ABS
töten!
DERpeter
Staubsaugervertreter
...und hat diesen Thread vor 7359 Tagen gestartet!
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 17:26:39    Titel: ABS
Ahoi.
Kann mir jemand verraten, wie ich an einem 91er XJ 4,0
das ABS abschalte? Hab leider keinen Belegungsplan für
die Sicherungen und Relais und das Ding ist mehr oder
weniger lebensgefährlich. Mit anderen Worten: der Scheiss
muss tot, sonst…
VOTE QUIMBY!
DERpeter
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 17:30:37    Titel:
Motorraum:
Sicherung ABS sol
alternativ:
Unter der Rückbank Stecker am Steuergerät ziehen............
Marc
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 17:46:57    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Motorraum:
Sicherung ABS sol
alternativ:
steht das drauf???
bzw.: WELCHEN stecker?
VOTE QUIMBY!
DERpeter
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 18:07:32    Titel:
Hast Du das Bendix-System drin? Erkennbar an der schwarzen Kugel neben dem HBZ und dem fehlenden Bremskraftverstärker?
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 18:10:44    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
ja. Unsicher
VOTE QUIMBY!
DERpeter
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 16:53:18    Titel:
und nun??? wie kann ich das ding jetzt totmachen? HILFÄÄÄÄ!
VOTE QUIMBY!
DERpeter
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 16:56:01    Titel:
beim range war das eine ganz, ganz fette Sicherung, musst mal gucken, wird beim Jeep nich viel anders sein
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 17:06:12    Titel: Re: ABS
DERpeter hat folgendes geschrieben:
Hab leider keinen Belegungsplan für die Sicherungen und Relais
hm… Obskur
VOTE QUIMBY!
DERpeter
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 17:09:37    Titel:
da brauchst keinen Belegungsplan, die Sicherung beim range war unterm Fahrersitz verbaut, und mindestens doppelt (körperlich) so gross wie die anderen.
Gruss,
murph.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 20:54:24    Titel:
hinten links unterm Sitz ist das Steuegerät. Hinter dem Steuergerät verschwinden die Kabel für die Sensoren der HA. Die abziehen soll das Problem lösen und ABS soll aus sein. Sind zwei zweipolige Steckerchen.
Mal im Jeepforum.de gelesen (glaube ich)
Habe das aber noch nicht getestet, also unter Vorbehalt. Jedenfalls ist das Verhalten der Kontrolleuchte korrekt. Bei Zündung an leuchtet ABS (Selbstcheck) und geht aus. Also damit wird der TÜVler zufrieden sein. Und wenn einer der Sensoren im Eimer/abgeklemmt darf das ABS nicht funzen.
ohne Gewähr - da Halbwissen weitergegeben.
vinzenz
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 06.10.2006 16:14:56    Titel:
ohne Gewähr - da Halbwissen weitergegeben.vinzenz
gerade erst gelesen. danke!
ich probiers mal aus.
und… wenn ich ab montag keinen thread mehr verfasse oder beantworte…
hats NICHT funktioniert Zwinker
VOTE QUIMBY!
DERpeter
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 16:44:27    Titel:
Es ist Montag, nur noch ca. 7 Stunden bis Dienstag... Unsicher
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:49:05    Titel:
Nickpage von DERpeter
zuletzt online: 09.10.2006; 16:01
Jaaaaaaaaaa Er lebt noch.... YES Winke Winke
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:55:20    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
ich muss gestehen… ich habe es aus lauter angst noch gar nicht
ausprobiert… aber am wochenende. bestimmt. versprochen!
Ich muss weg
VOTE QUIMBY!
DERpeter
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 02:59:38    Titel:
wie schaltet man das ABS beim 06er TJ ab? genügt es eine sicherung zu ziehen, wenn ja welche? die ABS leuchte würde mich nicht stören, falls dadurch nicht noch was anderes wichtiges abgestellt werden würde.
23169389 Angriffe abgewehrt
