Suche Quelle für Kühlwasserschläuche (meterware)
so um die 30-40mm durchmesser
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7269 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 22:33:09    Titel: Suche Quelle für Kühlwasserschläuche (meterware)
Hallo zusammen, hat mir da jemand ne günstige Quelle oder Bezugsmöglichkeit?
Brauch so um die sechs meter
Liebe Grüße Robert
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 22:36:35    Titel:
Willstn Kühler nach hinten nehmen?
Da kannste auch Kupfer legen ausm Heizungsbau...
Werd ich wohl machen, n geplatzter Kühlwasserschlauch neben Sitz stell ich mir nich angenehm vor....
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 22:39:09    Titel:
Stimmt, die Idee is gut (gibbet die in sonem großen Durchmesser?)
Brauch aber trotzdem noch Kühlwasserschlauch.
Liebe Grüße Robert
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 22:49:49    Titel:
Frag mal bei Deinen Heizungsbauer...
Kupfer gibts auch die Winkel zum Pressen, da sind Nullringe drinn und Du sparst Dir das nervige Löten...
Um die 32 auf jeden, hab ich bei mir zwischen Holzvergaser und Puffer...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 23:05:32    Titel:
Danke Dir.
Liebe Grüße Robert
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 23:17:43    Titel:
Dafür sind wir doch alle hier... Grins
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 11:19:13    Titel:
http://www.schlauch-profi.de/index.php
Das hier wird wohl passen...
http://www.schlauch-profi.de/product_info.php?cPath=69_98_103&products_id=420
da gibts noch ne ganze MEnge mehr schläuche...
Aber und wieso Supi sollte ein Kühlwasserschlauch platzen???
verbaut ihr keine Ausgleichsbehälter?
Selbstverständlich würde ich mir so einen Schlauch nicht um den Hals wickeln... und ich würde den auch ein wenig versteckt verbauen... sodass kein Kühlwasser meine Arme oder Beine verbrühen kann wenn ich im Auto sitze...
Kupferrohre werden aber dann schön heiss... und an denen kann man sich auch verbrennen... und die Übergänge von Rohr zum Schlauch sind dann die Schwachpunkte... und wenn doch mal Druck auf die LEitungen kommen sollte platzt es sicher dort...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 11:37:14    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Manchmal is dumm... Unsicher
Im Normalfall darf das auch nie passieren....
Aber im Innenraum hätt ich bisl Angst wg durchscheuern...
Und Cu kann ich relativ einfach mit Abstand zum Blech verbauen...
Mit dem Verlegen is so ne Sache...
Unterm Auto is schlecht mit Schlauch und im Auto ist der einfachste Weg irgendwo durch den Fahrgastraum...
Und dort durch werd ich auf alle Fälle CU legen, kann man ja auch mit ner schwachen Isolierung versehen...
Das die Übergänge die Schwachstellen sind ist ja klar aber die kann ich ja ausserhalb des Fahrgastraumes legen...
Lt Reglement muss bei Trailfahrzeugen e ein wasserdichte Wand zwischen Fahrgastraum und Kühler/Tank sein, wird bei Trophy ne anders sein
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 11:46:32    Titel:
Hmmm... ok...
Gerade bei Höchstbelastung und Leerlauf im Wechsel kanns schnell sehr heiss werden im Motörchen... und sicher kann dann auch ne Menge Druck entstehen...
ABER...
Wenn ich schon basteln muss dann würde ich die Kühlleitung unter der Karosserie durchlegen... in einem Vierkantror aus Stahl und das auch noch recht gut geschützt zwischen den Rahmenrohren...
bei Kupfer hätte ich so meine BEdenken wegen Brüchen bei Vibrationen und "Verbiegungen"
Stahlrohr wär sicher auch eine Alternative... so ein Rohr muss ja bis auf die mechanische Beanspruchung nicht so viel aushalten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 11:58:15    Titel:
Jo Stahlrohr geht auch... Ja
Hat Kumpel genau so gemacht wie Du es beschrieben hast...
Schön an der Innenseite vom Rahmen lang....
War nur bisl Sackgang mit um die Ecken kommen, da macht sich CU schon besser mit dem ganzen Formstücken....
Wg den Vibs...
Wollt das Cu nur das Stück durch die Zelle legen, also keine direkte Verbindung zw Motor und Kühler...
Da dürften die Vibs nich so gross sein...
Und wenn sich die Zelle so verwindet das das CU bricht dann ist sowieso was ganz im argen und ne gerissene Kühlleitung das kleinere Problem...
Zudem wollt ich ja e einen dünnen Isoschlauch drüberziehn wg Verbrennen und wenn doch was ist spritzt es nie rum sondern läuft nur ausm Isoschlauch raus...
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 13:26:01    Titel:
man könnte den Kühlschlauch oder Leitung oder sonst was auch durch einen Feuerwehrschlauch ziehen. Sollte man eigentlich bei der örtlichen Feuerwehr für lau bekommen.........
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 13:34:47    Titel:
Geht auch, viele Wege fürn nach Rom... Ja
Muss man nach einen C Schlauch fragen...
Gibts in 42/52mm Innendurchmesser...
Bin selber in dem Verein...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 22:04:17    Titel:
Hallo zusammen,
werde die Hauptstrecke jetzt mit normalen verzinkten Wasserrohren vom Flaschner nehmen.
Da gibbet viele Bögen und mit Hanf bekommt mein Fuzzy die dicht, sagte er.
Ja ja das mit der Flüssigkeitfesten Spritzwand is so ne Sache bei meinem...
Liebe Grüße Robert
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 22:12:32    Titel:
wenn der Kühler hinten sitzt muss das Wasser ja einen wesentlich längeren Weg zurücklegen, reichen da die Druckverhältnisse eigentlich aus? Brauche ich dringend noch einen zusätzlichen Ventilator vorm Kühler oder ist die Temp.-abgabe auf dem Weg nach hinten groß genug damit ich mir das ersparen kan?
Habe null Ahnung davon und Frage als Unwissender......
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 22:27:15    Titel:
Man sollte vorn auf alle Fälle noch einen Lüfter haben damit es zu keinen Hitzestau unter der Motorhaube kommt, das kann auch einen Motor killen... Vertrau mir
Zumindest beim Trail wo ja kein grosser Fahrtwind kommt
Hinten am Kühler am besten ein thermostatgesteuerten Lüfter der die Werte vorn vom Motor bekommt...
Wasserpumpe dürfte den Weg problemlos drücken, hab jedenfalls noch nichts gegenteiliges gehört... Vertrau mir
23018793 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
