 Staubsaugervertreter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Saarbrücken Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7360 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90/sw 2. Z4 35is |
Verfasst am: 25.09.2006 17:26:39 Titel: ABS |
Ahoi.
Kann mir jemand verraten, wie ich an einem 91er 4,0
das ABS abschalte? Hab leider keinen Belegungsplan für
die Sicherungen und und das Ding ist mehr oder
weniger lebensgefährlich. Mit anderen Worten: der Scheiss
muss tot, sonst… | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 25.09.2006 17:30:37 Titel: |
Motorraum:
Sicherung ABS sol
alternativ:
Unter der Rückbank Stecker am Steuergerät ziehen............ | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 25.09.2006 17:46:57 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | Motorraum:
Sicherung ABS sol
alternativ:
steht das drauf???
bzw.: WELCHEN stecker? | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 25.09.2006 18:07:32 Titel: |
Hast Du das Bendix-System drin? Erkennbar an der schwarzen Kugel neben dem HBZ und dem fehlenden Bremskraftverstärker?
 | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 25.09.2006 18:10:44 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | Erkennbar an der schwarzen Kugel |
ja.  | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
Verfasst am: 26.09.2006 16:53:18 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | Hast Du das Bendix-System drin? Erkennbar an der schwarzen Kugel neben dem HBZ und dem fehlenden Bremskraftverstärker? |
und nun??? wie kann ich das ding jetzt totmachen? HILFÄÄÄÄ! | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 26.09.2006 16:56:01 Titel: |
| beim war das eine ganz, ganz fette Sicherung, musst mal gucken, wird beim Jeep nich viel anders sein | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Verfasst am: 26.09.2006 17:06:12 Titel: Re: ABS |
| DERpeter hat folgendes geschrieben: | | Hab leider keinen Belegungsplan für die Sicherungen und |
hm…  | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
 Angora-Hähnchen
Verfasst am: 26.09.2006 17:09:37 Titel: |
| da brauchst keinen Belegungsplan, die Sicherung beim war unterm Fahrersitz verbaut, und mindestens doppelt (körperlich) so gross wie die anderen. | _________________ Gruss,
murph.
Verfasst am: 26.09.2006 20:54:24 Titel: |
hinten links unterm Sitz ist das Steuegerät. Hinter dem Steuergerät verschwinden die Kabel für die Sensoren der HA. Die abziehen soll das Problem lösen und ABS soll aus sein. Sind zwei zweipolige Steckerchen.
Mal im Jeepforum.de gelesen (glaube ich)
Habe das aber noch nicht getestet, also unter Vorbehalt. Jedenfalls ist das Verhalten der Kontrolleuchte korrekt. Bei Zündung an leuchtet ABS (Selbstcheck) und geht aus. Also damit wird der TÜVler zufrieden sein. Und wenn einer der Sensoren im Eimer/abgeklemmt darf das ABS nicht funzen.
ohne Gewähr - da Halbwissen weitergegeben.
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 06.10.2006 16:14:56 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | ohne Gewähr - da Halbwissen weitergegeben.vinzenz |
gerade erst gelesen. danke!
ich probiers mal aus.
und… wenn ich ab montag keinen thread mehr verfasse oder beantworte…
hats NICHT funktioniert  | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 09.10.2006 16:44:27 Titel: |
Es ist Montag, nur noch ca. 7 Stunden bis Dienstag...  | |
 Meister Propper
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.10.2006 20:49:05 Titel: |
Nickpage von DERpeter
zuletzt online: 09.10.2006; 16:01
Jaaaaaaaaaa Er lebt noch....  | |
Verfasst am: 10.10.2006 16:55:20 Titel: |
| Frankpropper hat folgendes geschrieben: | von DERpeter
Jaaaaaaaaaa Er lebt noch....  | #
ich muss gestehen… ich habe es aus lauter angst noch gar nicht
ausprobiert… aber am wochenende. bestimmt. versprochen!
DERpeter |
Verfasst am: 22.10.2006 02:59:38 Titel: |
| wie schaltet man das ABS beim 06er TJ ab? genügt es eine sicherung zu ziehen, wenn ja welche? die ABS leuchte würde mich nicht stören, falls dadurch nicht noch was anderes wichtiges abgestellt werden würde. | |
