 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7737 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 06.09.2005 08:22:05 Titel: Mitteldiff sperrt nicht mehr |
moin
hat jemand schonmal dieser ominöse unterdruckschlauch beim LT75 geflickt welcher das Mitteldiff sperren sollte?
ich möchte am samstag an ein kleines , wär gut wenn das bis dann geflickt wäre
also.... kann mir jemand sagen wie das geht?  | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 06.09.2005 10:54:04 Titel: |
Hi Sense ...
was für ein Baujahr hast du? ist evtl. schon ein LT230XX drin und ich dachte Sperre wird rein mechanisch eingelegt und durch eine Feder wieder ausgerückt. Unterdruck ist da nicht im Spiel ... werde gerade mal das Handbuch befragen ... | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 11:09:19 Titel: |
hab ein altes 4 Gang getriebe (LT75)
Bj ist 1983 | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 06.09.2005 11:12:49 Titel: |
ohh dazu habe ich keine Unterlagen ... ich kann mir aber echt nicht vorstellen das da mit Unterdruck geschafft wird ... wo kommt den der Schlauch her? wo geht er hin?
Ist das ein 200TDI? | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 11:21:05 Titel: |
V8 :)
ja, das woher, wohin interessiert mich eben auch :D | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 06.09.2005 11:32:00 Titel: |
| Sense hat folgendes geschrieben: | V8 :)
aber das woher und wohin kannst du doch am lebenden Objekt am besten sehen ... | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 11:33:31 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | | Sense hat folgendes geschrieben: | V8 :)
jo, bei den heutigen benzinpreisen braucht das wirklich ziemlich viel mut :D
aber zum thema: tja, wenn ich wüsste wo suchen, dann würd ich das wahrscheinlich auch finden  | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 06.09.2005 11:48:19 Titel: |
| wie kommst du zu der Annahme, dass Unterdruck im Spiel ist, du legst die Sperre doch sicherlich auch über so einen hackeligen Hebel ein oder ? | |
 Querschläger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Neustadt am Rübenberge Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wellblechhütte Td5 2. Elektrobaukasten VW Grand Cali |
Verfasst am: 06.09.2005 12:22:59 Titel: |
Was heißt denn "geht nicht rein"?
Lässt sich der Hebel nicht bewegen, weil er vielleicht festgegammelt ist (soll vorkommen) oder funktioniert der Hebel schon, doch zeigt die Kontrolllampe die Sperre nicht an (vielleicht Birne kaputt?) oder merkst du beim fahren, dass die Sperre nicht drin ist obwohl der Hebel nach links gedrückt wurde?
Basti | _________________ Signatur wird geladen... 71% |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 12:33:55 Titel: |
Verfasst am: 06.09.2005 13:01:17 Titel: |
| habe den Link verfolgt ... demnach solltest du unter dem Auto liegend ja sehen ob Schläuche vorhanden sind und wir deren Zustand ist. Ein gesperrtes sollte sich aber auch auf einer geteerten/betonierten Fläche durch schwergängige Kurvernfahrt bemerkbar machen (aber nicht solange testen wenn das sperren sollte) | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 13:11:36 Titel: |
fahrverhalten war mit und ohne gesperrtem genau gleich
naja, werd mich dann wohl heute abend auf gut glück mal drunterlegen und suchen :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 06.09.2005 13:30:26 Titel: |
| ja was gibt es schöneres als an einen lauen Sommerabend unter dem Landy zu liegen ... | |
 Querschläger
Verfasst am: 06.09.2005 13:37:30 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | | ja was gibt es schöneres als an einen lauen Sommerabend unter dem Landy zu liegen ... |
... ausnahmsweise mal nichts an der Karre zu basteln zu haben sondern einfach nur zu fahren
(glaub ich zumindest - hab ich jedoch noch nicht erlebt) | _________________ Signatur wird geladen... 71% |
 Erntehelfer
Verfasst am: 06.09.2005 14:57:23 Titel: |
naja... ich sollte eigentlich noch lehren | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
