 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 04.09.2006 13:33:57 Titel: |
| Luftblasen... im Fett zumindest... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 04.09.2006 13:35:22 Titel: |
was hast denn für eine, mit Fettkartusche, oder zum selber reinferkeln ?
bei zweiterem bekommst sehr viel Luft mit rein, deshalb ist vorne neben dem Schlauchanschluss so eine kleine Wurmschraube zum Entlüften dran. | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
 Titelverlierer
Verfasst am: 04.09.2006 13:48:26 Titel: |
| Die kann alles, ich ferkele selber rein. Da ist vorne so ein Ventil dran. Muß man das öffnen? und kommt einem dann nicht das ganze Fett entgegen? Ich dachte das entlüftet selber... | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
 Angora-Hähnchen
Verfasst am: 04.09.2006 13:52:43 Titel: |
wenn Du nicht am Hebel rührst kommt da garnix,
nach dem befüllen öffnen, pumpen bis Fett kommt, dann zumachen, kann aber sein dass in Deiner Fettwurst die Du da reingeferkelt hast auch noch ziemlich viel Luft ist, deshalb eben wenn mal nix kommt, auch mal entlüften..... | _________________ Gruss,
murph.
 Titelverlierer
Verfasst am: 04.09.2006 13:54:38 Titel: |
| Aha, werd ich probieren, danke! | _________________ Gruß
triton
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 04.09.2006 20:33:55 Titel: |
Für das Abschmieren zwischen durch habe ich eine Einhandpresse von Pressol.
Die bekommt man bei westfalia.de.
Hat sich sehr bewährt.
 | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 04.09.2006 20:45:21 Titel: |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Für das Abschmieren zwischen durch habe ich eine Einhandpresse von Pressol.
Dass ist die gleiche Presse wie bei Plus und Mike & Franks  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7270 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Porsche Cayman S 2. KTM 200 EXC 3. Beta Evo 290 4. Harley Davidson 48 |
Verfasst am: 05.09.2006 16:01:38 Titel: |
habe mir jetzt so ein dings von PRESSOL rausgelassen. im landmaschinenhandel (hört, hört) wie auch im autozubehör fachladen 25 schleifen - exakt die gleiche büchse beim auto aldi (ATU) 9,95 EUR.
da kann man nicht viel verkehrt machen denke ich!?
Verfasst am: 05.09.2006 16:23:08 Titel: |
Das wiederum sieht aus wie die große, die ich jetzt zufällig dabei hab. Mit einer Hand, ist da aber nicht zu holen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Angora-Hähnchen
Verfasst am: 05.09.2006 16:40:34 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Das wiederum sieht aus wie die große, die ich jetzt zufällig dabei hab. Mit einer Hand, ist da aber nicht zu holen  |
geht, zwischen Oberarm und Brustkorb einklemmen und pumpen, mit der anderen Hand halbwegs sicher halten | _________________ Gruss,
murph.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 05.09.2006 16:42:12 Titel: |
aber die grossen Fettpressen gibt es mit einem anderen Griff und die sind ohne Probleme mit einer Hand zu benutzen  | |
