Hintere Längslenker montieren!
90er TD5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7190 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 18:50:05    Titel: Hintere Längslenker montieren!
tach zusammen,
werd nächstes wochenende endlich meine gekröpften Längslenker hinten einbaun!! Smile
gibts da ne bestimmte vorgehensweise?? bzw. worauf man achten sollte?? Unsicher
beide seiten gleichzeitig oder nacheinander??
mit welchem drehmoment müssen denn die schrauben angezogen werden??? Unsicher
grüsse,,martin
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 10:11:42    Titel: Re: Hintere Längslenker montieren!
tach zusammen,
grüsse,,martin
Ja, alte abmachen. Neue ranmachen. Genau in der Reihenfolge. So war es bei mir zumindest.
Schrauben hab ich nach Gefühl angezogen. Ansonsten konnte ich keine besondere Vorgehensweise erkennen. Ich hab das im Zuge mit dem Fahrwerkswechsel gemacht. Erst die eine, dann die andere Seite. Gleichzeitig könnte schwierig werden ausser Du hast ein gutes Boxenteam
Ätsch
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 10:21:33    Titel:
hi volker,
einzeln (nacheinander) dacht ich funzt ned, weil die neuen ja länger sind und sich damit die achse ja drehen soll!!
also muss ich ja beide komplett abmachen! Unsicher
lass mich überraschen!! Nee, oder?
drehomente wären schon ganz gut!! traurig
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:18:56    Titel:
Anziehen bis nix mehr geht!
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:31:34    Titel:
hi volker,
Also bei mir war das so. Wagen mittig aufgebockt und unter beide Rahmenseiten dann Stützen drunter. Wagen ablassen. Dann hängt ja hinten alles frei und Du bringst auch die Achsen soweit gedreht. Müsste auch mit Federn und Dämpfern funktionieren.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:39:40    Titel:
Warum so kompliziert?
Handbremse rein.
Einen Längslenker rahmenseitig lösen (grosse Mutter), dann den Bolzen an der Achsaufnahme raus, Längslenker nach unten drücken und vorne rausziehen.
Einbau des neuen in umgekehrter Reihenfolge.
Dann das gleiche Spiel auf der anderen Seite.
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:44:24    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Handbremse rein.
weil doch wenn die karre am boden mit handbremse steht sich die achse nicht drehen lässt und somit der neue "längere" Längslenker nicht platz hat!! Ja Ja
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:47:05    Titel:
Glaub mir, das funzt so, ich mach das oft genug.
Der Unterschied ist nicht so gross, und die Achse "dreht" sich nicht, wird nur minimal nach hinten bewegt, schliesslich liegt der Haltebolzen für den Längslenker an der achse horizontal.
Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 11:49:38    Titel:
oiso guad, nachad mach i des so!!! Ätsch Ätsch
gruass, martin
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 21.08.2006 12:37:48    Titel:
Das Leben könnte so einfach sein.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.398  Sekunden
