Suchbild ARB
Strada
...und hat diesen Thread vor 7154 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:19:04    Titel: Suchbild ARB
Sagt mal, fällt euch irgendwas an der ARb auf, was anderes sein müsste, bis auf die Einschnitte für die Klimaschläuche????
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:30:42    Titel:
Echt nix???
Ok, ich geb euch mal einen Tip, es hat was mit einer Winde zu tun
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:34:04    Titel:
Die Bohrungen für das Seilfenster sind zu tief !
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:49:55    Titel:
Ich finde garkeine Befestigungsmöglichkeit für ne Winde??? Da fehlt der Anbausatz, oder?
Ach, und außerdem sind die Bohrungen fürs Rollenseilfenster zu tief rotfl
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:52:30    Titel:
In einer ARB, wird die Winde 90° gedreht montiert. Dass heißt, dass die 4 Fussschrauben nach vorne Zeigen und deshalb die Bohrungen so liegen. Das Seilfenster wird eigentlich dann außen über die angeschweisste Konstruktion befestigt, mit den 2 fetten M16 Langschrauben (welche direkt durch die Rollen gehen).
Für mich siehts alles exakt normal aus, wie bei mir. Und ich fahr ne Winde drin Vertrau mir
Nachtrag. ARB ist für WARN optimiert. Da kann man den Deckel der Winde mit dem Hebel demontieren und ebenfalls 90° verdrehen. Dann steht der Hebel genau passend über den unteren Ausschnitten. Da greift man rein und bedient die Winde dann. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:54:23    Titel:
Thorsten hat´s erkannt Huch Huch Huch
Ich weiss nicht, ob´s jetzt schon neue Techniken gibt die Winde in der luft schweben zu lassen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Vor allem, mir ist das erst gestern aufgefallen Nee, oder?
Ich stand so davor und dachte mir, wie willste da ne Winde festmachen Obskur Obskur
Vor allem frag ich mich, warum mir das damals beim anbauen nicht aufgefallen ist, vielliecht lags daran, das ich mir damals Gedanken um die Halterung wegen dem BL machen musste und darauf nicht geachtet hatte, da ich ja noch keien Winde hatte und man geht ja davon aus, wenn man sich ne WindenStoßstange kauft, das man sie auch irgendwie drin befestigen kann Obskur Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:56:45    Titel:
Ok, also doch alles in ordnung, ich hatte es mir irgendwie schon gedacht, da ja ganz oben auch nochmal 2 Bohrungen sind, aber ich dachte eigentlich nicht, das die Winde so befestigt wird´ Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 11:41:32    Titel:
Doch. Die vier Bohrungen an der Frontplatte entsprechen exakt dem Befestigungsmaß der vier Windenschrauben. Hast Du nun ne Winde, bei der man den Bedienhebel nicht entsprechend frei positionieren kann, hast ein Problemchen. Bei ner Warn, schraubst Du den gehäusedeckel ab, drehst ihn etwas und fixierst ihn wieder.
Die Lösung, die Winde auf Druck zu montieren, finde ich auch eigentlch ganz gut. Winke Winke
386663 Angriffe abgewehrt
