Helleres Rückfahrlicht...wie?
...und hat diesen Thread vor 7108 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 00:27:37    Titel: Helleres Rückfahrlicht...wie?
ich habe bei mir die 2 Standard-Rückfahrlichter zzgl. 2 extra Lichter dran. Leider sind alle 4 ohne Reflektor und nicht grad hell. Momentan stecken da 4x 21W Lampen drin, alle über die Serien-Verkabelung des TJ angeschlossen.
Gibt es grössere/hellere irnen die da reinpassen? Hält das dann die Verkabelung aus? Abgesichert ist das mit 10A, viel mehr dürfte dann ja nicht drin sein, oder?
Wenn es hellere Birnen gibt, laufen diese dann Problemlos in dem Gehäuse, ohne es zum schmelzen zu bringen? Dann ziehe ich eben noch mal neue Strippen.
LG Nico
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 06:52:33    Titel:
Hellere Birnen in mit der Bauform gibt es nicht und wenn ohne vernünftige Leuchten bringt das eh nichts.
Von der erhöhten Belastung für die Kabel/Schalter mal ganz zu schweigen, laufen ja jetzt schon mit wesentlich erhöhter Belastung.
Mach es am besten richtig, nimm Arbeitsscheinwerfer + separate Stromzufuhr über Relais und Du hast das Licht was Du willst und brauchst.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 17:00:29    Titel:
Wir haben die Birnchen statt mit 21Watt mit 25Watt. Wenn kein Reflektor drin ist traurig . Kleb doch eine Spiegelfolie mit ein, bringt enorm was.
Oder Frontnebellichter hinten an. Hatte ich früher auch so. Heiligenschein
[b
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 17:51:51    Titel:
ds mit den frontnebellichtern wäre ne idee, wenns die in dem selben design gäbe. habe rückfahrlichter und nebelschlussleuchten von bosch dran.
spiegelfolie? wo bekomme ich sowas? wenns echt was bringt wäre das ja eine idee.
die nebelschlussleuchten haben einen silbernen reflektor drin, die rückfahrlichter leider keinen...
arbeits-scheinwerfer wären auch eine gute idee. aber wohin damit...?
so sieht mein heck momentan aus:
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 22:55:44    Titel:
Siehe
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=184884#184884
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 23:05:09    Titel:
Corsar hat folgendes geschrieben:
Siehe
ich habe einen wagen mit cabrio-verdeck, da ist oben leider kein platz für scheinwerfer.
ich versuch erstmal die bestehenden teile aufzumotzen, mal sehen ob sonne spiegelfolie was bringt. mal sehen wo ich die herbekomme.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 09:59:02    Titel:
wie wärs mit simpler Alufolie, und die mittels Pattex Spray reinpappen und glatt ausstreichen ?
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 10:05:36    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
damikt würde ich mir auf immer und ewig das innere der scheinwerfer versauen.
aber wenn das wirklich was bringt, dann würde ich das machen.
hat jemand schonmal einen scheinwerfer mit spiegelfolie oder ähnlichem aufgemotzt?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 10:17:19    Titel:
Schmeiss doch die 2 Bosch Rücklichter weg und mach dafür zwei kleine Arbeitsschienwerfer dran, zur Not auch Nebelschienwerfer.
Aber extra Stromversorgung nicht vergessen.
Das mit der Spiegelfolie ist nur Spielerei, Damit die Leuchten auch dahin leuchten wo sie hinleuchten sollen,braucht es einen Reflektor und der muss passend geformt sein, einleuchtend oder :-).
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 10:17:58    Titel:
[quote="nicolas-eric"]damikt würde ich mir auf immer und ewig das innere der scheinwerfer versauen.
aber wenn das wirklich was bringt, dann würde ich das machen.[quote]
Habs zwar selber noch nicht probiert, aber aus meinem bescheidenen Verständnis raus, kann's nicht schlechter werden, wieso denn auf immer und ewig versauen ?
Alternativ, ich mein nur zum Testen desselben nimmst halt anstelle von Pattex Vaseline oder ähnliches, damit kannst die Folie auch glatt rausstreichen und siehst den Effekt des ganzen, natürlich nur zum testen, weil, wenns warm wird läuft Dir das davon......nur mal so ein Gedanke Ja
Gruss,
murph.
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 10:27:51    Titel:
Paßt das weiße Glas nicht auf die Nebelschlußleuchten? Dann noch zwei Nebelschlußleuchten (mit Reflektor) und gut ist, oder auch nicht Smile
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 11:05:09    Titel:
Shadow hat folgendes geschrieben:
der reflektor ist fest mit dem glas verbunden und hat ein loch in der mitte um es über die glühbirne drüber zu stecken.
aber wenn man vom nebelschlussleuchten glas den reflektor abtrennt, dann bekommt man den bestimmt irgendwie in den rückfahrscheinwerfer reingebaut.
beim kauf der beiden scheinwerfer gings mir halt auch darum, das beide weil sie nebeneinander sind auch gleich aussehen. und da hatte ich keinen nebelscheinwerfer mit ähnlichem design gefunden, obwohl dre mit ner 55W lampe und reflektor bestimmt schön hell wäre.
344177 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.414  Sekunden
