Luftfilter...
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 16:10:29    Titel:
@flashi:
nach Deiner Berechnung dürfte der Motor nur 28kw haben? Grins
Ein Motor kann halt nicht mehr Luft verbrauchen, als er Hubraum multipliziert mit Drehzahl hat. Und das heißt schon, dass es keinen Unterdruck im Ansaugtrakt mehr gäbe.
Wo sollte denn die "Mehrluft" hingehen? rotfl rotfl
Meine Rechnung sagt, er kann maximal 2 Kubimeter Luft bei 5000rpm des 0.8l Motors pro Minute schlucken. Widerleg das erstmal Vertrau mir
Und wie kommst Du auf den Ansaugquerschnitt? Das haut nur bei einem rechtwinkligen Rohr hin, nur ist der Trakt meist rund. Ich vermisse Pi in der Rechnung. Das ist mir alles etwas zu trivial Winke Winke
ÜzPick
Guter Forengeist
...und hat diesen Thread vor 7151 Tagen gestartet!
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 17:34:52    Titel:
na ja die hälfte der Luft reicht auch, wenn man die andere Hälfte durch Lachgas ersetzt........
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:08:27    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Wenn mans mag das die Kolben aus der Haube kommen........... rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:31:34    Titel:
man kann ja eine Stahlplatte, so 10mm unter die Motorhaube schrauben, dann kommen die nicht durch, die Kolben...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:36:00    Titel:
vinzenz
Ja, aber das Klacken wird lauter Hau mich, ich bin der Frühling
Mal davon abgesehen, würden die Kolben eher durch den Bodenbelag der Straße gen erdmittelpunkt knallen Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:41:39    Titel:
das Klackern ist aber nur kurz, wahrscheinlich genau 4 mal - und wenn die Kurbelwelle es nicht schafft die Kolben endgültig nach oben zu beförden - gibt es einen schicken Silberschweif in den Aphalt genagelt.... oder beides
vinzenz
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:03:04    Titel:
Wenn mir jemand, welcher hauptberuflich mit ansaugungen und Luftfiltern zu tun hat und so nebenbei für das Dakar-Auto vom ORC mit der Ellen als Fahrerin den Luftfilter entwickelt hat!, das so erklärt, dann widerspreche ich nicht höre einfach zu und nehme das Wissen auf! Das mit der Luftbedarfsberechnung vom KW x 0,09 bei aufgeladenen Dieseln kommt recht exakt zu den Angaben welche div. Motorenhersteller angeben!
Als Kind hab ich auch immer "warum" gefragt! Das habe ich mir heute teilweise abgewöhnt und hab einfach zu gewissen Fachleuten Vertrauen!
Es geht letztendlich nicht darum ob der Motor die Luft auch benötigt, sondern das man ausreichend Luft ohne zu großen Ansaugwiderstand zur Vefügung stellt! Die Formel ist dazu geeignet einen optimalen Filter auszuwählen! Mehr nicht!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:17:47    Titel:
Deine Formel kommt meist auf weniger Luftbedarf. Und wenn ich einen physikalischen Beweis führe, der wasserdicht ist, dann können wir zehn Dakar-Umbautler oder KFZ-Meister was erzählen - Das stimmt dann halt nicht. Der Luftbedarf kann immer unter meiner Formel liegen, da die Benzinmotoren mit Unterdruck im Ansaugtrakt arbeiten, aber nie darüber (für benziner).
Beim Turbodiesel, ist als Korrekturfaktor der maximale Ladedruck zuzurechnen.
Übrigens widersprechen sich unsere Aussagen gar nicht, da ich für die exemplarische Berechnung eine fiktive Drehzahl von 5000rpm angenommen habe. Also keine Panik. Winke Winke
Beispiel:
V8 Maschine, 5.2l, maximal 6500rpm, Maximale Leistung bei 4700rpm, 212 PS
Deine Formel: 174kw * 0.07 = 12.18 m³ / min
Meine Formel: 0.0052 * 6500 / 2 = 16.9 m³ / min maximal oder 12.22 m³ / min für die Leistungsmaximaldrehzahl.
Womit bewiesen wäre, dass sowohl meine und auch Deine Formel exakt stimmt, sogar mit sehr hoher Präzision. Also, wieso streiten? rotfl
(Die Rechnung beweist wiederum auch meine Kompetenz dabei Grins )
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:22:57    Titel:
Flashi, Du bist bei weitem der netteste Klugscheißer der mir je begegnet ist! Knuddel Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:25:54    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
Forscher, Physiker, Entwickler und exakt sieben mal im Jahr auch Dipl. Klugscheisser. Soviel Zeit muss sein. YES
Aber wie gesagt, Gsmix und ich haben eigentlich nur etwas aneinder vorbeigeredet, da beide Ansätze exakt aufs Gleiche kommen. Meinen habe ich selbst abgeleitet, der andere kommt aus dem Motorsport. Who cares Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:28:21    Titel:
als nettes Klugscheißen würde ich es nicht bezeichnen, denn es ist rechnerisch nachgewiesen, und nicht irgendwo gehört....
Und rechnerisch nachgewiesen ist immer ok.
Schleimmodus aus....
vinzenz
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:28:52    Titel:
Aber eben immernoch ein KLUGSCHEISSER !!!!!!!! rotfl
Kanonendonnerwetter Hau mich, ich bin der Frühling
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:31:57    Titel:
28 kw sind 37 ps, das ist 3 PS daneben, ist doch fast genau. Damit passen beide Methoden...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:32:53    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Gruß Holger
Bei welcher Drehzahl erreicht der Motor seine Maximalleistung? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:33:47    Titel:
Dafür magst Du mich doch Knuddel
Auf Wunsch, kann ich nochmal die Funktionweise von Knicklichtern erklären rotfl
100504201 Angriffe abgewehrt
