Verfasst am: 04.09.2026 07:11:03 Titel: |
| Hallo, dann lass doch mal die Klimaanlage checken. Menge und Druck des Kompressors. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 38 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.09.2026 09:31:50 Titel: |
| Der kleine Sensor ist der 50°C AT Wassertemp Schalter, der scheint zu funktionieren. 4. Gang und Converter lockup funktionieren. Das Auto hat hier in wenigen Minuten 50°C. | |
Verfasst am: 12.09.2026 05:47:58 Titel: |
| Das Ausgleichsbehälter überfliesst Problem ist gelöst. Ein neuer 1.1 Bar Kühlerdeckel war die Lösung. Verbaut war ein ur alter 0.9Bar, laut Spezifikation geht 0.8... - 1.1... Bar. Es fliest nichts mehr raus, bin gerade 800 Höhenmeter in 20 Min offroad gefahren, normalerweise ist er bei sowas überflossen. | |
Verfasst am: 12.09.2026 08:04:42 Titel: |
Hallo, ich glaube noch nicht an die finale Lösung. Wenn der Kühlerdeckel „zu früh“ aufmacht, würde ja folglich irgendwann der Ausgleichsbehälter voll sein. Natürlich zieht der Kühler ein Teil des Wassers beim Abkühlen wieder in den Kühler zurück. Weil der V6 eine sehr hohe „Grundtemperatur“ hat, hättest Du aber dann ja regelmäßig Kühlwasserverluste gehabt.
Ich habe den originalen MB660735 mit 0,9bar. Ich hatte nie wirklich merklich eine Schwankung des Füllstandes im Ausgleichsbehälter.
Der Ausgleichsbehälter beim V20 ist eher als „kurzfristige“ Notüberlauf zu sehen mit der Möglichkeit, dass das Kühlwasser wieder „zurück gesaugt“ werden kann. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 12.09.2026 11:18:54 Titel: |
Seit der Deckel drin ist muss ich nicht jeden Morgen 1-2L Wasser in den Kühler füllen. Ich werde zu Hause einen neuen 0.9Bar drauf machen, beim alten war wohl die Feder schlaff oder die Dichtung undicht.
Der Ausgleichsbehälter war ja nach jeder Fahrt voll oder gar übervoll. | |
