seilwinde
seilwinde tot?
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 20:37:37    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
servus... hab gerade mal gemessen wenn ich an masse und f1 halte hab ich 12.2V
wenn ich masse und f2 nehme hab ich das auch...
wenn ich glaub war das oben drauf der einzelne dran halte und masse dann hab ich nix... muss da was sein oder ist das richtig so?
Was für ne Winde hast Du denn?
Holst Du die Masse Über den Rahmen oder ditekt von der Batterie??
Wann hat deine Winde das letzte mal Funktioniert?
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 7065 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 21:08:05    Titel:
habe ne magnum 8K.. masse direkt von der batterie...sie hat letzten sonntag im einsatz funktioniert und am mittwoche beim einfachen seilaufspulen ohne last den dienst quittiert...
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 02:28:18    Titel:
Öhhhmmm... evtl. den Reihenschluss kurzgeschlossen???
und 12,2 Volt hören sich auch recht schwach an...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 19:00:23    Titel:
Moin moin
es koennte auch an den Relais liegen, welche zwar rein messtechnisch strom durchlassen, aber nicht genugt fuer die Winde. Habe mal dieses problem gehabt, habe die Relais deckel aufgemacht und die kontacktscheiben sauber abgeschlieffen, diese waren gruen angelaufen.
cu Bobycarfahrer
p.s. endschuldigung fuer die komische schreibweise, aber die franzosen haben so komische tastaturen
cu Bobycarfahrer
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 20:58:43    Titel:
Hatte vor einiger Zeit ähnliche Probleme, mess einmal an der Lichtmaschine,
sollten so um die 14 Volt anliegen, von dort zur Plussicherung Winde,
gehe mal von aus das du eine hast, dann direkt am Relais,
sollte eigentlich überall die gleiche Volt Zahl anzeigen
und 12,2 bei laufendem Motor sind sicher zu wenig.
Im übrigen, klackt dein Relais bei Seilwinde vor oder zurück,
so war´s bei mir, hatte überall genug Strom, Motor war defekt.
Grüsse
Mirko
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:49:31    Titel:
wieviel amper mist du denn???
gruß
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 10:08:29    Titel:
also habe mal gemessen und verglichen mit ner anderen Winde... auf er leitung die zu A geht auf der Winde kommt bei mir nix.. bzw. nur 0.3V auf der anderen Winde kommt da etwa 4.5-etwas üder 5V an... ich denke mal es nen Relais schrott ist... habe mal eins geordert bei taubenreuther und mal sehen obs dann wieder geht.... achso die 12.2v waren bei motor aus...
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:23:50    Titel:
lass den Motor laufen und mess die Werte
wenn du den Schalter benutzt, bei mir war´s auch so,
ohne vor und zurück, hatte ich auch so 0.2 und 0.9 Volt,
wenn du die Winde schaltest, solltest du volle Volt zahl haben
gemessen im Relais, also so um die 14 Volt,
wenn nicht, wahrscheinlich Relais wechseln.
Grüsse
Mirko
407879 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
