neue Dämpfer
spyke_de
...und hat diesen Thread vor 7090 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 17:14:09    Titel: neue Dämpfer
ich möchte mir neue Dämpfer für meinen 110 zulegen, entweder Bilstein 7100 erie oder 5150 serie. Beide haben Dämpferaugen zur Befestigung, meine Frage an die Experten hier:
Welche Dämpferlänge bei +1 inch Federn muss ich nehmen?
Danke und Gruß
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 17:21:07    Titel:
Wenn Du die Aufnahmen nicht änderst würd ich zu 8" tendieren.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 17:33:16    Titel:
und nicht mal die 8" Dämpfer passen in die originalen Aufnahmen bei den 7100ern!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 17:33:35    Titel:
falls Du nicht unbedingt auf einen Ausgleichsbehälter angewiesen bist, wie wäre es dann mit den Rancho RS9000X. Die sind einstellbar, wurden mir hier auch empfohlen und gibts recht günstig im Vergleich zu den 7100-tern. Dann würde sich auch die Frage der Länge erübrigen, da die für 1" Höherlegung im Ranchokatalog gelistet sind.
mfg
Edit: Übrigens habe ich selber welche kürzlich hier gekauft:
http://stores.ebay.de/sf-customparts_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZQ2d999QQftidZ2QQtZkm
Im Moment hat dieser Verkäufer keine gelistet. Aber auf Anfrage verkauft er die und hat sogar einige auf Lager wie er mir sagte. Service ist recht bescheiden, aber wenn man sich die Nummer der Dämpfer selber raussucht und durchgibt kann man zwei für 150€ (exklusive Versand) bekommen. Kein schlechter Preis denke ich.
spyke_de
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 19:03:16    Titel:
@gsmix: was heisst das? müssen die länger oder kürzer sein?
Danke für die Antwort,
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 19:07:53    Titel:
die Dämpfer müssen kürzer sein. Wie gesagt- der Dämpfer ist aufgrund seines Aufbaus (relativ weit hineinragendes Ventil) verdammt lang.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 19:53:02    Titel:
An der HA des Defender passen an die originalen Aufnahmen nur Dämpfer welche in der Coll. Lenght nicht länger als 405mm sind! Damit passt der 8" 7100er entgegen meiner oben stehenden Aussage locker rein! Sogar der 10" aber nur mit dem Short Body Reservoier! Bei dem mit dem Schrader-Ventil wirds um 5mm zu knapp!
Aber lest selbst da steht alles drin: http://www.bilstein.com/OffRoad.pdf
Vorne weis ich den Wert nicht mehr aus dem Kopf, da müsste man schon selbst mal nachmessen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
