 Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7145 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.09.2006 20:04:37 Titel: Hintere Boxen, vordere, Tweeter und Umbau auf DIN Radio |
Hab mich heute mal drann gegeben und hinten die Boxen eingebaut.
Eigentlich sollen nur 10er reinpassen, die sind aber fast ins Loch gefallen also hab ich 13er verbaut. Macht schon was aus wenn von hinten auch etwas beschallung kommt.
Der Platzgewinn ohne Radlaufverkleidung hinten ist gering bis gar nicht vorhanden, also hab ich sie kurzerhand wieder eingebaut. Aber die hinteren Gurte hab ich gleich entfernt.
 | _________________
Verfasst am: 15.09.2006 20:20:46 Titel: Re: Hab hinten mal Boxen eingebaut |
| nitrox hat folgendes geschrieben: |
sieht das so unter der Verkleidung aus??? | |
Verfasst am: 15.09.2006 21:51:13 Titel: Re: Hab hinten mal Boxen eingebaut |
| Peggy hat folgendes geschrieben: | | nitrox hat folgendes geschrieben: |
Öhh, ja...sieht so aus. Warum? Ist das bei dir anderster oder wundert es dich das an stellen die man nicht sieht kein Lack in Wagenfarbe ist?  | _________________
Verfasst am: 16.09.2006 19:06:32 Titel: |
| das helle, is das nochmal ne Abdeckung oder das reine Blech von außen:unsure: | |
Verfasst am: 16.09.2006 19:40:48 Titel: |
Das helle ist das Blech :-) wie du siehst sind die verbreiterungen einfach angeklippst....durchs Blech durch. Ist nur grundiert das ganze, deshalb so hell
 | _________________
Verfasst am: 16.09.2006 20:26:17 Titel: |
also hast Du da schon bissel Platz gewonnen  | |
Verfasst am: 16.09.2006 20:37:53 Titel: |
Das lohnt nicht....das täuscht...und die gefahr das man sich ne Beule nach außen schlägt ist gegenben...alles nur Dünnblech.
Hätte fast den anschlagpunkt von der Gurtaufwicklung abgerissen weil die Schraube klemmt  | _________________
Verfasst am: 16.09.2006 20:52:02 Titel: |
| hattest Du die Verkleidung von der Hecktür auch ab? | |
Verfasst am: 17.09.2006 00:16:22 Titel: |
| Nö. da mußte ich ja net rann...denke mal da wird ausser nen paar streben auch net viel zu holen sein hinten... | _________________
Verfasst am: 27.09.2006 19:12:35 Titel: |
Hab ich ja ganz vergessen zu zeigen, hab vorne auch noch mal nachgelegt.....vom Raumklang ist es jetzt echt ok
 | _________________
Verfasst am: 27.09.2006 19:41:50 Titel: |
Was für ne Grösse hast du denn Vorne montiert? Die Tweeter passen ja perfekt  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 27.09.2006 19:47:01 Titel: |
| Ganzm einfallslos in 10cm unten, waren gerade Kenwood im angebot und die Tweeter sind die originalen aus dem Suzuki Katalog......sind echt ok vom Klang und passen gut | _________________
Verfasst am: 27.09.2006 20:03:16 Titel: |
Geht Vorne nicht merh drin?
Was hast du für die Tweeter bezahlt?
Ich will auch wieder auf der Autobahn Musik hören  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 27.09.2006 20:52:40 Titel: |
Man würde wohl genauso 13 rein bekommen wie hinten, mit ner Holzpaltte drunter wohl auch 16....aber man kennt das ja mit Boxen im Fußraum.....das meist bleibt auf der Strecke.
Die Tweeter kosten ca. 35€ | _________________
Verfasst am: 29.09.2006 19:51:10 Titel: |
So mal etwas weiter gebastelt, das originale Radio raus und auf Schacht umgebaut. Den Umbausatz gibt es von Suzuki.....keine ahnung was die unter verstehen...ohne Drehmel passt da kein normales Radio rein...aber egal
Das originale ist ein richtiger Klotz, das fällt schon unter Gewichtsoptimierung
Erstaunlich leer und aufgeräumt hinter Dashboard...ist Suzuki Elektronikfrei man könnte bestimmt 10 Stangen Kippen schmuggeln dahinter
Die Blende muß in jede richtung etwas 0,5cm nachgearbeitet werden
Fertig, PDA Halter gleich an Strom mit angeschlossen
Die Farbe passt gut zu dem original weiß und rot
Chinchkabel und Steuerkabel für den aktiv Sub hab ich gleich mit angeschlossen und im Handschuhfach verstaut....damit man das Radio nicht noch mal rausbauen muß. Das Fach unter dem Radio taugt eigentlich für nix, läßt sich aber gut ne Blende davor befestigen für Schalter rein zu bauen ( Licht, Sperre etc ) | _________________
