Handbremshebel nachrüsten
welche bieten sich da an ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7111 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 16:37:18    Titel: Handbremshebel nachrüsten
Ich muss/will für meinen Explorer-Umbau die mit dem Fuß zu bedienente Feststellbremse durch eine Handbremse ersetzen.
Eventuell sogar pro Hinterrad ein Hebel. Hau mich, ich bin der Frühling
Hat einer einen Tip, in welchem Fahrzeug (möglichst Normalo-PKW) ein schön kompakter Bremshebel inkl. Mechanik verbaut ist ?
Ich stelle mir vor, sowas auf den Schrott für dünnes zu finden, einbauen, Seil(e) einhängen, bissel anpassen und fertig.
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 15:45:24    Titel:
Hmm ... verstehe ja, das sich kaum jemand um so´nen schnöden PKW-Handbremshebel je gekümmert hat. Öhmm
Aber hat jemand eventuell schon mal so etwas in ´nem Rallye-Zubehörprogramm gesehen ? Auf Seilzugbasis .......
viele Grüsse Falk
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 20:17:48    Titel:
Hi Falk,
jetzt mal ohne Schei...!
Aber das Simpelste und wahrscheinlich auch Günstigste was mir gerade einfällt, wären 2 Handbremshebel mit Seilen aus nem Trabanten oder Wartburg.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:10:52    Titel:
Eeecht ? ....... na doch, kann ich mir schon vorstellen. Smile
Und ob Trabbi oder Wartburg, das ist ja egal. Funktionieren muss es.
Da werd ich mal gezielt danach schauen.
Hatte schon im Netz diesen gefunden. rotfl rotfl --> westfalia
 Dateigröße:  14.38 KB
 Angeschaut:  3418 mal
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:22:03    Titel:
Falk, lass mal wissen, wenn Du was gefunden hast für Seilzug-Handbremsen. Die einschägigen Racing-Buden haben auch nur Hebel für hydraulische Handbremsen.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:28:53    Titel:
die komplette Handbemsmechanik bei meiner Ferosta ist eigentlich sehr kompakt wie ich finde.Einfach und solide
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:30:21    Titel:
Ja, ahne ich schon - sicher aus dem volle Aluteil gefräßt und zu exorbitanten Preisen zu haben.
Da werde ich mich mal die Tage durch die diversen Schrottplätzen meiner Gegend wühlen.
Ich freu mich jetzt schon drauf .... Supi Supi
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:32:35    Titel:
[quote="Falk"]
...und schön eloxiert Hau mich, ich bin der Frühling
genau das such ich.
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 08:25:41    Titel:
Sieh eventuell auch mal beim Golf 2 nach, kommt drauf an wie er montiert werden soll.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 20:14:50    Titel:
Wie wäre es mit so einen ?
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 20:30:53    Titel:
Ja Peter, der sieht schon ganz brauchbar aus. Vorallem lässt er sich gut universell montieren.
Aus was für einem Fahrzeug ist der ?
Brauchen tue ich ja nicht unbedingt zwei. Eigendlich brauch gar keinen - geht ja bis jetzt auch ohne .... nur für den TÜV muss der Kram wieder rein Nee, oder?
Aber wenn ich dann schon am basteln bin, wollte ich endlich das ich die Räder hinten einzeln abbremsen kann ........ und deswegen nun doch zwei Supi
viele Grüsse Falk
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 20:33:43    Titel:
dann schau mal im landwirtschaftlichen Bereich nach. Alle Traktoren haben Einzelradbremsen und die älteren Modelle müssten doch noch mit Seilen funktionieren.Bin mir da aber nicht sicher. Du könntest dich ja mal da informieren ob es so was gab
Nur mal als Denkanstoss
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 20:46:22    Titel:
Wenn ich eine aus Alu finde kannst Du meine haben. Sonst schau auch mal beim LR-Teile-Tandler aus GB nach: www.paddockspares.com
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 22:24:05    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
Der ist von einem Patrol K 160
344174 Angriffe abgewehrt
