Rostumwandler
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:32:44    Titel:
Also für Rost ist da nix, richtig?
rotfl Heiligenschein
Komm nur, Freundchen! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Komm nur, Freundchen! Mach Dich nackig, Du Tier Komm nur, Freundchen! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Komm nur, Freundchen! Mach Dich nackig, Du Tier Komm nur, Freundchen! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Komm nur, Freundchen! Mach Dich nackig, Du Tier Komm nur, Freundchen! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Komm nur, Freundchen! Mach Dich nackig, Du Tier Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:37:53    Titel:
Ich muss weg
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
...und hat diesen Thread vor 7089 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:39:16    Titel:
erstmal @Flashi:
Bitte gib mir doch mal ne wirklich detaillierte Beschreibung, was chemisch
abläuft, wenn ich auf Rost den Rostumwandler draufstreiche.
An alle anderen:
Das hier ist meine Art den Rost zu bekämpfen:
Erst letztens an der vordersten Querverbindung des Rahmens leichten Rostbefall gefunden.
Also mit Schleifmaterialien (Schleifpapier, Drahtbürste und Akkubohrer samt Schleifaufsatz) den Rost so gut es ging abgeschliffen.
Da er sich jedoch schon in das Rahmenrohr eingefressen hatte, war es natürlich unmöglich, den Rost mit händischen Mitteln rein mechanisch vollkommen zu beseitigen.
Anschießend mit Bremsenreiniger alles fettfrei gemacht und auf die entsprechenden Stellen Rostumwandler draufgepinselt. Trocknen lassen, anschließend mit der Spraydose grundieren - nach der Trocknung mit Schwarz-matt überlackiert.
Mit der Methode fahr ich eigentlich ganz gut.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:48:30    Titel:
@Tinker: Die Thematik "gut per Hand anschleifen", wurde bereits im erstposting von Anna aufgrund mangelnder Platzverhältnisse ausgeschlossen...Bitte beachten Vertrau mir
Chemische Grundlagen zur Redoxreaktion: http://de.wikipedia.org/wiki/Redoxreaktion
Speziell: http://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler
Hier beteiligt: Eisen-(III)-Oxid und eine Phosphorlösung (leichte Säure), ergibt adhäsiv, nicht hygropermeabel Verbindung, die einen Oberflächenschutz gewährleistet und eine nicht mehr adhäsive und reaktionsträge Eisenrestverbindung. Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:49:42    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
erstmal @Flashi:
An alle anderen:
Gruß Andreas
Ich mache das ganz genauso! Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:56:20    Titel:
Rostumwandler hält bei meinem BJ auch sehr gut, da war an ein paar Stellen ein wenig Rost an Falzen usw, den hab ich mit Hammerite überstrichen ung gut is, seit 6 Monaten keine neuen Stellen durchgekommen.
Saludos desde Tenerife,
Michael
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:56:54    Titel:
tät ich ausser dem Bremsenreiniger zum entfetten auchso machen Vertrau mir
Bremsenreiniger enthällt immer, etwas an Fetten oder Ölen, glaube die schimpfen sich cyclo olefine, bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher.
empfehle daher eher Spiritus, oder herkömmliche Nitroverdünnung
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 14:59:14    Titel:
Bremsenreiniger enthält entweder Aceton oder Isopropanol. Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:01:55    Titel:
Hi Flashi,
danke! Jetzt weis ich auch mal bescheid.
Auto + Wasser + Luft = Rost (um es ganz einfach auszudrücken).
Wasser allein oder Luft allein ....dadurch rostet nix.
--> Viel Auto waschen = viel Rost.
Gruß Andreas
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:03:23    Titel:
Aceton ist so einfach nicht mehr auf dem freien Markt erhältlich (Nagellackentferner evtl.) oder in der Apotheke
Natürlich enthält Bremsenreiniger Aceton oder auch Alkohol, aber eben, darin gelöst auch noch ein bisserl was anderes s.o.
Du kannst natürlich auch ipa pur verwenden, geht genauso.
Nur kann sich eben dieser kleine Fettgehalt des Bremsenreinigers nachhaltig auf die Zwischenhaftung der nachfolgenden Lackschichten auswirken.
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:04:31    Titel:
@Murph: Interessante Betrachtung. Bisher haben wir vorm Lackieren immer ne Schicht Bremsenreiniger appliziert. Werde das mal beobachten Winke Winke
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:15:37    Titel:
Vertrau mir ich betreibe Industrielackierung, Elektrochemie, und Pulverbeschichtung seit einer Zeit in der Du noch als Quark im Laden gestanden bist Ich muss weg
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:18:12    Titel:
Ähhmmm...Verstehe Unsicher
Ich schrieb doch aber (mit der nötigen Demut), dass ichs interessant finde und es mal beobachten werde, was soviel heißt wie: Wir wischen den Bremsenreiniger danach nochmal ab Grins
Elektrochemie Hau mich, ich bin der Frühling
Hab ich meinen Doktor phil drin Vertrau mir
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:26:14    Titel:
Ich schrieb ja auch voller Demut, zum abwischen am besten den alten Putzfetzen vom letzten Ölwexel, lekker man YES
ich auch, allerdings Doktor coat rotfl
Gruss,
murph.
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:31:13    Titel:
Also,
ich nehme zum reinigen kurz vor dem lackieren
das ist aktuell das Mittel der Wahl.
Funktioniert bestens!
ciao myvatn
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
