Werkzeug für unterwegs
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 7097 Tagen gestartet!
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 21:39:55    Titel: Werkzeug für unterwegs
zZt quäle ich mich mit der Auswahl des passenden Werkzeuges für unterwegs, bis dato habe ich bei Urlaubstouren immer das ganze Werkzeug von zu Hause mitgenommen (und habe meist schlecht ausgerüstete Camper geserviced), jedoch wenn bei alltäglicher Fahrt etwas losrüttelt oder kaputt sein sollte stünde ich etwas auf dem Schlauch da bis auf Radschlüssel und Wagenheber sowie Abschleppseil nichts weiter im Wagen ist.
Heute habe ich zugeschlagen bzw zusammengesucht :
1 Maul-Ringschlüsselsatz
1 Ringschlüsselsatz gekröpft
1 Schraubendrehersatz PH1, PH2, und 4 verschieden Breite Schlitze wovon 1 rausfliegt
1 Wasserpumpenzange
1 "Telefonzange"
1 "Flachzange"
1 Inbus-Satz
1 TX20 für Luftfilterkasten
1 kleine Taschenlampe
1 kleine Rolle Gaffaband
1 Quetschzange mit div Kabelquetschverbindern
einige Kabelbinder, komplettes Sicherungsarsenal 2fach (auch die dicken für Vorglühanlage&Co) sowie Relais für Elektrolüfter etc.
Das ganze soll dann in eine Werkzeugrolltasche.
Ich grübel noch über :
Elektrotester :
Die einfachen Dinger können das Kabel einstechen, andere Seite Krokoklemme. Um zu messen ob Saft ankommt leuchtet eine LED jedoch hat man keine Orientierung wieviel Volt ankommen oder überhaupt noch im System vorhanden sind bzw. geladen werden können. Man damit auch noch Sicherungen testen aber das war es.
Die etwas "besseren" können über verschiedene LED's die Spannungszustände anzeigen, haben aber keinen Anstecher
Am liebsten wäre mir ein kleines Digi-Multimeter - da sind jedoch immer im unpassenden Augenblick die Batterien leer.
Hat dazu jemand eine Idee ?
Ratschenkasten ist das Nächste :
Bei geplanten Schraubaktionen brauche ich den häufiger da es meist schneller geht als mit Maul/Ringschlüssel. An einige Stellen kommt man jedoch nur mit Ratschenkasten dran... Kaufen ja/nein ?
Hammer wird oft empfohlen, aber beim normalen Schrauben habe ich so etwas noch nie gebraucht, abgesehen davon bestünde die Gefahr daß ich den Wagen damit zu klump haue wenn er im falschen Moment versagt ...
Irgendwie doof : hat man nichts dabei braucht man nichts, hat man Werkzeug dabei fehlt genau das was man braucht ...
Noch etwas essentielles vergessen ?
Holger
Axel
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 22:58:57    Titel:
Hallo Holger Winke Winke
also deine Bedenken bezüglich des Hammers kann ich gut verstehen ... Zwinker
allerdings finde ich doch, dass man einen dabei haben sollte .... Ich habe einen "normalen" mittleren Schlosserhammer sowie einen mittelgrossen Fäustel dabei .... den kann man im Bedarfsfall auch als kleinen Amboß benutzen ....
Darüber hinaus würde ich persönlich deiner Liste noch einen soliden Montierhebel ( min. 50cm) sowie ein Sortiment Schlauchschellen hinzufügen ....
So ein schöner Ratschenkasten ist schon eine feine Sache .... Ist aber letzendlich ja alles auch eine Platzfrage .....
Stimmt leider!!! ... und Murphy hatte doch Recht! traurig
Gruss,
Axel
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:10:54    Titel:
Das Werkzeug ist immer dabei!
Dazu habe ich noch eine Alukiste mit Kleinteilen:
Schrauben, Muttern, Scheiben, Schlauchschellen, Flickzeug, Schlauchverbindern,
Kabel, Auspuffkit, Kleber, Rep.Kitt, Fett, Bremsflüsigkeit, Kupferringe, Dichtmittel,
Kabelschuhe, Isolierband, Panzertep, Draht, usw.
Die Kiste beinhaltet auch Spezielle Ersatzteile für meinen Terrano.
Aber es muss anders werden!
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:43:51    Titel:
Na ja so ähnlich sieht es aus wenn ich in Urlaub fahre... doch so eine große Kiste möchte ich nicht immer mitfahren (mein Auto ist kleiner als Deiner)...
Das "unterwegs" Sortiment sollte unter einen Sitz passen oder an den Überrollbügel gebunden werden.
Hammer ist wirklich nicht verkehrt habe mal drüber nachgedacht... (weniger um den Wagen zu zerkloppen) sondern um eine Splint oder ähnliches herauszutreiben.
Ideen bzgl. des Elektrotesters ?
Danke und Gruß
Holger
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 06:50:17    Titel:
Multimeter kaufen, dazu einen passenden Satz Lithium-Batterien - kaum Selbstentladung, halten Jahre, wenn sie nicht benutzt werden. Sinnvollerweise die gleiche Größe wie für die Taschenlampe, um nur einmal Ersatz rumfahren zu müssen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 07:10:16    Titel:
Die meisten Multimeter haben aber 9V Blocks, die gibt es nicht in Lithiumausführung.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:23:53    Titel:
Jetzt habich mal eine Frage und bitte darum, mir des nich übel zu nehmen:
Gehen eure Autos so oft kaputt, daß soviel Werkzeug gebraucht wird?
Oder sind es Erfahrungswerte, daß man das alles braucht wenn man auf große Tour geht?
Ich meine, ich hab auch etliches an Werkzeug mit, aber wenn ich sehe was einige so mitschleifen, müßte ich mich fast in die Ecke stellen und anfangen zu heulen...
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:29:08    Titel:
Normalerweise habe ich genau einen Ratschenkasten, ein Engländer, Schlauchschelle und Sicherungen im Auto.
Auf Tour bin ich nicht alleine unterwegs und man schaut dass man in der Summe alles hat.
2x nacheinander habe ich "auf Tour" einen auf Ziganzünder umgebauten 12V- Akkuschrauber gebraucht an den fürgewöhnlich kein Mensch denkt.
1x Silentblöcke durchbohrt, 1x ein Stück Hartholz als Ersatz für einen Achsanschlagpuffer durchbohrt.
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:34:48    Titel:
wow- faszienierend, was da alles an Werkzeug dabei ist.
Ich hab bei Touren dabei: 1 Knarrenkasten, 1 Satz Ratschenschlüssel, 1 Schraubenzieherset, Ducktape, ein paar Kabelschuhe und Zange, Isolierband, Kabelbinder.
Alles weitere hat Terrier an Bord rotfl
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:38:17    Titel:
Siesch: Ducttape und Kabelbinder vergessen. Die hab ich auch.
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:40:02    Titel:
Gaffa ist ganz wichtig - Habsch auch immer dabei Ja
Ansonsten: Volles Werkzeug, Axt, Öle, Schellen etc. Muss direkt mal kucken, habs gar nicht alles im Kopf Unsicher
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:58:51    Titel:
Ich habe so ein Leatherman für Arme dabei, einen Schraubendreher, seit neustem eine Taschenlampe und sonst eigentlich nix.
Aber hier auf der Insel reicht ein Anruf bei Zürich, die schicken einen Abschleppwagen, umsonst.
Wenn ich mal ne längere Tour machen würde, andere Insel oder Festland, dann hätte ich sicherlich auch ein bißchen(!) mehr dabei
Aber wozu einen 50kg Werkzeugkoffer mitschleppen?
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 12:59:50    Titel:
Du fährst ja auch nen Toyo und nicht Jeep oder Landy wie ich rotfl
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 16:10:21    Titel:
ich habe auch immer werkzeug dabei und einige ersatzteile, um so mehr man mit hat um so sicherer fährt man, weil was man mit hat geht nicht kaputt
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 16:29:07    Titel:
Keine Angst, Du brauchst nicht zu heulen.
Bis jetzt ist noch nie etwas so kaputt gewesen daß man nicht hätte weiterfahren können, insofern ist die Zuverlässigkeit gegeben. Im Urlaub der oft abseits der Strassen ist habe ich lieber mehr als zu wenig dabei.
Brauchen wird man das "Unterwegs"-Werkzeug nicht zwangsweise, ADAC und Co lässt grüßen, aber wenn mal wieder die Kontermutter vom Scheibenwischer sich löst ist es cooler diese selbst anzuziehen als auf den ADAC zu warten Smile (ist mir natürlich nicht passiert, bin nur mit einem Wischer weitergefahren)
Vielleicht ist es ja nur eine seelische Beruhigung im Falle des Falles gewappnet zu sein und man hat einen seelisch moralischen Hintergrund um so viel Geld für Werkzeug auszugeben Heiligenschein
Holger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291935 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
