Mitteldiff sperrt nicht mehr
brauche es aber am samstag....
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7712 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 08:22:05    Titel: Mitteldiff sperrt nicht mehr
moin
hat jemand schonmal dieser ominöse unterdruckschlauch beim LT75 geflickt welcher das Mitteldiff sperren sollte?
ich möchte am samstag an ein kleines Trial , wär gut wenn das bis dann geflickt wäre Grins
also.... kann mir jemand sagen wie das geht? Unsicher
granviaje.ch
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 10:54:04    Titel:
Hi Sense ...
was für ein Baujahr hast du? ist evtl. schon ein LT230XX drin und ich dachte Sperre wird rein mechanisch eingelegt und durch eine Feder wieder ausgerückt. Unterdruck ist da nicht im Spiel ... werde gerade mal das Handbuch befragen ...
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:09:19    Titel:
hab ein altes 4 Gang getriebe (LT75)
Bj ist 1983
granviaje.ch
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:12:49    Titel:
ohh dazu habe ich keine Unterlagen ... ich kann mir aber echt nicht vorstellen das da mit Unterdruck geschafft wird ... wo kommt den der Schlauch her? wo geht er hin?
Ist das ein 200TDI?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:21:05    Titel:
V8 :)
ja, das woher, wohin interessiert mich eben auch :D
granviaje.ch
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:32:00    Titel:
Sense hat folgendes geschrieben:
V8 :)
Respekt
aber das woher und wohin kannst du doch am lebenden Objekt am besten sehen ...
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:33:31    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
V8 :)
Respekt
jo, bei den heutigen benzinpreisen braucht das wirklich ziemlich viel mut :D
aber zum thema: tja, wenn ich wüsste wo suchen, dann würd ich das wahrscheinlich auch finden Unsicher
granviaje.ch
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:48:19    Titel:
wie kommst du zu der Annahme, dass Unterdruck im Spiel ist, du legst die Sperre doch sicherlich auch über so einen hackeligen Hebel ein oder ?
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 12:22:59    Titel:
Was heißt denn "geht nicht rein"?
Lässt sich der Hebel nicht bewegen, weil er vielleicht festgegammelt ist (soll vorkommen) oder funktioniert der Hebel schon, doch zeigt die Kontrolllampe die Sperre nicht an (vielleicht Birne kaputt?) oder merkst du beim fahren, dass die Sperre nicht drin ist obwohl der Hebel nach links gedrückt wurde?
Basti
Signatur wird geladen... 71%
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 12:33:55    Titel:
die sperre wird über einen zusätzlichen "stöpsel" aktiviert, soll glaub bein range Rover classic auch so sein
wie es funktionieren sollte, siehe hier:
http://forum.off-road-forum.de/viewtopic.php?p=115742#115742
von diesem thread habe ich auch die idee von wegen unterdruckschlauch....
granviaje.ch
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 13:01:17    Titel:
habe den Link verfolgt ... demnach solltest du unter dem Auto liegend ja sehen ob Schläuche vorhanden sind und wir deren Zustand ist. Ein gesperrtes Diff sollte sich aber auch auf einer geteerten/betonierten Fläche durch schwergängige Kurvernfahrt bemerkbar machen (aber nicht solange testen wenn das Diff sperren sollte)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 13:11:36    Titel:
fahrverhalten war mit und ohne gesperrtem Diff genau gleich
naja, werd mich dann wohl heute abend auf gut glück mal drunterlegen und suchen :)
granviaje.ch
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 13:30:26    Titel:
ja was gibt es schöneres als an einen lauen Sommerabend unter dem Landy zu liegen ...
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 13:37:30    Titel:
... ausnahmsweise mal nichts an der Karre zu basteln zu haben sondern einfach nur zu fahren Supi
(glaub ich zumindest - hab ich jedoch noch nicht erlebt)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 14:57:23    Titel:
naja... ich sollte eigentlich noch lehren
granviaje.ch
23086196 Angriffe abgewehrt
