disco verschränkung....
jetzt muss ich doch den radkasten ausschneiden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7558 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 17:55:08    Titel:
...und passt alles?
vor allem der RTC, ist der jetzt "gewuchtet"?
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 17:59:03    Titel:
pumpe dicht! RTC morgen nachmittag! habe mich aber an das neue gefühl gewöhnt!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 18:35:06    Titel:
super!
...siehst du, geht schnell mit der gewöhnung...
jetzt mus er nur noch so sitzen dass er nicht zur seite zieht, yasta. Ja
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.10.2005 20:37:02    Titel: Re: disco verschränkung....
vishnu hat folgendes geschrieben:
hola!
wollte heute mal richtig gute verschränkungsbilder von meinem disco tdi machen, ging aber nicht wirklich, da durch die saharareifen die hinteren radkästen aufsitzen...
ich zeig euch trotzdem ein bildchen, damit ihr seht wohin es tendenziell geht.
ich hab übrigends nur die +5cm federn drin , und +10cm tough dogs mit erhöhtem Achsanschlag...
...da geht eigentlich noch viel mehr.
deshalb hat er auch cones drin, damit die feder nicht davonfliegt.
Grins
gruss
josh
Hau mal rein, da geht noch was, Du sitzt doch an der Quelle.
Sind 235/85er.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 16.10.2005 22:18:38    Titel:
mein Disco verschränkt ja auch sehr gut. Nur ist mir folgendes Phänomen unerklärlich:
Ich habe das Gefühl, dass wenn er so weit verschränkt, die Kraft nicht mehr richtig an die Räder kommt.
Ist das physikalisch zu erklären oder nur ein Bauchgefühl?
Können progressive Federn daran was ändern oder sind grad die das Problem?
unwissende Grüsse
Björn
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 06:42:58    Titel:
Na die Traktion bei Verschränkung lässt schon nach, weil das ausfedernde Rad wird ja entlastet, bekommt also weniger "Anpressdruck".
Kannste nicht wirklich was drann machen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 09:58:30    Titel:
stimmt nicht ganz...
mit nem quaife wird es besser.
das quaife arbeitet mit drehmoment, wird ein rad durch weniger anpressdruck entlastet, geht dir power an das andere.
so kann es erst gar nicht dazu kommen, dass das entlastete rad anfangen kann durchzudrehen, was ja das ende der traktion bedeutet....
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 10:24:04    Titel:
micha, wir sind die quelle! Smile
die bilder oben sind schon wieder ein alter hut, der DON steht im moment auf +10cm...
wir entwickeln gerade fahrwerke bis +15cm mit allem pipapo für lr und auch andere für verschiedene GW-Marken.
du hast übrigends ne pn!
gruss
josh.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 13:59:41    Titel:
Was ist ein "quaife"???????
+15cm, Autsch!!!!
Da sind aber viele Änderungen erforderlich.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 18:22:43    Titel:
naja, geht schon.
ist dann alles dabei.
wir werden das ganze in 4 stufen anbieten.
auf wunsch auch +20cm.
das alles ist in den usa völlig normal, nur in europa herrscht da speziell im LR-lager noch eine andere einstellung.
auf jeden fall was geniales.
liest du hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=1572
da stehen schon einige infos.
maulwurf kann dir in nächster zeit sicherlich mehr berichten.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 19:27:15    Titel:
gruss
josh.
Du auch.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
offroader23
1. Landrover Serie III
2. Range Rover P38 4,6
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 09:15:43    Titel: Scorpion Racing Fahrwerk
@landman Winke Winke
Du wolltest doch mal was über das Scorpion Racing Fahrwerk schreiben wie z.b. Preis Komfort Geländetauglichkeit
Mach mal, suche auch noch welches Fahrwerk ich mir einbauen soll YES
[URL=http://show.picr.de/Bild-3645758.html][/URL
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 18:42:12    Titel:
Winke Winke offroader,
bin mit dem fahrwerk sehr zufrieden, verschränkung geht bis zum anschlag der räder, nur dann hats mir schon mal die hintere feder aus der halterung. Hau mich, ich bin der Frühling
müßte da dropstop anbringen. Supi
als dämpfer werden DELPHI mitgeliefert, die genau wie das fahrwerk 2" mehr als serie messen.
verbaut hats der frank cnotka in/aus essen. kannst ja den preis mal erfragen, bzw. du hast ne pn!
im unbeladenen zustand klappern die oberen federwindungen etwas, sie schlagen aneinander, aber das ist bei progressiven federn normal,
hatte das beim 110er Defender auch.
das fahrwerk selber hatte den disco anfangs um + 7cm geliftet und hat sich auf + 5cm gesetzt. YES
bei manchen anderen federzulieferern senkt sich das dann auch gerne auf nur + 3cm ab, auch wenn man + 5cm kauft. Wut
der einzige negativfaktor ist, daß es für das fahrwerk keine Tüvabnahme gibt,
aber darauf wird man vom frank auch gleich hingewiesen!!!
 Dateigröße:  8.59 KB
 Angeschaut:  3813 mal
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 19:05:12    Titel:
in diesen beiden ist scorp. verbaut:
 Dateigröße:  21.49 KB
 Angeschaut:  3806 mal
 Dateigröße:  22.55 KB
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 19:05:55    Titel:
und hier nochmal meiner:
 Dateigröße:  74.24 KB
 Angeschaut:  3805 mal
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 6 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
