Discovery TDi mit vorbereiteten Kabeln????
Bj. 1998 und eventuell Kabel für Nebellicht ab Werk!?
...und hat diesen Thread vor 7055 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2006 18:18:08    Titel: Discovery TDi mit vorbereiteten Kabeln????
Ich will Nebellampen nachrüsten ...ob er vorher schon mal welche hatte, kann ich nicht sagen (fuhr 6 Jahre unter anderem Hintern)...
könnte es sein, daß schon Kabel mit Steckern ab Werk vorbereitet sind? ....da hängt ein kurzes Ende mit Stecker aus der Leitung die zum Abblendlicht geht (so 10 cm vor dem Abblendlicht)....
Schalter ist noch nicht drin! ....hat jemand noch einen guten?
Andreas
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 14.12.2006 20:18:02    Titel:
Hallo Andreas, vom Prinzip her ja. Alle Hersteller verwenden seit langem Einheitskabelbäume wegen der Kosten. Beim 98-er weiss ich es nicht, aber da auch LR die Dinger unter anderem von Kostal bezieht, sollte es so sein.
Du musst halt nur suchen. Die Enden liegen teilweise hochgebunden ziemlich versteckt. Beim Td5 liegen sie re.+li. in der Stosstange innen versteckt.
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 11:08:25    Titel:
ist gut möglich,
mein mechaniker meinte, nachdem er meine nebelzusatzscheinwerfer montiert hatte,
daß dort schon vorbereitete kabel mit weißem stecker gewesen wären,
er hat sie aber zu spät gesehen.
einen schalter hatte ich aber dafür auch nicht drin!
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 11:19:52    Titel:
Ich hatte auch keine Kabel gefunden und neue Kabel gezogen, so blind und blöd wie ich manchmal bin können die vorbereiteten Kabel durchaus irgendwo versteckt sein. Schalter habe ich den genommen, der bei den Lampen dabei war und in die Klappe vom Sicherungskasten unterm Lenkrad eingebaut.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 11:56:06    Titel:
Ja die Kabel mit Stecker siehst du ja aber wo man das andere Ende im Innenraum wiederfindet,konnte man mir bei LR auch nicht sagen.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 22:05:11    Titel:
...wäre dann "Kostal" (als Hersteller der Kabelbäume) ein richtiger Ansprechpartner?
Selbst bei Matzker konnte man mir bisher (telefonisch) nicht helfen. Werde es aber nocheinmal intensiver versuchen!
Wer hat denn von Schaltplänen ´nen Plan und sieht mal im Werkstatthandbuch nach?
Andreas grüßt
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 16:00:26    Titel:
beim disco II my 99 sah es so aus:
die beschriebenen kabel lagen in ähnlicher weise vor ort. das andere ende befand sich in der instrumententafel hinter dem blindschalter fürs nebellicht. funktioniert hat es dann auf anhieb jedoch auch nicht: erst musste mit dem laptop das steuergerät auf nebellampe programmiert werden.
jetzt funzt es mit dem originalschalter und originalkabel!
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 19:19:43    Titel:
das klingt ja super! Da kann doch nur die Werkstatt was programmieren!
Klingt beinahe so!.....sonst würde ich die Sache mit dem Steuergerät nicht verstehen!
@ DARC: Hast Du zufällig Fotos von der Aktion? ....also...ich hätte es auch nicht fotografiert!
Andreas
DARC
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 08:53:24    Titel:
nö, keine fotos.
die damailige werkstatt meines vertrauens (da geh ich nie nie wieder hin) hat das gemacht.
ich hab denen alles vorbereitet und sogar ausdrucke ausm werkstatthandbuch in die hand gedrückt. anschließend haben die sich angestellt wie die deppen......
von der verkabelung her ists allerdings wie schon gesagt: vorhandene kabel verwendet (originalstecker abgezwickt), den nebellichtschalter nachgerüstet (konfektioniertes kabel mit stecker war da!) und die funktion bei lr nachprogrammiert.
Grüße Matthias
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
