Hat wer nen Oil-Catch-Tank verbaut?
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:28:26    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
JA! Ich ! rotfl rotfl rotfl
Alu oil-catch-tank ROADRUNNER UK ->
2xDash10 IN
1xM10 OUT
1xSchaurohr
1xEntlüftungsfilter
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Bilder bitte!!!
Gefragt wurde wer´s verbaut hat und nicht wer´s irgendwann mal vorhat.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:32:17    Titel:
Moin!
Meinst, ich lieg zu oft auf der Seite? Bisher erst 2 mal.
Ich denke, wenn man ihn so einbaut wie Stephan.... Keine Ahnung. Die von Sandtler sind 2 und 3 l , dann aber offen mit einem Filter oben drauf. Gibts bei ekauf auch.
Außerdem willst du doch einen?
In die Schläuche geht ja auch noch mal ein Liter. rotfl
cu Knud
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:37:16    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Knud, ist der nicht zu klein ? Weil, wenn schon so ein Teil, dann solls auch den Sinn erfüllen möglichts viel Öl bei stabiler Seitenlage aufzufangen... Und bei deinem einsatz...
Moment mal,
ich glaube Ihr missversteht den Sinn eines Ölsammlers.
Der ist nicht dazu da, dem Motor ein Reservoir für "überlaufendes Öl" zu liefern, das wegen Schräglagen des Fahrzeug neuen Platz braucht, sondern dazu, verdampftes Öl, das normalerweise über die Leitungen vom Kurbelgehäuse oder den Ventildeckeln zum Ansaugtrakt geführt und mitverbrannt wird, kondensieren zu lassen und zu sammeln.
Was hätte ein Ölsammler bei einem Nichtoffroadfahrzeug, das keine entsprechenden Schräglagen fährt für einen Sinn.
Diese sind überdies, wenn sie nicht über eine Trockensumpfschmierung verfügen, mit klappen in der Ölwanne versehen, damit die Ölpumpe in Situationen in denen normalerweise die Fliehkraft das Öl aus dem Sumpf drucken würde, trotzdem Öl ansaugen kann.
Der Sammler ist an der Seite mit einem Sichtrohr versehen, andem man ablesen kann wie voll der Behälter ist um ihn dann leeren zu können. Vertrau mir
Stephan
ENDE!
...und hat diesen Thread vor 7196 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:41:26    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Der Sammler ist an der seite mit einem Sichtrohr versehen. andem man ablesen kann wie voll der Behälter ist um ihn dann leeren zu können. Vertrau mir
Klugscheisser !!! rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:45:02    Titel:
Dachte mehr an die zufällige Nebenfunktion des Tanks bei geschlossenem System: Wenn schon ein Auffangbehältnis, also der catchtank eingeschleift wird, dann ihn gleich so groß dimensioniert wählen, daß durch Seitenlage auslaufendes Öl aufgefangen wird nicht wieder in den Ansaugtrackt zurücklaufen kann...
Die eigentliche Hauptfunktion ist aber schon klar...
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:45:07    Titel:
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky Komm nur, Freundchen!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:46:57    Titel:
@Knud: Bei Isa-racing deutlich billiger... katalog seite 210
Zurück zur Ausgangsfrage: brauch ich den unterdruck beim TD5, um das System funktionabel zu halten, oder nicht???
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:49:41    Titel:
Ihre Sorgen haben mich tief bewegt!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:50:15    Titel:
Blah, blah, blah ......... ein Verbrennungsmotör hat immer Überduck; der Oil-catch-tank nicht - wenn also eine Entlüftungr vorhanden ist läuft das Öl immer in die richtige Richtung !!! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 12:36:39    Titel:
Moin!
71,- Euro und nur offen mit Filter oben drauf, in dem das Öl kondensiert und zurücktropft. Der gleiche wie bei Sandtler.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 13:46:47    Titel:
So, Catchtank heute bei Isar-Racing bestellt, werde berichten.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 14:21:56    Titel:
Moin!
Schnecke, bei mir ist er schon drin, seit Sonntag.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 14:23:50    Titel:
selber Schnecke Wut
ich mags halt auf den letzten Drücker YES
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 14:25:01    Titel:
Schatzilein, heisst das nicht ISA- Racing?
Isar- Racing, also, öhhhh, das bin eher ich rotfl rotfl Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 14:26:53    Titel:
voll krasses klugscheißing hier schon wieder Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Nimm Dir das "r" und behalts rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
