Hallo google
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:44:10    Titel:
Bin ich also B-Netz Unsicher ?
Nein. Lauche und Maas hat ein C-Netz, glaube ich. Und DU bist auch nicht in der Nähe des Google-Bots, sondern von irgend einer anderen kleineren Suchmaschine, die sich gerade etablieren will. Ich erklär Dir dass mal bei nem Glas Absinth und frisch knusperndem Zwieback. Supi
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:45:30    Titel:
Ja, ich würde schätzen etwa 80B Ich muss weg kommt natürlich auch noch auf die Lochgröße der Netzstrumpfhose an Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:48:02    Titel:
Ich ergänze mich nochmal. Lauche & Maas hat sieben IP-Adressen. Die Routing Netzwerkmaske ist x.y.z.0/17. Allerdings kann man in phpBB so genau keine IP-Sperren vornehmen, weshalb man entweder eine Adresse oder mindestens das ganze C-Netz sperren muss.
Sperre IP: a.b.c.1
Sperre C-netz: a.b.c.*
L&M hat x.y.z.1 - x.y.z.7
Also kann in den restlichen 147 IP Adressen des C-Netzes ein Anbieter seinen Bot laufen haben, der nix mit L&M zu tun hat. Soll ich das nochmal prüfen? Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:50:52    Titel:
Ist das so clever das hier zu veröffentlichen Unsicher Mach ma wech.....
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:55:07    Titel:
Diese Daten kann ich sowieso direkt bei der RIPE-Regsistry abrufen und sehe Eure IPs. Habs aber mal gekloakt Winke Winke
Zumal das keine sensiblen Infos sind. Das ist so öffentlich, wie Deine Haarfarbe im Schwimmbad bei blauer Unterwasserbeleuchtung Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:57:11    Titel:
OK Winke Winke
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:02:56    Titel:
Ein C-Subnetz ist nur die Bezeichnung der Größe des Adressraums.
Eine IP Adresse na IPv4 besteht aus vier Octets der Zahlen 1-254
Also z.b. 10.120.250.230 = A.B.C.D
10 = A-Netz, insgesamt dahinter 254^3 mögliche IP-Adressen = 16 Mio
120 = B-Netz, insgesamt dahinter 254^2 mögliche IP-Adressen = 65.000
250 = C-Netz, insgesamt dahinter 254^1 mögliche IP-Adressen = 254
C-Netz ist also relativ klein. Google hat auch ein B-Netz, wenn ich mich recht erinnere. Jeder ist in einem C-Netz, kann aber durch Definiton der Netzwerkmaske auch eigentlich in einem B-Netz sein. Diese ist aber unbekannt. Deshalb sagt man nur charakteristisch, "Jemand ist im gleichen C-Netz wie ein anderer"
Gleiches C-Netz: 62.166.120.54 zu 62.166.120.233
Gleiches B-Netz: 62.166.120.54 zu 62.166.144.190
Ob aber das B-Netz wirklich noch zum gleichen Provider gehört, muss man schon via Ripe etc rausbekommen.
Noch Fragen? Hau mich, ich bin der Frühling
Jetzt hät ich das ganze gerne mit IPv6 erklärt! :D rotfl
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:03:43    Titel:
Muss ich ehrlich passen, kann ch nicht aus dem Stehgreif Unsicher
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:05:56    Titel:
nicht so schlimm, ich kanns auch ned, sind mit zuviele zeichen und abkürzungs möglichkeiten bei ip v6
IPv6-Adressen werden nicht in dezimaler (zum Beispiel 80.130.234.185), sondern in hexadezimaler Notation mit Doppelpunkten geschrieben, die die Adresse in acht Blöcke mit einer Länge von jeweils 16 Bit unterteilen. Beispiel einer IPv6-Adresse:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
Eine oder mehrere 16-Bit-Gruppen mit dem Wert 0000 können durch zwei aufeinanderfolgende Doppelpunkte ersetzt werden. Die resultierende Adresse darf höchstens einmal zwei aufeinander folgende Doppelpunkte enthalten. 2001:0db8::1428:57ab ist gleichbedeutend mit 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab, aber 2001::25de::cade ist nicht korrekt, da nicht nachvollzogen werden kann, wie viele 16-Bit-Gruppen durch die zwei Doppelpunkte jeweils ersetzt wurden. Führende Nullen einer 16-Bit-Gruppe dürfen ausgelassen werden, 2001:db8::28:b ist gleichbedeutend mit 2001:0db8::0028:000b.
soviel text um den aufbau der adresse zu erklären *g* muahaha Hau mich, ich bin der Frühling
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:08:29    Titel:
Bin ich also B-Setzt Unsicher ?
rotfl
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:09:56    Titel:
IPv6 gibt es ncht... das ist eine von Cable & Wireless in die Welt gesetzte Marketing Idee um den gesamten alten IP Adressraum an sich zu reissen Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:20:38    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
rotfl
Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut [size=unglaublich riesig]Immenser........Pfostääään[/size gewaltig]
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
