Hydraulische Handbremse
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 7033 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 23:35:58    Titel: Hydraulische Handbremse
Überlege mir eine Lösung für mein Handbremsproblem.
Durch den tausch meiner Hinterachse habe ich keine Handbremse. Ist natürlich im Gelände ein kleines Problem.
Da ich eine Einkreisbremse habe, währe eine Hydraulische Handbremse natürlich nicht schlecht und rellativ einfach zum einbauen.
Sollte jemand Erfahrung haben wäre ich für Erfahrungswerte dankbar.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 23:40:16    Titel:
Hydraulische Handbremse habe ich falsch formuliert.
Handbremse, die über die Betriebsbremse wirkt.
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 08:49:53    Titel:
Möchtest Du die Handbremse nur als feststellbremse (Parkbremse) nutzen oder um Einfluß auf die Fahrdynamik zu nehmen?
Schau mal bei www.isa-racing.de , da gibts komplette Handbremssysteme mit Zylindern sowie weitere Einzelteile, die Du brauchen wirst.
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 10:06:07    Titel:
so´ne Hydr. Handbremse bzw. auch "Fly Off" habe ich auch in meinem RED BULL.
Funktioniert prima.
Willys V8
GC Trackhawk
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 10:35:26    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Funktioniert prima.
Wie hast Du die Bremse ausgelegt??
Ich habe das Problem, dass ich meine Hinterachse gegen eine lenkbare Vorderachse getauscht habe. Jetzt muss ich die Handbremse mit in die Betriebsbremse einbinden.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 10:37:42    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Nein, brauche ich nur um anzuhalten und zu sichern. Danke für den Link. Werde ich mal durchstöbern.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 20:24:18    Titel:
Warum baust keine mechanische ein, die auf die Kardanwelle geht?
Kini
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 00:53:25    Titel:
Kini
Der 404 hat ein so genanntes Schubrohr. Die Kardanwelle läuft inn einem massiven Eisenrohr vom Getriebe zum Diff.
Die LJ 80 Handbremse wahr in der tat eine super sache. Habe vor etwa 18 Jahren selbst für ein paar Jahre einen LJ gefahren.
Ist aber beim 404 Unimog denke ich nicht umsetzbar.
Habe auch schon versucht die Ankeplatte einfach zu wechseln. Aber ist auch nicht möglich. traurig
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 17:24:33    Titel:
Für ein Wettbewerbsfahrzeug oder was strassenzugelassenes?
Für ein Stassenfahrzeug sind hydraulische Feststellbremsen nicht zulässig, weil die geringste Undichtigkeit (egal ob nach aussen oder Ventilintern) zum Lösen der Bremse führt.
Gruß Rainer
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 23:10:24    Titel:
keine Strassenzulassung.
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 23:22:49    Titel:
Dann mach es doch einfach mit dem Ventil, von dem Du das Bild gepostet hast. Das ist wohl die einfachste Lösung. Trittst auf die Fußbremse und schließt dann das Ventil.
Edit: Obwohl, dann müssen die Bremsleitungen irgendwo im Innenraum liegen.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 17:14:48    Titel:
Ja, das werde ich auch so machen.
Billigste und einfachste Lösung.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 18:58:20    Titel:
ich habe das bei mir im jeep auch mit einem hahn=absperrventil gemacht, hab das teil von isa-racing
war mit 34euro oder so eine preiswerte einfache lösung
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
