Verfasst am: 22.11.2006 13:59:27 Titel: |
 Ford Escort Kombi
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7090 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Saab 9-3 TiD Sport Combi |
Verfasst am: 22.11.2006 16:15:42 Titel: |
| den hab ich da... hab auch schon mit dem herr peter muer telefoniert... das fahrwerk gibts nicht mehr und den 4" liftkit will ich nicht
| _________________ Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben! |
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 22.11.2006 16:43:11 Titel: |
hab jetzt grad nochmal mit dem hr. muer telefoniert, er wird mal schauen ob er mir das gutachten raus suchen kann damit ich mal mit meinem tüv-ler reden kann.....
mal schauen vielleicht gibt`s ja größere schuhe für den meinen....
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 22.11.2006 18:10:00 Titel: |
also bei der Hinterachse brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen...
Die Vorderachse denke ich hält 33er auch noch aus... nur mit einer extremen höherlegung der Vorderachse bekommst Du dann Probleme...
Die Knickwinkel werden zu groß und die Belastung steigt enorm mit den dicken Puschen...
Die Karosserie hinten dürfte auch nicht so sehr das Problem sein... eher vorne an der A-Säule wo das Rad anstößt wenn Du einlenkst...
Die Karosserie muss auf jeden Fall höher... aber ich denke dass da 10cm genügen... ahhh... das wären ja ca 4"...
Und nochwas..
Deine Freundin merkt da sicher nix von... immerhin sind 33er nur 51mm größer im Durchmesser...
Das Auto wächst dann in der Höhe um 2,5 cm... das merkt man ned... und den 10cm Lift??? gaaanz einfach... Du sagst Du hast einfach den Aschenbecher ausgeleert... dann kommt der eh schon höher...
Insgesamt wäre die KArre dann ca. 13cm höher...
| _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 22.11.2006 18:15:03 Titel: |
ich meinte sie bringt mich um wenn sie mitbekommt das ich (schon wieder) an andere reifen denk. von sonstigen umbauten ganz zu schweigen....
hab grad mobile.de durch forstet, da wär ein wägelchen der würde mir ja bastelfahrzeug rein laufen...verkauft ihn aber nur in teilen...mist
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 22.11.2006 18:53:54 Titel: |
 Extremfrager
Verfasst am: 22.11.2006 18:57:47 Titel: |
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 22.11.2006 20:30:20 Titel: |
Ich hätt noch nen Bodyliftkit vom Ranger rumliegen, vielleicht passt der ja!?!
Könntest du für kleines Geld haben.
33x12,5x15 MT´s hab ich auch noch welche liegen!
Mfg.Chris
Verfasst am: 22.11.2006 22:15:43 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | ThorstenD hat folgendes geschrieben: | Moin,
wenn sich der Escort mit 35ern noch halbwegs vernünftig fahren lassen können soll dann rechne bitte mit Umbaukosten in einer Größenordnung von ca. 5000,- Euro. |
DAs sit doch wol nen bissel hoch angesetzt, dafür kanst du schon nen Kompletten umbau mit angepasten und überholtenachsen, neuer bremsanlage, und nen 10" lift dein eigen nennen! |
Stefan, bitte tu mir den Gefallen und lies nochmal genau was ich geschrieben habe!
Hier geht es um ne 35 Zoll Bereifung für ein Fahrzeug das mit 33ern eigentlich schon überfordert ist. Du solltest inzwischen wissen das ich bei Umbauten keine halben Sachen mache und es für mich nunmal unweigerlich dazu gehört bei einem Umbau in der Größenordnung z.B. die Lenkung, die Achsübersetzung und die Bremsanlage anzupassen, vom Fahrwerk red ich mal erst garnicht. Ich schrieb nicht umsonst "...halbwegs vernünftig fahren...".
Addiere die Preise für Lenkung, Bremse, Fahrwerk, Verbreiterungen, Achsübersetzung, Reifen, Felgen, TÜV-Eintragung, etc. und dann sage mir wie weit Du von den genannten ca. 5000,- Euro noch entfernt bist?
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 22.11.2006 22:28:05 Titel: |
| Nur mal so ................. Reifen unter zu bekommen und Reifen fahren so das es funktioniert sind 2 verschiedene Sachen.......
| _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.11.2006 22:36:24 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | Nur mal so ................. Reifen unter zu bekommen und Reifen fahren so das es funktioniert sind 2 verschiedene Sachen....... |
Das ist gemein, du nimmst mir jede Illusion
Ich wollte schon 44er für die Suze bestellen.
| _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 22.11.2006 22:52:16 Titel: |
Verfasst am: 22.11.2006 22:56:07 Titel: |
Aber mal ernsthaft
Bei der Firma delta4x4 kannst du auch mal nachfragen, mit was für Komponenten die damals ihre Maverick/Terrano II hochgelegt haben.
Glaube mit 100mm Bodylift unter anderem .....
Verkaufen werden die wohl heute nichts mehr davon. Aber ´ne Frage ist keine Klage ....
Hier mit 33x12,5:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
16.13 KB |
| Angeschaut: |
11999 mal |
| _________________ viele Grüsse Falk |
Verfasst am: 22.11.2006 23:01:57 Titel: |
