Spannungswandler
Strada
...und hat diesen Thread vor 7404 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:21:06    Titel: Spannungswandler
ich bräuchte ein Gerät, wo ich ein 12V Teil mit 220V betreiben kann, gibt´s das oder funzt das net? Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:26:07    Titel:
220V auf 12:Transformator, kurz Trafo.
umgekehrt: www.daerr.de
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:33:59    Titel: Re: Spannungswandler
Ähmm...Netzteil, Trafo, Spannungswandler, AC-DC Konverter. Such Dir nen begriff aus. Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:38:31    Titel:
Peinlich, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können Hau mich, ich bin der Frühling
Bondi, ich geb dir morgen mal die max. belastung durch, könntest du mir dann ein netzteil besorgen?
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:45:24    Titel:
In Vorbereitung auf meine Alpentour habe ich mir auch einen Spannungswandler in den XP gebaut. Somit habe ich die Möglichkeit die Akkus der Digicam zu laden, meinen Läppi zu betreiben und fürs Reisetauchsieder reicht es auch noch.
Du musst halt wissen wieviel Leistung du benötigst. Viele Geräte sind mit der Leistungsaufnahme im Betrieb ausgewiesen. Die Leistungsaufnahme während des Einschaltens ist mitunter aber viel höher und das lässt zu klein dimensionierte Spannungswandler aussteigen. Für meine Zwecke sollte ein 350/700W reichen.
Ich glaube, alles über 150W muss direkt auf die Batterie geklemmt werden. Die Kleinen gehen über den Zigarettenanzünder.
Je nach Wattzahl den Kabelquerschnitt nicht zu schwach wählen, ich sag mal ab 4mm² aufwärts und vernünftig absichern!
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:46:16    Titel:
@Ramius: Er sucht genau das umgekehrte, wies aussieht rotfl
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:48:35    Titel:
Netzteile gibt es beim Gerät mitgeliefert, bei Conrad.......und ca. 15 Stück aus den letzten 15 Jahren Elektroschrott in der untersten Schublade meines Schreibtisches 23cm von meinem rechten Fuss entfernt.
Ramius
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 21:50:34    Titel:
Nee, oder?
Oh, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
In dem Fall würde ich mein Batterieladegerät nehmen.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 07:11:21    Titel:
Ramius hat folgendes geschrieben:
Nee, oder?
Ich nicht!
Ein Ladegerät hat in den meisten Fällen keine Glättung der Ausgangsspannung, ist also ne getacktete Gleichspannung. Nicht alle Verbraucher mögen das oder laufen damit.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 11:41:30    Titel:
Ein Laptop mag das gar nicht. Grins
23120467 Angriffe abgewehrt
