Terrano II 2,7TD sifft
...und hat diesen Thread vor 7415 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 16:02:22    Titel: Terrano II 2,7TD sifft
diffus, Motoröl aus dem Unterfahrschutz Unsicher
Irgendwelche Special-tipps? Zeigt der Ölmesstab präzise an?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 16:09:00    Titel:
Das mit dem Unterfahrschutz ist ein klares Problem... diffuses siffen ist kein Problem... Auf dem Unterfahrschutz ist so ein Schaumgummizeug dass alles verschüttete und tropfende Öl bis zu einem gewissen Grad aufnimmt... wenns dann warm wird oder zuviel von der Ölpampe zwischen Motor und Unterfahschutz hängt siffts halt...
Eine Lösung wäre den Unterfahrschutz abzuschrauben.. Das ist auch technisch kein Problem... und den Motor von unten mal von allem altöl usw. zu säubern... dann ohne UFS mal ne Zeit lang beobachten...
PS:
Geübte Hausfrauen schaffen es den Kunststoff UFS ohne größere Zerstärung in eine Waschmaschine zu falten Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 16:27:25    Titel:
Ist wohl die Ablassschraube, kommt recht viel. Da ich ein klitzekleines geblümtes "DresstoSuccess" anhabe und arbeite kann ich da ned rumschraubn. Ist der vom Chef.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 16:59:16    Titel:
Sag deinem Chef einen schönen Gruß. er hat ein gutes Auto und ich wüsste auch eine gute Werkstatt, die der Siff-Quelle auf die Spur kommt? rotfl rotfl
Im Ernst: erst mal unten rauswaschen und nach ein paar km nochmals nachsehen (nat. ohne U.Schutz)
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:02:37    Titel:
er kommt aus der ecke chiemsee- da ist landsberg problematisch......klar hab ich ihm das schon gesagt. war auch besetzt bei dir vorhin und der ore is net hingangen... Winke Winke
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:09:50    Titel:
Besetzt?
....muß mal nachsehen, was die wieder rumtelefonieren. Obskur und irgendwie sehr verdächtig
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:33:06    Titel:
der is im Flieger unterwegs nach Wien Vertrau mir
heute Abend also wieder live aus der Badewanne Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 18:01:49    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 10:54:57    Titel:
Aufklärung, war in der Werkstatt:
Es war Servoöl- seltsamerweise schwarz?????
Offenbar ist da ein Alurohr(?) verbaut was durch die vielen salzigen Autobahnpassagen durchoxidiert war Unsicher , scheint häufiger der Fall zu sein.
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 10:58:31    Titel:
Nun, Servoöl unterliegt einem ständigen Stress durch die Pumpe, welche ja immer mitläuft. Eigentlich sollte es gelblich oder rot sein, da Servoöl oder eben ATF. Im Laufe der zeit, bedingt durch Druck und Hitze, verschwindet aber die Farbe und das Öl wird erstmal bräunlich. Eine Färbung zu schwarz hin, habe ich allerdings bisher auch noch an keinem Fahrzeug bemerkt, auch nicht an unseren beiden alten Nissan Patrol K160.
Also auf die Servoeinheit hätte ich als Letztes getippt. ich dachte mehr an locker gerüttelte Ölablassschraube an der Wanne des Motors. Ist aber gut, wenn das Problem gefunden wurde Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 11:02:54    Titel:
Bei mir hats in etwa die Farbe von Becks Orange- hab ja einen der wenigen Samuristen mit Servo Supi
Ablassschraube hab ich gestern noch mit ORE telefoniert und schnell festgestellt aufgrund des Austrittortes dass es die nicht sein kann. Möglicherweise haben auch die Dämmmatten des UFS das Öl so wirklich Pechschwarz gefärbt. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 11:18:29    Titel:
Very possible Grins
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 17:28:24    Titel:
becks orange? - kenn nur becks lemon
Ciao
Tom
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 20:41:10    Titel:
nissan hat nicht hur schnellroststahl rotfl auch alu rohre werden schnell porös ..hab ich heute selbst erlebt ..klimaleitung an meinem t2 minni loch oxidiert .. kältemittel futsch .. schnellreparatur stück schlauch aufgeschnitten mit schelle auf dem loch befestigt dicht .. hält zumindest bis die grösste hitze wech is und ich einen gefunden hab der mir saudünn alu schweissen kann sost gibts nen kondensator für 350 euros ..und der t2 hat keine dämmmatte auf der UFS zumindest hab ich noch keinen mit gesehen !!??
23127476 Angriffe abgewehrt
