Hintere Boxen, vordere, Tweeter und Umbau auf DIN Radio
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7145 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 20:04:37    Titel: Hintere Boxen, vordere, Tweeter und Umbau auf DIN Radio
Hab mich heute mal drann gegeben und hinten die Boxen eingebaut.
Eigentlich sollen nur 10er reinpassen, die sind aber fast ins Loch gefallen also hab ich 13er verbaut. Macht schon was aus wenn von hinten auch etwas beschallung kommt.
Der Platzgewinn ohne Radlaufverkleidung hinten ist gering bis gar nicht vorhanden, also hab ich sie kurzerhand wieder eingebaut. Aber die hinteren Gurte hab ich gleich entfernt.
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 20:20:46    Titel: Re: Hab hinten mal Boxen eingebaut
nitrox hat folgendes geschrieben:
sieht das so unter der Verkleidung aus???
nitrox
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 21:51:13    Titel: Re: Hab hinten mal Boxen eingebaut
Peggy hat folgendes geschrieben:
Öhh, ja...sieht so aus. Warum? Ist das bei dir anderster oder wundert es dich das an stellen die man nicht sieht kein Lack in Wagenfarbe ist? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 19:06:32    Titel:
das helle, is das nochmal ne Abdeckung oder das reine Blech von außen:unsure:
nitrox
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 19:40:48    Titel:
Das helle ist das Blech :-) wie du siehst sind die verbreiterungen einfach angeklippst....durchs Blech durch. Ist nur grundiert das ganze, deshalb so hell
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 20:26:17    Titel:
also hast Du da schon bissel Platz gewonnen Ja
nitrox
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 20:37:53    Titel:
Das lohnt nicht....das täuscht...und die gefahr das man sich ne Beule nach außen schlägt ist gegenben...alles nur Dünnblech.
Hätte fast den anschlagpunkt von der Gurtaufwicklung abgerissen weil die Schraube klemmt rotfl
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 20:52:02    Titel:
hattest Du die Verkleidung von der Hecktür auch ab?
nitrox
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 00:16:22    Titel:
Nö. da mußte ich ja net rann...denke mal da wird ausser nen paar streben auch net viel zu holen sein hinten...
nitrox
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 19:12:35    Titel:
Hab ich ja ganz vergessen zu zeigen, hab vorne auch noch mal nachgelegt.....vom Raumklang ist es jetzt echt ok Grins
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 19:41:50    Titel:
Was für ne Grösse hast du denn Vorne montiert? Die Tweeter passen ja perfekt Respekt
mfg
Eric
nitrox
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 19:47:01    Titel:
Ganzm einfallslos in 10cm unten, waren gerade Kenwood im angebot und die Tweeter sind die originalen aus dem Suzuki Katalog......sind echt ok vom Klang und passen gut
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 20:03:16    Titel:
Geht Vorne nicht merh drin?
Was hast du für die Tweeter bezahlt?
Ich will auch wieder auf der Autobahn Musik hören rotfl
mfg
Eric
nitrox
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 20:52:40    Titel:
Man würde wohl genauso 13 rein bekommen wie hinten, mit ner Holzpaltte drunter wohl auch 16....aber man kennt das ja mit Boxen im Fußraum.....das meist bleibt auf der Strecke.
Die Tweeter kosten ca. 35€
nitrox
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 19:51:10    Titel:
So mal etwas weiter gebastelt, das originale Radio raus und auf DIN Schacht umgebaut. Den Umbausatz gibt es von Suzuki.....keine ahnung was die unter DIN verstehen...ohne Drehmel passt da kein normales Radio rein...aber egal Hau mich, ich bin der Frühling
Das originale ist ein richtiger Klotz, das fällt schon unter Gewichtsoptimierung
Erstaunlich leer und aufgeräumt hinter Dashboard...ist Suzuki Elektronikfrei Hau mich, ich bin der Frühling man könnte bestimmt 10 Stangen Kippen schmuggeln dahinter rotfl
Die Blende muß in jede richtung etwas 0,5cm nachgearbeitet werden
Fertig, PDA Halter gleich an Strom mit angeschlossen
Die Farbe passt gut zu dem original weiß und rot
Chinchkabel und Steuerkabel für den aktiv Sub hab ich gleich mit angeschlossen und im Handschuhfach verstaut....damit man das Radio nicht noch mal rausbauen muß. Das Fach unter dem Radio taugt eigentlich für nix, läßt sich aber gut ne Blende davor befestigen für Schalter rein zu bauen ( Licht, Sperre etc )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
321668 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
