Problem mit einer Fachwerkstatt
Es geht um Geld und reichlich Pfusch
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7140 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:18:48    Titel: Problem mit einer Fachwerkstatt
Hallo zusammen,
folgendes Problem tut sich zwischen meiner ehmaligen Fachwerkstatt und mir auf:
1. Ich habe der 78km entfernten Fachwerkstatt (sagen wir Fa. 1 dazu) eine ARB- Sperre zum Einbau gebracht.
Die Sperre hab ich zwei Tage davor von Taubenreuther (Tbr) gekauft.
2.Die Sperre war nach dem Einbau der Fa. 1 nur etwa ein Monat dicht.
Nach zwei weiteren Monaten warten auf einen Termin wurde mir die Sperre gegen eine große Rechnung wieder gerichtet
(angeblich waren die Dichtungsringe verformt)
3.Ich mit Tbr telefoniert weil von denen ja die Sperre war.
Und laut Aussage von Tbr kann es fast unmöglich sein das die Dichtringe nur ein Monat halten und das zu 90% ein Einbaufehler vorliegt.
4. Nachdem die "reparierte" Sperre wieder gegangen ist stellt ich nach etwa zwei Wochen ein "singen" des Diffs fest.
Die Sperre war natürlich wiede nicht dicht.
Nach weiteren zwei oder drei Monaten war das "singen" auch mit lauter Musik nicht mehr zu überhören.
4.1 Nach Telefonat mit Fa. 1 liegt es an der Sperre und nicht am Einbauen.
Er hat damit nix mehr zu tun.
5.Nach kurzen Telefonat mit Tbr machte ich mich auf den Weg ins 380km entfernte Kulmbach.
6.Beim Öffnen des Diffs sah man sofort das die Lagerböcke vom Diff locker waren und Zähne vom Tellerad abgebrochen waren.
Durch ein Metallstück wurde auch die Kupferleitung der Sperre abgerissen.
6.1 Alle Beteiligten von Tbr waren sich sicher das die Lagerböcke vergessen wurden von der Fa.anzuziehen.
7. Nach heftigem und intensiven Telefonat zwischen Werksattchef Tbr mit Bestizer Fa. 1 bin ich dann nach zahlen von 140€ an Tbr zu der 400km entfernten Fa. 1 mit Vorderradantrieb gefahren.
8. Dort sagte man mir ich solle morgen Abend das Fahrzeug wieder abholen.
9. Am darauffolgenden Abend stand ich wie bestellt da und sah das mein Wägelchen immer noch so da stand wie ich es gestern hingestellt habe.
10. Der Besitzer der Fa. 1 kam auf mich zu und sagte in etwa sowas wie:
Ich bin noch nicht dazugekommen ich solle doch morgen nochmals kommen.
(und er wußte genau das ich jedes mal 78km Anfahrtsstrecke habe und immer jemaden brauche der mich dort hinfährt.)
11. Am darauffolgenden Abend nahm ich endlich wieder mein Wägelchen in Empfang und fragte den Bestitzer der Fa. 1 was er jetzt gemacht hat.
Er sagte mir doch wirklich er habe aus nem anderen Auto einfach das Tellerrad rausgenommen und bei mir reingebaut.
Ich : "Nur das Tellerad?"
Er: "Ja, das Kegelrad war noch gut"
12. Bezahlt hab ich nix.
Aber etwa 1200km gefahren um festzustellen das die Fa. 1 den Namen Landcruiserspezialist net verdient.
13. Jetzt bekommt die Fa. 1 noch 550€ aus einer Inspektion von mir die ich aufgrund der Vorgeschichte net bereit bin zu zahlen.
14. Kann ich der Fa. 1 die Fahrtkosten o.Ä. in Rechnung stellen, da Tbr ja in diesem Fall als Gutachter fungiert hat.
Bitte helft mir.
Liebe Grüße Robert
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:25:46    Titel:
Hmm, schwierig, warum hast den Schrauber nicht die Sperre bei T kaufen lassen, der Preis wär vermutlich dergleiche (oder besser) gewesen, und Du hättest alles aus einer Hand gehabt.
Ich mein, ist halt schwierig, weil der Eine wird's immer auf den Anderen schieben wollen.
Einbaufehler oder nicht.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:27:45    Titel:
Hört sich SEHR ärgerlich an.
Aber meiner bescheidenen Meinung nach wird das so nicht funktionieren.
Die Inspektionskosten scheinen ja mit dem Einbau der Sperre nicht zu-
sammenzuhängen und ob das „Gutachten“ von Taubenreuther auch
als Gutachen gilt ist wahrscheinlich eine Frage der Kulanz von Fa.1.
Weil: wenn die da nicht aus Kulanz entgegenkommen, dann braucht man
da wohl ein offizielles Sachverständigen-Gutachten, mit dem man dann
mit Anwalt und so weiter und so fort den unsachgemäßen Einbau attes-
tieren kann. Denke ich zumindest mal. Hast Du eine Rechtschutzversi-
cherung?
Ansonsten ist die Geschichte eher zum Argsssss
VOTE QUIMBY!
DERpeter
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:27:50    Titel:
Au weia traurig
Aber alleine der Hinweis, man hätte nur das Tellerrad getauscht, weil der Triebling noch gut sein, wird Dir mit erhöhter Sicherheit noch einen Diff-Schaden spendieren. Sowas muss zwingendermaßen zusammen gewechselt werden Nee, oder?
Ich denke mal, Anwald + Gutachter können Dir helfen. Winke Winke
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:30:37    Titel:
Frage zwischedurch, kann man auch bei Taubenreuther die Sperre einbauen lassen?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 10:56:39    Titel:
Ab zum Anwalt damit und retten, was zu retten ist.
Dann ´ne gescheite Werkstatt suchen und die Teile dort kaufen UND einbauen lassen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 11:05:17    Titel:
Hallo Robert! Aufrechnen mit Deinen Fahrtkosten wird nicht funktionieren. Auch wirst Du nicht umhin können die noch offene Rechnung zu begleichen. Meines Wissens nach hat Herr 1 durch das "nachbessern" (oder verschlimmbessern, ganz wie es kommt) erstmal seine Pflichten aus dem Werkvertrag erfüllt. Allerdings kannst Du, sollte auch dieser "Versuch" mängelbehaftet sein, eine weitere Reparatur durch Herrn 1 ablehnen und den ARB-Locker woanders (zB bei Tbr selbst) korrekt verbauen lassen. Diese Kosten könntest Du aufrechnen. Winke Winke
Also fix los zu einem vereidigten Sachverständigen, Diff. überprüfen lassen, wenn immer noch "tickende Zeitbombe", dann siehe voriger Absatz..... Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 11:11:50    Titel:
@Speedy: Auch wenn ich Dir erstmal zustimmen würde - bitte Vorsicht bei rechtlichen Tipps, das kann nach hinten losgehen. Bitte auf jeden Fall zum Anwalt! Kostet nicht die Welt, selbst ohne Rechtsschutz und spart vielleicht ´ne Menge Kohle.
Fux muß man sein!
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 11:15:10    Titel:
Die Inspektionsrechnung wirst du leider bezahlen müssen, da diese mir der ARB nichts zu tun hat.
Die Fahrtkosten kannst du leider auch nicht einfordern.
Das Beste wäre, du einigst dich mit der Fa.1 auf eine Kulanz. Wenn nicht, wird dir wohl nur der Weg zum Anwalt bleiben, und das wird eine sehr langwierige Prozedur.
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 11:15:11    Titel:
Ich darf kaufmännisch beraten...... rotfl
Anwalt ist schon richtig, aber erst wenn der vereid. Sachverständige erneute Einbaufehler attestiert hat, sonst machts keinen Sinn........ Winke Winke
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 11:18:01    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
..dann kann ihm aber auch passieren, dass er den Gutachter selber bezahlen muß, also würde ich auf jedenfall erst mal die gütliche Einigung empfehlen.
der Mächtige
1. Der Mächtige (Terrano 2 TD)
2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug)
3. BMW Z4 2,5si
4. Nissan Navara D40
5. VW Amarok 4 Motion
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 17:07:48    Titel:
Die Sache ist auch die das Fa. 1 3x mal nachbessern kann. Wenn das alles ohne Erfolg ist kann man als Kunde zur nächsten Werkstatt XY gehen und die Kosten die dort anfallen kann man sich auf dem Rechtsweg von Fa.1 wiederholen.
Aber ich schätze mal der Anwalt des Vertrauens wird das schon gerichtet bekommen. Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Beste Grüße
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:12:04    Titel:
Hallo zusammen, die ARB Sperre habe ich bei Tbr gekauft weil Fa. 1 die Dinger über irgendwelche
dunkle Ecken selbst importiert und zu dem Zeitpunkt Lieferzeiten von 6-8 Wochen hatte.
Und ich bin davon ausgegangen das die Fa. 1 gut is.
(die Fa.nennt sich immerhin überall "der Landcruiserspezialist")
Naja, jetzt werd ich das Rindvieh erstmal anrufen und Ihm meine Enttäuschung möglichst sachlich näherbringen.
Eine Rechtschutzversicherung hab ich net, da ich bis heute immernoch an das Gute in einem Menschen geglaubt habe.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:53:44    Titel:
"Vertrauen ist der Anfang von allem" Ja
...Manchmal auch vom Ende Vertrau mir
Rechtsschutz gibts ab 5 Euro im Monat, kann sich schnell lohnen Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:56:54    Titel:
Danke liebster Fläschmän. und jetzt abmarsch ins Bett.
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
