Untersetzung ohne Sperre
Tequila
Mr. 250.000 km
...und hat diesen Thread vor 7162 Tagen gestartet!
1. Land Cruiser J12
2. Yamaha FZ1
3. Bayliner 2052
4. `n altes Mokick
5. Hercules Yuma MTB
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:26:49    Titel: Untersetzung ohne Sperre
hallo, hab`mal eine Frage: Für viele Gespannfahrer ist es interessant, die Untersetzung einzulegen ohne dabei eine Sperre zu betätigen. Wie ist das bei Euren Autos ?
zb.:
Land Cruiser J12 - Untersetzung ohne Sperre möglich
Ford Explorer - Untersetzung nur mit Mitteldiff Sperre
bitte um Eure Rückmeldungen
Danke
Heinz
hoffentlich werd` ich nie erwachsen...
www.Landcruiserfreunde.de
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:29:18    Titel:
Du musst schauen, wie die 2 te Antriebsachse eingeschalten wird, d.h. beim L200 ist es z.Bsp so, das er "elektr." mittels Freilauf an der Va eingeschalten wird, das kann man überbrücken, so dass man auch in der Untersetzung ohne Allrad fahren kann, ich hab´s bei meinem l200 gemacht und es funzt prima Ja
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:29:47    Titel:
Die Zuschalt-Allradler besitzen kein Mitteldiff. Wen du also HIer in der Untersetzung ohne "Sperre" fahren willst, brauchst Du manuelle Freilaufnaben an der VA, um selbige vom Vortrieb zu trennen.
Bei Permanent-Allradlern wie der englischen Krankheit kannst Du die Untersetzung auch ohne Sperre betätigen.
Kini
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:34:35    Titel:
Kini
Lieder nicht bei allen, beim V60 z.Bsp mit Superselect und beim ganz neuen L200, ebenfalls SuperSelect, ist die Schlatung so, das du im Wahlbereich, erst die MitteldiffSperre aktivieren musst, bevor du in die Untersetzung kommst Wut Wut
Kini
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:47:57    Titel:
DAchte wir reden von Autos. Heiligenschein Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 15:15:23    Titel:
Durch leichte Modifikation(weglassen einer Kugel beim Zusammenbau) kann ich bei meiner Trial Suze in 2WD-Low schalten,
ohne die Freilaufnaben entriegeln zu müssen.
Gruß ........................
Henning
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 15:19:00    Titel:
Mr. 200.000 KM,
da fällt mir auch der Mercedes G (ab BM 463) und der Lada Niva!!! ein.
Bei beiden, dank echtem permanenten Allrad, kann man die Untersetzung ohne Mittel-Diff einlegen. Beim G sogar synchronisiert, d.h. bei gemäßigter Geschwindigkeit kann zwischen S (Strasse) und G (Gelände) gewechselt werden.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 16:44:56    Titel:
Ein G ist halt doch richtig geil.
Nach dem HDJ 80 natürlich.
Bei dem ist es wie beim G.
Liebe Grüße Robert
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 16:58:13    Titel:
Kini
Vom äußerren gefällt mir der V60 schon, aber mehr auch nicht, obwohl man auch was draus machen kann Ja
Kini
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 20:14:21    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
..., d.h. bei gemäßigter Geschwindigkeit kann zwischen S (Strasse) und G (Gelände) gewechselt werden.
Das geht bei meinem auch!
Bis etwa Schrittgeschwindigkeit problemlos.
Kini
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 20:40:15    Titel:
natürlich auch beim defender und disco ´1+2 möglich.
wie das beim disco 3 iat weiß ich nicht.
ich hingegen schätze dies kombimöglichkeit sehr, da der hänger
nicht nur kupplungsschonend sondern auch langsam und
zielgerichtet manövrierbar ist.
Kini
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:25:31    Titel:
Stimmt. Das war das schöne an der Krankheit.
Kini
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 23:18:13    Titel:
@Kini
beim G460/461 (alt) kannste bei jedem Speed die Untersetzung reintun, mußt halt dann den richtigen Gang reinmachen, und bei 120 auf der Bahn würd ichs auch ned tun
falls es bei anderen Gs ned geht, ist an meiner Schaltung wohl was ausgenuckelt...
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 12.09.2006 08:34:49    Titel:
nix ausgenuckelt, geht
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.391  Sekunden
