Kunstoffmaterial für Bodylift
Strada
...und hat diesen Thread vor 7209 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 16:34:46    Titel: Kunstoffmaterial für Bodylift
welches Material würdet ihr mir empfehlen, PE 1000?? Unsicher
Gruss Basti Winke Winke
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 19:44:37    Titel:
Nimmt man da nicht PA (Polyamid) ?
Dirk
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 19:46:02    Titel:
Ach, eigentlich nimmt man für einen Bodylift Aluminium Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 19:46:04    Titel:
kein Ahnung, kenn mich mit Kunststoff überhaput nicht aus, aber aber mal was von PE 1000 gelsen, daher auch mein Frage! Smile
Strada
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 19:47:01    Titel:
Eigentlich schon, aber meine Blöcke weissen jetzt schon Kontaktkorosion auf Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 19:50:06    Titel:
Hmmm...Das ist ein grundsätzliches Problem. Ansonsten wäre Teflon oder Delrin vorzuziehen. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 20:47:02    Titel:
also wir haben Stahl, Stahl - Stahl- Stahl. keine Kontakterosion. Nicht voll, sondern Rohr/Vierkant 50mm Durchmesser/Kantenlänge, 1,5mm Wandstärke - mittig/bzw. Suzukispezifisch Gewindebolzen/Rohr und mit Epox vergossen. Ist im Endeffekt leichter als Alu und stabiler als Alu (zu Airbus und somit speziellen Alu leider keine Verbindung)
vinzenz
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 21:25:41    Titel:
Ich habe Polyamid genommen. Das Rohr hat 7 cm Durchmesser,dann habe ich es sauber zu 4cm dicken Scheiben geschnitten und dann schön mit der Drehbank plan geschliffen damit alles gerade ist.Dann noch ein Loch dadurch für die Schrauben und fertig ist.
Hat nicht lange gedauert und kann nicht rosten. Was will man mehr??? Habe 40cm gebraucht und ein 1m Rohr kostet 50€ bei uns. Habe dann noch einen zweiten Satz angefertigt und den dann bei ebay vertickt
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 21:29:10    Titel:
Polyamid? Find ich auch gut Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 23:08:33    Titel:
Also ich hab dafür PA6+ verwendet!!
Aber du hast doch schon ein, wofür den noch ein zweiten??
gruß
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 13:48:38    Titel:
nimm eishockey puks, sind billig, halten ewig, haben genau die richtige grösse
und schaun einigermassen offiziell aus.
gruss,
murph.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:03:30    Titel:
Hey habe bei mir Miramit genommen ist ein sehr fester Kunststoff aber auch micht porös also TOP für Bodylift
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 23:54:28    Titel:
Hmmm.... PA ist an sich schon ok... PTFE ist fast ideal... Ach ja.. PTFE HD... Das ist Teflon mit hoher Dichte... nicht so wie das Dichtungsband... das ist IMHO PTFE LD
An sich würde auch PET gehen... aber das ist wohl auch schwer zu bekommen... als Strangprofil...
Ach und noch was... ich würde nie Kunststoff verwenden wenn der Lift höher wird als die Auflagefläche der Bodyposts... also nie höher als der Duchmesser der Klötze...
GaMbIt
(Albert Einstein)
407567 Angriffe abgewehrt
