Terrano I "knackt" beim einlenken...
Bake
...und hat diesen Thread vor 7127 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano I 2.7 TD
2. Yamaha WR 426-F Bj.02
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 19:21:04    Titel: Terrano I "knackt" beim einlenken...
Hallo!
Mir ist aufgefallen das mein Terrano I komische laute Knackgeräusche macht wenn ich die Lenkung ganz einschalte und auf trockenem festen Untergrund fahre! mit und ohne Allrad! bei losem untergrund ist es mir noch nicht aufgefallen, zb. sand oder schotter! aber auf wiesen oder fester erde knackts eben gewaltig! hat das etwas mit den "sperren" zu tun?dachte auch an die spurstange? aber richtige sperren hat der terrano ja gar nicht, oder?
gibt es sowas zum nachrüsten, richtige 100% sperren?
ansonsten hat er sich gut gehalten im gelände, bis auf tiefsandige steile auffahrten hat er alles gepackt ;)
mfg
bake
---> "Offroad wird erst dann lustig, wenn der Spass aufhört" <---
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 19:28:31    Titel:
passiert es beim federn? und nur bei voll eingeschlagenen rädern? oder bei 10grad weniger auch?
wenn es nur bei voll voll voll eingeschlagenen rädern knackt/schlägt/quietsch/kracht - dann sind deine endanschläge an den unteren dreieckslenkern zu trocken, schmier da fett drauf und ruhe ist......
kontrollier auch mal die druckstreben die von den unteren dreieckslenkern schräg nach oben/hinten zum rahmen führen - nicht zu verwechseln mit den drehstabfedern
Ciao
Tom
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 22:58:26    Titel:
Bei mir waren die Traggelenke am Unteren Querlenker defekt. Winke Winke
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 09:22:50    Titel:
ach was keine Panik, das ist der Lenkanschlag. Schlag mal ganz ein ( egal ob rechts oder links) und schau mal von "hinten" als von der Tür her gesehen auf die Aufhängung und du wirst am unteren ende der Aufhängung am Dreieckslenker eine Mulde und am Auto als gegenstück einen kleinen Knubbel finden. Wenn du den Lenkanschlang von hinten gefettet hast dann musst du noch gegeneinschlagen und den Knubbel und die Mulde von vorne einfetten. und das jeweils links und recht...Wenn das Knacken noch nicht so lange war kann es sein das der Knubbel noch ganz ist wenn es schon länger knackt dann kann es sein das er mehr oder weniger kaputt ist. Wenn er ganz zerstört ist schraub ihn raus und tausche ihn wenn noch geht einfach genügen viel zähes hartnäckiges Fett auf den Knubbel und in die Mulde schmieren. Nach jeder Wasser oder Schlammpackung wieder wiederholen. Ist eine Nissankrankheit aber nichts schlimmes.... Das Fettspiel musst du auf beiden Seiten machen...
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 10:23:44    Titel:
Das muss so sein. Grins
Mach(t)en alle meine jetzigen und bisherigen Terranos I, ist deren Erkennungsmerkmal. Vertrau mir
Damit zieht man immer alle Blicke auf sich und manche reagieren ähnlich,
als wenn man mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Ätsch
Heiligenschein Supi
andreas
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 10:38:12    Titel:
Lenkanschlag Unsicher Lenkanschlag Unsicher
was isn ein Lenkanschlag ?
rotfl rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 13:28:16    Titel:
da muss ich jetzt nicht draufspringen.... oder
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 17:21:44    Titel:
Lenkanschlag kam ursprünglich aus den Wörtern "Lenk" und "Schlag" ...
Wenn man so um die JAhrhundertwende mit MT's eingelenkt hat ging das immer noch recht gut... irgendwann hat sich aber das grobe Profil am Rahmen oder an den damals üblichen Blattfedern eingehakt und der Fahrer bekam einen Schlag auf die Stirn... und das vom LENK-Rad...
So entstand das Wort LEnkanschlag...
Beim Holzi gibt es sowas nicht mehr und auch in Zukunft werden die MEnschen vergessen haben was ein Lenkanschlag war...
Beim Holzi seinem auto gibt es weder Rahmen noch MT's.. und weil der Holzi immer ohne Gurt fährt macht es auch keinen Schlag sondern Krawumm...
Wir sollten Holzi deswegen öfter mal nach nem LenkBummTeil fragen rotfl Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 18:44:31    Titel:
Ciao
Tom
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 18:49:38    Titel:
@gambit: Holzis Rache in Sulzemoos ist dir Gewiß! Vertrau mir Smile
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 20:24:01    Titel:
@ Gamblt ich jag deinen Maverick mit meinem Terrano durch die Gräflichen wälder bis deiner in ihrgend einem Sumpfloch untergeht und nieeeeeeeeeeeeewieder das Tageslicht erblickt Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich rotfl
solte er nicht von aleine untergehen, helfe ich ein wenig nach Vertrau mir rotfl
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 01:23:24    Titel:
Ohh... ich hab meinen noch... rotfl
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 17:51:03    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Verdam.... hatte meine Grundsätze mal wider vergessen rotfl rotfl
na dan ein andermal
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 19:52:53    Titel:
rotfl Smile Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
