ECU
noskills
OT-Control
...und hat diesen Thread vor 7115 Tagen gestartet!
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 12:18:30    Titel: ECU
Da mein RR V8 zur Zeit manchmal motormäßig etwas zickt. Kann es sein, das aus dem Bereich der ECU "Klickgeräusche" kommen können? Sobald meine Drehzahl gegen 0 abfällt und sich dann wieder fängt, höre ich dieses "klicken", wie bei einem Schaltrelais.
Kann das normal sein (was ist schon normal?)
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 13:04:48    Titel:
Haste ein Hotwire oder Flappersystem.
Ich frag deshalb, weil ich ein komplettes Steuergerät vom 3.9l (=Hotwire) rumliegen habe, das ich nicht brauche.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 14:32:26    Titel:
Hi Stephan,
ist ein 3,5 i von 87. Ein Steuergerät habe ich, ich wollte nur nicht rumbasteln, wenn nicht nötig.
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 17:40:07    Titel:
Is doch eigentlich nur plug`n`play!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 17:41:31    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Ich nehms, vielleicht hilfts mir ja. Heiligenschein
Habe auch nen 87er 3.5l V8.
Hotwire? Flapper? Unsicher
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 17:45:02    Titel:
hot wire!
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 17:47:52    Titel:
@ all:
biete unter "Biete" mein komplettes efi-Gedöns an, könnt Ihr von flapper ( buahhhh ) auf Hotwire umbauen.
Preis: pn
Stephan
ENDE!
ariane44
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:28:12    Titel:
Müsste ein Flapper sein - Hotwirw IIRC ab 89 / 3.9l.
Ein bildlicher Vergleich ist auf den Webseiten von RPI: www.v8engines.com
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:30:09    Titel:
Kann mir mal jemand ganz kurz sagen, wass das eine und das andere ist? Unsicher
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:46:46    Titel:
Hotwire ist ein nonmechanische, wie jetzt überall verwendetes System des Luftmassenmesser. Das Flappersytem, wie der Name schon sagt, hat ein bewegliche Klappe und anhand der Stellung wird die ECU mit Daten versorgt, um die entsprechende Sprotmenge einzuspritzen.
Flapper sind mind. 20 Jahre alt, boaahh äih.
Baut in UK keiner mehr ein.
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:49:18    Titel:
Eben...Ich habe Flapper (dachte mir diese Erklärung bereits) Nee, oder?
Kann ich umbauen und damit meinem Motor wieder zu einem vernünftigen Gemisch verhelfen? Laut AU wie gesagt. Extrem zu mager! (Und das will schon was heißen, denn ich kenne den AUler) Winke Winke
Deine EFI ist super, aber ich bräuchte ja nur den LMM und die ECU ansich, oder? Unsicher
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 23:09:04    Titel:
An sich schon, wenn Du aber was gscheits willst, nimm nen 3.9l Block die efi von mir, die Köpfe und Steuergehäusedeckel etc. von Deinem, die ( Köpfe ) Du etwas bearbeitest, ne ordentliche Nocke rein ( VIPER, HURRICANE etc siehe www. v8tuner.com) und Du hast leichte, standfeste 220 PS und 340-360 ( im Optimum Nm bei 2800U/min)
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 23:13:45    Titel:
Eigentlich wollte ich meinen range ja nur wieder gesund machen. Geld für ein geiles Motortuning hab ich aufgrund anderer 4x4-Projekte leider nicht übrig.
Spielte ja zumindest mit der Idee, mir ne Piper Torquemax zu gönnen Unsicher
Aber Dein Vorschlag würde massig Geld bedeuten traurig
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 09:48:55    Titel:
http://cgi.ebay.de/Steuergeraet-Range-Rover_W0QQitemZ250039877700QQihZ015QQcategoryZ61545QQrdZ1QQcmdZViewItem
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 09:56:34    Titel:
Die div. Systeme kann man auch über ebay uk finden und damit Stephans Teile ergänzen. Werde am WE mal die ECU wechseln. Meiner steuert wohl etwas zu fett (schwarze Schwaden am Auspuff) und das auch manchmal während der Fahrt mit den von Flashmann gezeigten Symptomen. Bei meinem B12 reicht das Abstecken der Batterie und das "Nullen" der Mototronik, dann lernt sie wieder und die Notprogramme verschwinden, das wird wohl beim RR nicht funktionieren.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
344131 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
