Jetzt wird's interessant
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter =>
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 20.08.2026 16:03:41    Titel:
Ein Pedelec hat eine Genehmigung, weil es NICHT eigenständig fährt, sondern nur das Treten des Fahrers unterstützt!
Ein Pedelec kann sehr wohl eigenständig fahren, und zwar durch die Anfahrhilfe, die das Pedelec bis ca 4 km/h, auch ohne zu Pedalieren, beschleunigt. Und alles unter 6 km/h ist laut Gesetz kein Kraftfahrzeug und braucht deshalb kein Kennzeichen.
E-Bikes brauchen ein Versicherungskennzeichen, egal ob sie 25 km/h oder 40 km/h schnell sind.
In der StVZO gibt es den Begriff E-Bikes überhaupt nicht. Diese Fahrräder, welche mittels eines Gasgriffes, auch ohne zu pedalieren, das Rad beschleunigen können, sind Kleinkrafträder und die dürfen sogar 45 km/h schnell fahren.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Kini
...und hat diesen Thread vor 31 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.08.2026 16:05:45    Titel:
Na dann, eigenständig fahren kann auch ein Anhänger nicht, es fehlt ihm jegliche Möglichkeit zu lenken.
Viel interessanter find ich die Frage, ob das dann als aktive Bremse gelten würde. Das würde dann nämlich einen deutlichen Unterschied in den zulässigen anhängelasten machen.
Außerdem würden dann auch drehschemel wieder interessant.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2026 16:10:05    Titel:
erstens ist das keine Anfahrhilfe, sondern eine Schiebehilfe, wenn du neben dem Fahrrad herläufst
und zweitens kannst es gerne ein paar Mal als Anfahrhilfe benutzen, dann ist der Motor aber bald kaputt
das ist vom Hersteller extra verboten, die Schiebehilfe zu missbrauchen
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.08.2026 18:30:56    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
das ist eine schiebehilfe ! damit man damit fahren kann muss man sich schon fast die finger brechen
e-bike ist ein sammelbegriff der sich eingebürgert hat und ich hatte schon geschrieben das es da welche mit ,,gasgriff,,
gibt die eben versicherungskennzeichen benötigen und 25 km/h schnell sind und welche mit bis zu 45km/h sein dürfen . dafür ist dann ein mofa oder moped führerschein nötig !
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 20.08.2026 21:19:05    Titel:
Der Antrieb des Anhängers würde ja auch nur unterstützen und am Platz als „Schiebehilfe“/Mover dienen.
Also eigentlich wie beim Pedelec.
Camper510
BeitragVerfasst am: 21.08.2026 08:58:20    Titel:
Erstens ist das keine Anfahrhilfe, sondern eine Schiebehilfe, wenn du neben dem Fahrrad herläufst..
Egal, wie du es nennst, funktioniert es trotzdem sehr gut als Anfahrhilfe. Kann man gut mit einem Gasgriff oder Daumengashebel steuern. Ein Gasgriff oder ein Daumengasgriff, ist auch bei einem Pedelec legal, wenn er, ohne zu pedalieren, nur bis maximal 6 km/h unterstützt.
Zweitens kannst es gerne ein paar Mal als Anfahrhilfe benutzen, dann ist der Motor aber bald kaputt..
Das mache ich aber ständig und nach über 6000 km ist der jetzige Motor immer noch nicht kaputt.
..das ist vom Hersteller extra verboten, die Schiebehilfe zu missbrauchen..
So so!
Ich baue und verkaufe nebengewerblich Pedelecs und habe bisher jede Diskussion mit der Polizei gewonnen. Spätestens dann, wenn ich aufs Revier kam und denen die Gesetzestexte zeigte.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.08.2026 12:30:54    Titel:
dann solltest aber wissen von was ICH rede und was Du meinst
die Schiebehilfe wird mit nem Knopf am Tacho aktiviert, und alles was ich dazu gesagt habe stimmt so
ne Anfahrhilfe, also ne echte, die hat diesen Griff fürn Daumen, die kann man natürlich dann auch dazu verwenden, aber nicht die Schiebehilfe
das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge
Camper510
BeitragVerfasst am: 21.08.2026 13:28:16    Titel:
..die Schiebehilfe wird mit nem Knopf am Tacho aktiviert
Bei deinem Pedelec, bei den meisten aber mit dem Lenkerschalter. Also bequem erreichbar.
..und alles, was ich dazu gesagt habe, stimmt so..
Nee, denn der Motor geht nicht kaputt, wenn man die Schiebehilfe als Anfahrhilfe nutzt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.08.2026 15:34:10    Titel:
warum stehts dann in der Beschreibung vom Bike extra drin das man sie nicht als Antrieb nutzen soll wenn man drauf sitzt
Camper510
BeitragVerfasst am: 22.08.2026 09:41:11    Titel:
..warum stehts dann in der Beschreibung vom Bike extra drin, dass man sie nicht als Antrieb nutzen soll, wenn man drauf sitzt
Weil dabei der Motor, relativ zur Stromaufnahme, zu langsam dreht und dadurch sehr warm wird. Wenn einer also die Schiebehilfe zu lange benutzt, könnte der Motor überhitzen. Also wird diese Art der Nutzung generell verboten. Aber die paar Sekunden zum Anfahren schaden dem Motor nicht.
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.08.2026 13:43:53    Titel:
Habe eine Weile gezögert. Ich weiß, es geht hier eigentlich um Anhänger mit elektrischem Antrieb. Finde es dann aber doch wichtig und ein Großteil der vergangenen Seiten befasste sich damit:
https://report24.news/kaelte-schnee-und-neue-tiefstwerte-die-verschwiegenen-wetterrekorde/
Und sorry vorab, falls ich wieder eine falsche/böse Seite verlinkt habe aber in den "Qualitätsmedien" erfährt man das in dieser Form nicht - höchstens vereinzelte Meldungen von lokalen "Wetter"-Ereignissen.
Kini
BeitragVerfasst am: 22.08.2026 14:48:40    Titel:
Und wenn die Erwärmung der Ozeane weiter fortschreitet, steht Europa eine neue Eiszeit bevor.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.08.2026 19:51:13    Titel:
solche Aussagen lassen sich ja nachprüfen
Johannesburg erlebte besonders kalte Tagesbedingungen mit nur drei Grad am Morgen und gerade einmal vier Grad Tagesmaximum.
stimmt fast
Am 7. August meldete MetService in Taumarunui minus 7,2 Grad
stimmt auch fast
scheint also ne Seite zu sein die nicht lügt
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.08.2026 08:00:12    Titel:
Kini
Ich verstehe dich nicht. Warum bist du nicht erleichtert, dass der befürchtete globale Klimakollaps gar nicht stattfindet?
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 23.08.2026 13:51:44    Titel:
Du beschwerst dich über die ÖR und hältst die Seite für eine gute Informationsseite, habe ich das richtig verstanden?
Solltest doch nochmal das Kachelmann Interview hören ;)
Max-Planck-Institut weist menschlichen Fingerabdruck im regionalen Klima nach
Hamburger Forschende belegen den menschengemachten Temperaturanstieg erstmals direkt aus Messdaten, ganz ohne globale Klimamodelle:
https://www.heise.de/news/Klimawandel-laesst-sich-jetzt-auch-regional-dem-Menschen-zuordnen-11420214.html
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 11 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23029199 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
