 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7127 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 08.10.2006 21:36:16 Titel: Heizkörper, wie ist das so bei euch |
ich hätte da gerne mal ein Problem :
Seit nun 7 Jahren kam meine Vermieterin auf die Idee eine berechtigte Mieterhöhung von 50 € aufgrund steigender Nebenkosten zu forden, bei den Heizkosten jedoch vermute ich Einsparpotential. Die Gaskosten betragen für eine Wohnfläche insgesamt geschätzt 180 qm, insgesamt 3 Personen und 1 Hund, Warmwasser ebenfalls via Gas ca. 2500 € pro Jahr (beide Wohnungen zusammen - es wird nichts getrennt gezählt).
Unsere Heizkörper sind jedoch recht "digital" : Man kann sie auschalten - dann sind die Heizkörper bis auf einen auch aus. Dreht man jedoch den "Regler" am Heizkörper minimal auf oder auch bis zur Mitte oder bis zum Ende auf böllert der Heizkörper volle Lotte.
Im Herbst/Winter bei >=24° Raumtemperatur und rumlaufen ist zwar ganz nett aber nicht notwendig. Tagsüber und auch nachts stellen wir die Heizkörper entsprechend aus.
Unsere Vermieterin hat diese Probleme jedoch nicht, insofern vermute ich daß die "Regler" defekt sind - kann das sein ? Wie ist das bei euch : Ist Stufe 1 weniger Warm als Stufe 3 und Stufe 5 deutlich wärmer als 3 ?
An den Heizkörpern ist neben der Entlüftungsöfnung an dem unteren Anschluß noch ein weiteres Ventil, wozu ist das ? Kann man da etwas einstellen oder regeln ?
Holger | |
 Doppel-Hybrid-Antrieb
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 2500 Cummins 2. Chevy Trailblazer 3. Jeep CJ7 |
Verfasst am: 08.10.2006 21:55:14 Titel: |
ich nehme an, du hast sog. Thermostatventile.
Das Thermostatventil besteht aus dem eigentlichen Ventil und einem Thermostatkopf.
Nimm einmal den Kopf ab. Das geht je nach Modell mit einem Überwurfring der gelöst wird oder mittels eines kleinen Inbus.
Du siehst dann einem Ventilstift. Der sollte sich mit einigem Kraftaufwns eindrücken lassen. Er sollte dann nicht hängenbleiben, sonder wieder voll ausfahren.
Wenn der Stift gängig ist kannst du den Kopf wieder aufsetzen. HIerzu den KOpf vorher auf die höchste Stufe stellen.
Stufe 3 bedeutet etwa 20°C. Jede Stufe darunter/darüber ergibt ein +/- von 3 °C.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn es noch Fragen gibt, melde dich.
Ciao Bernd | |
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 08.10.2006 22:11:10 Titel: |
Hallo Bernd,
das ist schonmal sehr hilfreich.
An einem Ventil ist eh der Griff abgebrochen und muß getauscht werden, an den anderen werde ich es mal ausprobieren.
Wenn der Stift hakt austauschen ?
Holger | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 08.10.2006 22:36:28 Titel: |
Um den Wärmeverbrauch besser an die Bedürfnisse anzupassen gibt es so programmierbare Thermostate.
Ein Kollege setzt sowas erfolgreich ein.
Kommt bei mir über kurz oder lang auch an die wichtigen Heizkörper.
Link geht leider nicht.
www.conrad.de Art.-Nr.: 615952 - 62 | _________________
Verfasst am: 09.10.2006 21:26:46 Titel: |
| Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben: | Hallo Bernd,
Holger |
Griff = Thermostatkopf
Bei manchen Ventiltypen lässt sich der Einsatz separat tauschen, an manchen geht das nicht, dann muss es ganz raus. Ist der Kopf runter ist das "Vollgasheizen".
Im Idealfall wenn die Thermostate funktionieren, sollte man nicht allzuviel um die Mittelstellung spielen. Eine Absenkung um mehr als 4-5 °C ist unwirtschaftlich, wenn der Raum wieder aufgeheizt wird.
Also entweder einfach Finger weg und auf Stufe 3 stehen lassen oder auf 2 absenken, wenn man geht und wieder auf 3 wenn man kommt.
Komfortabel geht das mit dem von Baloo gezeigten Thermostat. Das Rechenexempel lautet dann nur, wielange muss ich wieviel sparen um die Anschaffung reingespart zu haben?
Ciao Bernd | |
