Technik, Tipps und mehr
...und hat diesen Thread vor 7151 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 23:02:59    Titel: Technik, Tipps und mehr
Anscheinend Interessiert sich kein Mensch für die Elektrische Anlage.
Dann kann ich mir auch die Arbeit Sparen einen Beitrag zu Schreiben über Mechanik
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 23:27:09    Titel:
Sorry, habe den Thread wegen Abwesenheit erst gerade
entdeckt. Mich interessiert das sehr, da ich auch ganz gerne
mal die Funken sprühen lasse. Heiligenschein
Mach bitte weiter! Vertrau mir
Ein bisserl verstehe ich von Elektrik [OT] und unter Strom
stehe ich ganz gerne mal! Supi [/OT]
andreas
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 00:09:16    Titel:
YES Sehr geil... meinen Respekt
GaMbIt
(Albert Einstein)
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 00:14:05    Titel:
Weitermachen bitte!!
Unbedingt. YES
Hier noch ergänzend zu den Anhängersteckdosen, damit auch jeder den richtigen Kontakt findet....
Stecker Belegung der 7 Poligen Steckdose
DIN 11446
Stromkreis ........................Leitung ................Kontakt
Blinkleuchte links ..............schwarz/weiß ........1 / L
Nebelschlussleuchte..........weiß...................... 2 / 54g
Masse................................braun.....................3 / 31
Blinkleuchte rechts............schwarz/grün..........4 / R
Schlussleuchte rechts........grau/rot..................5 / 58R
Bremsleuchte ....................schwarz/rot ...........6 / 54
Schlussleuchte links ..........grau/schwarz ........7 / 58L
Stecker Belegung der 13 Poligen Steckdose
DIN 11446
Stromkreis.......................Leitung............Kontakt
Blinkleuchte links..............schwarz/weiß..1
Nebelschlussleuchte..........weiß...............2
Masse (Stromkreis 1-8).....braun.............3
Blinkleuchte rechts..........schwarz/grün...4
Schlussleuchte rechts.......grau/rot..........5
Bremsleuchte..................schwarz/rot......6
Schlussleuchte links.........grau/schwarz...7
Rückfahrscheinwerfer......grün.................8
Dauerplus.......................rot...................9
Ladeleitung.....................gelb.................10
Masse (Stromkreis 10).....braun/weiß.......11
Nicht zugeteilt..................--....................12
Masse (Stromkreis 9........braun...............13
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 00:19:14    Titel:
Handwerklich sehr, sehr ordentliche Arbeit! YES jepp weiter so! YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 09:31:23    Titel:
Hallo Peter
Interessiert sicher doch sehr viele .... und mich als sogenannte "ElektrikNull" sowieso.
Es will nur sicher kaum einer diesen Thread mit Sinnlosbeiträgen wie dieser hier zumüllen Smile
Also bitte weiter machen ! YES
viele Grüsse Falk
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 14:08:11    Titel:
Merkwürdig ist, daß dieser Thread so wenige Aufrufe zeigt. Gestern waren es 19, jetzt 95 --- vergleich´ das mal mit anderen.
Wahrscheinlich übersieht man ihn, weil er angepinnt ist.
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 16:52:09    Titel:
Ich möchte gerne den Terrano und den T4 jeweils
mit einer Zweitbatterie wg. der Standheizungen
ausrüsten und überlege, dies einfach mit einer
Umschaltung zwischen den beiden Batterien zu machen,
ohne Steuerelektronik. Gibt es derart starke
Umschalter oder besser ein Relais nehmen?
Im Terrano sollen auch noch ein 600W-Wechselrichter
und der BEARCOMP900P fest eingebaut werden. Auch hier
stellt sich mir die Frage, ob ich die Geräte mittels einfachem
Schalter oder Relais ansteuern soll.
Unsicher
andreas
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 16:54:21    Titel:
hab das im Patrol, primitiver Natur wie ich bin, mittels Natoknochen gelöst,
funzt seid fast 4 Jahren anstandslos
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 19:44:04    Titel:
@Touareg
Habe bei mir ein Relais verbaut das man an die Hauptbatterie macht und von da aus gehts an die Zusatzbatterie. Das Relais lässt die Zusatzbatterie erst laden wenn die Hauptbatterie voll geladen ist. So läufst du nie Gefahr,dass die Hauptbatterie entladen wird.
lee
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 21:07:06    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
http://cgi.ebay.de/BATTERIE-SICHERHEITS-HAUPT-TRENNSCHALTER-12-24V-1000A_W0QQitemZ110025991234QQihZ001QQcategoryZ76001QQssPageNa... [Link automatisch gekürzt]
Am besten nimmst Du möglichst identische Batterien und schaltest sie permanent parallel.
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 21:21:20    Titel:
lee hat folgendes geschrieben:
Na ja, ist aber kein Umschalter. Ich würde gerne + und - gleichzeitig von einer Batterie zur anderen umschalten! Grins
Und für die anderen beiden Aggregate reichen deutlich kleinere Schalter. Ja
Trotzdem Danke für den Link! Winke Winke
andreas
lee
BeitragVerfasst am: 01.09.2006 02:50:56    Titel:
Sowas gibt es evtl. im Bootsbedarf: Batterie_um_schalter.
Das Problem dabei ist, den Strom während des Umschaltens nicht ganz abzuschalten, weil dadurch aufgrund der plötzlich wegfallenden Last an der Lichtmaschine Spannungsspitzen entstehen können, die der Laderegler nicht verträgt. Selbst wenn Du ausschließlich bei ausgeschaltetem Motor umschaltest, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das auf elektronische Geräte hat.
Mit so einem Batterieschalter würdest Du die Masseverbindung trennen. Wenn Du zwei solcher Schalter nimmst, kannst Du damit zwischen den Batterien umschalten, mußt aber immer die richtige Schaltreihenfolge beachten.
Ein Schalter, der 1000A verkraftet, ist schon richtig, wenn darüber auch der Strom fließen soll, der beim Starten gebraucht wird --- und bei Dir wäre das der Fall. ´Kleinere´ würde ich da nicht nehmen. Und die Kabel mußt Du da ja auch dranmachen: Bei kleineren sind die Anschlüsse kleiner, sodaß sich 50qmm Kabel da nicht gut anschließen lassen. Bei dem Schalter von ebay sehen die Anschlüsse schon brauchbar aus. Einen ´kleinen´ habe ich hier noch rumliegen, der paßt für 16qmm, aber mehr nicht wirklich. Die ´kleinen´ vertragen auch nur 50 oder 100A.
Ein Batterie_um_schalter, der 1000A verträgt, ist schwer zu finden, und die Dinger sind richtig teuer.
Was genau möchtest Du durch das vollständige Umschalten zwischen zwei Batterien erreichen?
Touareg
BeitragVerfasst am: 01.09.2006 07:32:54    Titel:
Ich will eigentlich nur eine möglichst einfache Lösung ohne
irgendwelchen elektronischen Regelkrams zur Umschaltung.
Die Masseanschlüsse brauchen natürlich auch nicht umgeschaltet
zu werden, der + reicht.
andreas
lee
BeitragVerfasst am: 01.09.2006 12:22:10    Titel:
Am einfachsten ist es, die beiden Batterien permanent parallel zu schalten.
Ansonsten google doch mal:
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make=start_artsnr&artsnr=244 oder http://www.yacht-steel.com/schalter-batterieumschalter-c-165_168_402.html
Die Preise sind sogar erträglich.
Nur mußt Du vorher genau herausfinden, ob beim Umschalten (kurzzeitig) beide Batterien abgetrennt werden. Wenn das der Fall ist, darfst Du bei laufendem Motor nicht umschalten.
Schalte die Masse, dann hast Du weniger Probleme, die Anschlüsse am Schalter zu isolieren.
PS: Falls Du den Schalter [1] nimmst, da würden mich mal Bilder von den Anschlüssen interessieren.
[1]: http://www.yacht-steel.com/batterieumschalter-125x125x85mm-p-1687.html?osCsid=fd54633e6dbe6f4dc18b6525f2f5de3e
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
281717 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
