noch einen - Kreissehment berechnen ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7127 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 08:01:38    Titel: noch einen - Kreissehment berechnen ?
kriege das nicht hin, und zwar Kreissegment berechnen. geht um Blattfeder. Bekannt ist Länge Auge - Auge und Abstand Herzbolzen zur gedachten Geraden Auge -Auge.
Habe da nur was wo mit bekannten Radius des Segmentes, kenn ich aber nicht, den Radius. Jetzt aber bitte nicht Tips mit Zollstock oder so.
vinzenz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:08:05    Titel:
was denn los ? Kann keiner ? Wo ist denn unser Supermathematiker ?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:18:20    Titel:
vinzenz
Trivial, gib mal Zahlen Winke Winke
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:19:54    Titel:
Kuk mal hier... Winke Winke
Bins etz nicht genau durchgegangen aber denke das müsste Dir helfen...
Du suchst doch die Länge der Blattfeder oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:22:19    Titel:
brauche Formel, wenn Trivial - isch offensischtlich zu blöd. Zahlen habe ich noch keine - mehr fiktiv - weil sehen will ob längere Schäkel oder nicht oder so ...
vinzenz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:25:58    Titel:
@Frankpropper - danke - das isses. habs mir angesehen - und leicht erinnerlich vor laaaanger Zeit davon gehört zu haben.
vinzenz
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:27:08    Titel:
.... Unsicher
Was suchst denn nu genau für ein Maß?
Willst wissen wie wieviel Du höher kommst mit einen X cm längeren Schäkel?
Edit: Ups da warste schneller... Winke Winke
Trotzdem gern geholfen... Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 19:27:15    Titel:
Ich gehe mal davon aus, dass es Dir um die Längenänderung bei eingefedertem Zustand geht. Anstatt gleich etwas längere Kreisformeln anzuwenden, schlage ich eine einfache additive Triangulation zweier gedachter Geraden von Auge-Federbolzen vor. Also konstruiere Dir zwei Dreiecke, errechne die Längenänderung der Hypotenuse bei Annäherung an die längere Kathete. Vertrau mir
Wenn man das kürzt, braucht man eigentlich nur die beiden Abstände Auge zu Federbolzen addieren rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:00:39    Titel:
@Flashman, mit zwei Dreiecken ist das nicht präzise, die Streckung eines Kreisbogens bis zur geraden wird ein anderes Ergebnis geben (wahrscheinlich, nee - mit Sicherheit) Ja geht um Schäkel, und die sollen nur so lang wie nötig und keine Furchenzieher werden).
Danke für die Hilfe
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:01:49    Titel:
Präzise nicht, aber ausreichend und einfacher zu berechnen. Brauchste die echte Kreisformel noch? Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:06:25    Titel:
das habe ich alles (fast), altes Tafelwerk - Gold wert, aber nichts über Segment, außer bei bekannten Radius. Aber so einer alten Birne muß man nur einen Hieb versetzen dann gehts wieder !!!
vinzenz
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
