ich will größere räder
Strada
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 13:59:27    Titel:
Spezi, schau mal in diesem Katalog auf Seite 120: Heiligenschein
http://www.muer4x4.de/download/katalog_Muer4x4_2003_2004_download.pdf
SPEZI
Ford Escort Kombi
...und hat diesen Thread vor 7089 Tagen gestartet!
1. Saab 9-3 TiD Sport Combi
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 16:15:42    Titel:
den hab ich da... hab auch schon mit dem herr peter muer telefoniert... das fahrwerk gibts nicht mehr und den 4" liftkit will ich nicht
Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben!
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 16:43:11    Titel:
hab jetzt grad nochmal mit dem hr. muer telefoniert, er wird mal schauen ob er mir das gutachten raus suchen kann damit ich mal mit meinem tüv-ler reden kann.....
mal schauen vielleicht gibt`s ja größere schuhe für den meinen....
Gruss Spezi
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:10:00    Titel:
also bei der Hinterachse brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen...
Die Vorderachse denke ich hält 33er auch noch aus... nur mit einer extremen höherlegung der Vorderachse bekommst Du dann Probleme...
Die Knickwinkel werden zu groß und die Belastung steigt enorm mit den dicken Puschen...
Die Karosserie hinten dürfte auch nicht so sehr das Problem sein... eher vorne an der A-Säule wo das Rad anstößt wenn Du einlenkst...
Die Karosserie muss auf jeden Fall höher... aber ich denke dass da 10cm genügen... ahhh... das wären ja ca 4"...
Und nochwas..
Deine Freundin merkt da sicher nix von... immerhin sind 33er nur 51mm größer im Durchmesser...
Das Auto wächst dann in der Höhe um 2,5 cm... das merkt man ned... und den 10cm Lift??? gaaanz einfach... Du sagst Du hast einfach den Aschenbecher ausgeleert... dann kommt der eh schon höher...
Insgesamt wäre die KArre dann ca. 13cm höher...
GaMbIt
(Albert Einstein)
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:15:03    Titel:
ich meinte sie bringt mich um wenn sie mitbekommt das ich (schon wieder) an andere reifen denk. von sonstigen umbauten ganz zu schweigen....
hab grad mobile.de durch forstet, da wär ein wägelchen der würde mir ja bastelfahrzeug rein laufen...verkauft ihn aber nur in teilen...mist
Gruss Spezi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:53:54    Titel:
SPEZI hat folgendes geschrieben:
@hyaene, is nich...die meine sind die absolut größten....alles was in durchmesser oder auch breite größer wird macht der TÜV ohne bremsnachweis und tachoangleichung nicht mit. ach ja die abgaswerte kommen auch dazu....
Such dir mal schleunigs nen neuen prüfer,
Ich fahre doch 33 mit nen nur einer tachoangleichung, bremsen sind noch original, und an den abgasen wurde auch nichs getestet!
Selbst mit den 35 mußte da bei einen vernümftigen prüfer nichs getestet werden, aber da brauchste dann eine andere achsübersetzung!
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:57:47    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
wenn sich der Escort mit 35ern noch halbwegs vernünftig fahren lassen können soll dann rechne bitte mit Umbaukosten in einer Größenordnung von ca. 5000,- Euro.
DAs sit doch wol nen bissel hoch angesetzt, dafür kanst du schon nen Kompletten SAS umbau mit angepasten und überholtenachsen, neuer bremsanlage, und nen 10" lift dein eigen nennen!
gruß
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 20:30:20    Titel:
Ich hätt noch nen Bodyliftkit vom Ford Ranger rumliegen, vielleicht passt der ja!?!
Könntest du für kleines Geld haben.
33x12,5x15 MT´s hab ich auch noch welche liegen! YES
Mfg.Chris Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:15:43    Titel:
Stefan, bitte tu mir den Gefallen und lies nochmal genau was ich geschrieben habe!
Hier geht es um ne 35 Zoll Bereifung für ein Fahrzeug das mit 33ern eigentlich schon überfordert ist. Du solltest inzwischen wissen das ich bei Umbauten keine halben Sachen mache und es für mich nunmal unweigerlich dazu gehört bei einem Umbau in der Größenordnung z.B. die Lenkung, die Achsübersetzung und die Bremsanlage anzupassen, vom Fahrwerk red ich mal erst garnicht. Ich schrieb nicht umsonst "...halbwegs vernünftig fahren...".
Addiere die Preise für Lenkung, Bremse, Fahrwerk, Verbreiterungen, Achsübersetzung, Reifen, Felgen, TÜV-Eintragung, etc. und dann sage mir wie weit Du von den genannten ca. 5000,- Euro noch entfernt bist?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:28:05    Titel:
Nur mal so ................. Reifen unter zu bekommen und Reifen fahren so das es funktioniert sind 2 verschiedene Sachen.......
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:36:24    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Das ist gemein, du nimmst mir jede Illusion traurig
Ich wollte schon 44er für die Suze bestellen. rotfl
Gruß ........................
Henning
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:49:53    Titel:
So´n paar größere Räder fallen doch gar nicht auf Supi Supi
Frag mal auf der eisigen Insel nach, was da wie verbaut ist .........
 Dateigröße:  36.74 KB
 Angeschaut:  11994 mal
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:52:16    Titel:
Love it Love it Love it Love it Love it Love it Love it
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 22:56:07    Titel:
Aber mal ernsthaft Smile
Bei der Firma delta4x4 kannst du auch mal nachfragen, mit was für Komponenten die damals ihre Maverick/Terrano II hochgelegt haben.
Glaube mit 100mm Bodylift unter anderem .....
Verkaufen werden die wohl heute nichts mehr davon. Aber ´ne Frage ist keine Klage ....
Hier mit 33x12,5:
 Dateigröße:  16.13 KB
 Angeschaut:  11986 mal
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 23:01:57    Titel:
Hier noch einer.
Wohl mit TrailMaster Krams und 33er
Und - nun richtig Blut geleckt .............. ? Ätsch rotfl Winke Winke
 Dateigröße:  43.54 KB
 Angeschaut:  11983 mal
viele Grüsse Falk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
