Auflastungsfedern- wie viel höher?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 12:07:22    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Spacer mag ich nicht- ist bei meinem Vorhaben gerade vorne für die Dämpfer nicht so der Hit...
erklär mir das bitte!? versteh ich ned!! Unsicher
...und hat diesen Thread vor 7091 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 12:25:35    Titel:
Vieleicht lieg ich falsch, aber ich glaube:
Da vorne die Dämpfer in den Federn geführt werden, und ich bei vorderen Spacern davon ausgehe, daß die Dämpferaufnahme "unten" bleibt, aber der Federteller angehoben wird, bewegt sich der Dämpfer nicht mehr paralell zur Feder. Dadurch KÖNNEN nach meinem Verständnis Spannungen auf die Dämpferaufnahme bzw den Dämpfer kommen...
Aber vieleicht kann Josh oder sonst wer das besser erklären...
discoblitz
1. Defender 110 HT TD5 MY 2003
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 12:42:57    Titel:
@ Maulwurf:
Einmal kannst du die Spacer auch als Federunterlage zwischen Teller und Feder einbauen, müssen nur passend gedreht werden und fixiert werden.
Zum Zweiten hatte ich die Auflastungsfedern hinten drin, imho kann man damit zwar ne Europalette Kartoffeln transportieren, aber fürs Raelly Fahrwerk kannt du die vergessen, viel zu hart und auf Zuladung ausgerichtet, Meine fährt Tocke jetzt vorne in seinem 110 und ist zufrieden....
Stephan
Und es geht doch....
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 12:59:44    Titel:
Ne Franz,
Dämpfer passend zur Feder! Wenn Spacer, dann kommen die unter die Federplatte! D.H. die untere Dämpferaufnahme wandert nach oben! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 13:02:14    Titel:
ok- lag also falsch bzw kenne nur die, die nur unter die Federnteller kommen.
Danke für die Aufklärung- und Dir, @Discoblitz, für den Hinweis. Ist urlang her, daß ich die drin hatte, hab die Federn daher nicht mehr richtig in Erinnerung.
discoblitz
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 13:24:24    Titel:
@gsmix
ich habe längere Dämpfer als Federn verbaut und daher schon die option die Federn dazwischen zu verbauen, das funzt auch ganz gut, da ich aber keine Doppelgelenkwelle verbaut habe, habe ich die Ringe erst mal rausgeschmissen...bis irgendwann eine günstige Welle des Weges daher kommt...
Stephan
100516170720 Angriffe abgewehrt
