Spannungswandler Anschluss?
nole
PATologe
...und hat diesen Thread vor 7099 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 15:05:24    Titel: Spannungswandler Anschluss?
wie und wo schließe ich am besten einen Spannungswandler 12V zu 220V 600/1200W an?
Ich wollte ihn direkt an die Batterie anschließen, ist dies sind voll?
Wir werden uns schon einig...
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 15:10:24    Titel:
1200W sind bei nem Wirkungsgrad von 1 schon mindestens 100 Ampere. Da Wandler nur mit ca. 0.9 arbeiten, sind es unter Vollast sogar ca. 112 Ampere. Du musst das Ding also quasi an die Batterie anschließen, bzw. von dort entsprechend dimensionierte Kabel direkt verlegen Winke Winke
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 17:07:05    Titel:
Hallöle Flashi,
das habe ich mir fast so gedacht, dann werde ich direkt von der Batterie zum Wandler gehen. Muss nur noch richtiges Kabek kaufen, wollte mit normalen 220V Stromkabel die Sachen verlegen, das wird aber wohl nichts bei der Ampere Zahl.
Gruß Nole Winke Winke
SPEZI
Ford Escort Kombi
1. Saab 9-3 TiD Sport Combi
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 18:50:17    Titel:
hat zwar nichts mit spannungswandler zu tun....
weiß jemand wo ich nen system herbekomm für den anschluss einer zweiten batterie....flashi...???
Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben!
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 19:22:36    Titel:
SPEZI hat folgendes geschrieben:
Hi Spezi,
schau einmal auf dieser Seite nach, dort gibt es einen Schaltplan für so etwas: http://www.kerschhofer.net/t3/2batterie.htm
Relais dafür müßtest du in jedem guten Bosch-Center erhalten können.
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 20:16:55    Titel:
@Nole: Easy - Kauf Dir einfach ein billiges Starthilfekabel und verlege es scheuerfest. Das hat genug Querschnitt für 100 Ampere. Masse ist sowieso die karosse, da legste nix zurück zur Batterie Winke Winke
@Spezi: Du musst vorher definieren, was Du mit der zweiten batterie machen willst. Wenn es nur um mehr Kapazität geht und Du keine Backupbatterie mit trennung / extra ladung haben willst, brauchste bloss eine mit ca. gleicher Kapazität kaufen und parallel schalten. Keine weiteren Modifikationen nötig.
Aber wenns um Starter- und Verbrauchersysteme geht, die getrennt sind, braucht man mehr Logik....Nämlich mindestens ein trennralais und in Abhängigkeit vom zweiten batterityp auch ggf. eine extra Ladelogik. Da musste mal den Links anderer folgen, habe nix parat. Winke Winke
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 21:04:43    Titel:
Oh, danke großer Meister aller Kabel und Sicherungen ...
Ätsch Ätsch Ätsch
Love it
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 14:16:06    Titel:
Ups,
da kommt mir noch eine Frage in den Kopf Hau mich, ich bin der Frühling
Das Problem mit dem Plus Kabel habe ich geklärt, habe jetzt Kabel auf dem HiFi Bereich genommen, dort gibt es viel Zubehör für den Anschluss solcher starken Verbraucher.
Aber was mache ich am besten mit der Masse? Kann ich das Minus Kabel einfach an die Karrose anschliessen, oder soll ich da auch besser bis nach vorne zur Batterie gehen?
Flashi, wo bist du??? Ätsch
samu1.3
1. Pajero V80 3,2 DID
2. Pajero V20 2,8 Diesel
3. Pajero V20Cabrio 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 14:39:19    Titel:
Hi Norbert
Masse direckt aufs Blech , aber vorher blank machen und
Polfett nicht vergessen
Gruß Gerriet
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 17:39:19    Titel:
samu1.3 hat folgendes geschrieben:
Beide Daumen hoch dafür.
@Nole: Genau so und nicht anders. Karosserie ist immer besseres "Kabel" als ein Kabel Vertrau mir
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 20:33:38    Titel:
Hoho, vielen Dank!!!
Muss ich für das Polenfett extra nach Polen fahren??? Ätsch
Nein, ich glaube ich habe davon noch etwas in meiner Werkzeugkiste.
Vielen Dank für eure Meinung.
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 12:44:49    Titel:
So jetzt ist meine Kommandozentrale fertig und meine Beifahrerin kann mir den richtigen Weg weißen und zur Not
kann ich auch alleine los fahren ohne immer mit der Landkarten kämpfen zu müssen.
Dank eurer Hilfe ist jetzt auch endlich die 220V Anlage im Auto verbaut und das Lapi läuft über 220V.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 14:13:05    Titel:
Laptop mit 220V? Das war hoffentlich nicht der Hauptgrund für den Spannungswandler, oder?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 17:27:49    Titel:
Nein nicht nur, ich brauche die 220V auch für weitere Verbraucher auf meinen Touren, wie z. B. Ladegeräte. Der Lapi läuft deswegen über 220V weil er ein
altes Gerät von der US-Army ist und der Akku leider defekt ist. Er geht nur noch über 220V. Dafür ist das Gerät aber sehr robust und kann einiges
Offroad aushalten.
Leider nur schwer Ersatzteile zu bekommen und wenn dann sehr teuer, vielleicht greife ich einmal auf ein Libretto zurück.
Ja
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 17:48:50    Titel:
ich brauch meinen Converter eigentlich nur für meine Saeco "Bull-Bar" im Gelände. YES
Alles andere würde zur Not auch mit 12 V laufen...... Smile ist aber bequem, 220V dabei zu haben Ja
Willys V8
GC Trackhawk
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
