Druckschalter 12V
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 7030 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 11:57:28    Titel: Druckschalter 12V
Servus.. weiß einer von euch wo man einen druckschalter für einen kompressor bekommt?also so ein ding wo man die bar zahl einstellen kann und dann denn kompressor bei unterschreitung anschaltet...und in 12V natürlich...
besten dank schonmal..
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 12:09:25    Titel:
Schau mal
http://vegeta.condor-werke.com/
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 12:14:34    Titel:
Oder auch hier:
http://www.riegler.de/
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 12:16:35    Titel: Re: Druckschalter 12V
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Such dir einen aus
Dem Schalter isses eigentlich egal, ob der 12, 24, 230 oder 400 Vlt schaltet Smile
Je nach Belastbarkeit der Schaltkontakte kannst du ein Relais zwischenschalten.
Oder schau halt mal hier bzw bei anderen Anbietern
Viair ist wohl recht breit vertreten bei Off-Road Teiledealern. Ja
Gruß ........................
Henning
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 13:07:22    Titel:
super da werd ich bestimmt was finden,besten dank schonmal... was meint ihr denn wie groß der vorrats tank so sein muss?? reichen 5 oder doch lieber 10L?? bin da jetzt nicht so bewandelt mit.... Nee, oder?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 13:19:20    Titel:
Kommt auf die Anwendung an Unsicher
Willst du nur mal Reifenfüllen, brauchst du eigentlich gar keinen Lufttank.
Soll aber ein Drucklufthorn mit dran, sollten es schon 5ltr sein.
Willst du auch Druckluftwerkzeug damit betreiben, so sind auch 10ltr zuwenig. Ja
Henning
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 14:15:54    Titel:
FESTO
1/4"-Anschluß
PEV-1/4-SC-0D
161760 T343
250 VAC max
125 VDC max
x: 1...12 bar
15...175 psi
enthält sowohl den Abschalter bei einstellbarem Solldruck, als auch einen Einschalter bei Solldruck. Hysteresekurve möglich.
Und a Ruah is ...
Es könnte natürlich sein ...
... daß der Druckschalter, obwohl in einem Patrol bestens werkelnd, bei einem Landy nicht funktioniert. Denn da ist ja alles anders. Die Nieten!
... dann eben den Nachfolger PEV-1/4-B, Nr. 10773
http://www.festo.com/INetDomino/de/de/company_portal_de.htm
Das gleiche Trumm mit anderem Etikett.
281800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
