allem mal Anfänger.
Ausser dir natürlich.
BeitragVerfasst am: 04.07.2026 07:23:53    Titel:
Weiter rechts suchen, wo der Anguss vom Flansch hinter der Riemenscheibe raus schaut.
Du hast es auf deinem Bild aufgenommen. Fast ganz oben hinter der Riemenscheibe. Dort muss die Markierung sitzen.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 06.07.2026 17:22:24    Titel:
Das Riemenrad nach der Überschneidungsmethode auf OT1 gedreht, dann sollte sich die Gegenmarkierung doch finden lassen, kann dann doch nur in der Nähe sein.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
5 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
