Rauchende Standheizung
...und hat diesen Thread vor 7014 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:02:21    Titel: Rauchende Standheizung
Hallo Zusammen
Jetzt haben wir endlich wieder Internet und gleich habe ich eine Frage an euch.
Meine Webasto habe ich vor kurzem beim Bosch Service für 350 Euro reparieren lassen. Wasser und Kraftszoffpumpe Flies und Kerze wurden dabei erneuert.
Nur ein Problem bleibt weiterhin: die erste Minute raucht das gute Stück derart das es mich wundert das noch keiner versucht hat zu löschen Obskur
Habt ihr das gleiche Problem auch schon gehabt?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:04:52    Titel:
das hatte ich nur einmal, da war der auspuff teilweise zugedrückt - hatte im gelände wohl kontakt mit nem baum/ast gehabt...
drive or be driven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:09:54    Titel: Re: Rauchende Standheizung
Steelman hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen
Ist Standard bei mir. Feuerlöscher steht immer bereit...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:13:46    Titel:
Der ist io kein Schlamm kein Knick und kein Rückstau Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:15:33    Titel:
Hallo Johannes
Hoffe deinem Kämpfer gehts besser und er hat kein Fieber mehr Supi
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:18:22    Titel:
Weiter Möglichkeit wäre dann die Luftansaugung. Klingt simpel, ist aber oftmals die Ursache.
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:22:48    Titel:
Das könnte sein da dieser auch recht heftig pfeift Ja
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:26:15    Titel:
Solltest Du den Ansauggerauschdämpfer verbaut haben, schraube diesen einfach mal ab. Läuft die Heizung nach den anfänglich Rauchen ordentlich durch oder schaltet sie sich ab?
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:42:16    Titel:
Sie läuft ohne Probleme und einen Dämpfer hab ich nicht verbaut,Der ablauf ist wie folgt 1.Klack Klack von der Pumpe 2.Eine kurze Pause 3. Verbrennung läuft Heizung Raucht stark 4. Nach einer Minute raucht sie normal.
Für mich sieht das so aus als bekommt sie zuviel Sprit und zwar vorm Abschalten dieser wird dann beim nächsten Anlaufen mit verbrannt .
Sehe ich das richtig ?
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:49:15    Titel:
Das siehst Du wohl richtig, außer sie bekommt eben zu wenig Sauerstoff. Nachdem man Deine Kraftstoffpumpe ja bereits erneuert hat, könnte es also an der Steuerelektronik des Standheizgeräts liegen. Führt die Kraftstoffleitung im Bereich der Standheizung evtl .stark "bergab", so das Kraftstoff schwerkraftbedingt nachlaufen könnte?
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 20:56:14    Titel:
Die Heizung sitzt vor der normalen Heizung etwa auf gleicher Höhe woher die Spritleitung kommt kann ich jetzt so nicht sagen doch das werd ich Morgen mal Prüfen.
Die Luftansaugung hat eigentlich auch genug Platz doch da hat es auch schon rausgeraucht traurig
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 21:04:52    Titel:
Dann achte doch auch mal darauf ob sich Luftblasen in der Kraftstoffleitung befinden. Und klemme evtl. mal ein Battrieladegerät an, ehe Du die Heizung einschaltest. 80% der Standheizungsprobleme beruhen auf Unterspannung.
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 07:18:21    Titel:
Serus.
Ich hatte mal das Problem das sie sehr stark rauchte wenn sie mal länger nicht eingeschaltet war.
Da ist einfach etwas Öl auf den Auspuff getropft und das hat die ersten paar Minuten eine starke Rauchentwicklung verursacht.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 10:25:03    Titel:
Moin!
Da bring die man zurück zum Bosch-Service.
Ich hab meine mal hingebracht, weil sie so qualmte, dann war es weg...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 10:42:15    Titel: Re: Rauchende Standheizung
Hallo Zusammen
Hab mich da mal mit dem Boschdienst meines Vertrauens drüber ausgetauscht.
Das ist wohl völlig ok so und angeblich bautchnisch bedingt ..... hat irgendwas mit den Glühkerzen zu tun !?
Je länger eine Heizung nicht gelaufen ist, desto stärker die Rauchentwicklung.
Das war zumindest die Aussage - und der Boschmensch konnte das unverblümt sagen, da er meine Heizung nicht zu verantworten hat. Also denk ich er hat die Wahrheit gesagt.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
321625 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
