wie greife ich 24 V direkt ab?
HPF
müder holznagel fetischist
...und hat diesen Thread vor 7024 Tagen gestartet!
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:00:42    Titel: wie greife ich 24 V direkt ab?
Ich habe an meinem BJ 2 Batterien, wie kann ich da eigentlich 24 Volt direkt abgreifen?
+ und - von einer Batterie = 12 Volt
+ an der einen Batterie und - an der anderen Batt abgreifen = 24 V?
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:27:40    Titel:
nee..wennst 24 volt willst mußt + und - beider batterien verbinden- damit sie in serie geschalten sind..aber dann hast des ganze bordnetz mit 24 volt
no Jeep no Life!
HPF
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:31:48    Titel:
klausyj hat folgendes geschrieben:
Mein Bordnetz ist 24 V, das ist nicht so das Problem Ja Ja Ja
Will aber eventuell größere Verbraucher, sprich umgebauten Akkuschrauber, direkt mit Kabel betreiben...
Und den wollte ich nicht über den Zigarettenanzünder betreiben, da wollte ich einen direkten Draht an die Batterien klemmen.
Gruß Holger
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 10:05:23    Titel: Re: wie greife ich 24 V direkt ab?
HPF hat folgendes geschrieben:
Gruß Holger
hast dir selber die Antwort gegeben. Minus wird ja bei dir auch Fahrzeugmasse sein.
vinzenz
HPF
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 10:36:42    Titel: Re: wie greife ich 24 V direkt ab?
vinzenz
War mir nicht sicher, jetzt bin ich mir sicher...
Minus ist bei mir die Karosse, brauche das aber für nen Schrauber, da werde ich beides direkt an die Batterie anschließen. Dann gibt es auch keine Probleme
Nur ob fest oder ob Mobil muß ich mir noch überlegen...
Gruß Holger
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 12:19:12    Titel:
Hallo HPF,
hatte 15 Jahre einen Bj 42 ... der hatte eine Schmelzsicherung (dreiadriges Kabel kurz, zwei Stecker) direkt hinter den Batterien ...da kann man die Stromversorgung (24 V) einfach diurch lösen der Steckverbindung auftrennen und dann, wenn man sich einen passenden Stecker besorgt hat, den Scharuber direkt da reinhängen ....
so als Idee ...
291990 Angriffe abgewehrt
