Sandstrahlen mini...
...und portabel....
...und hat diesen Thread vor 7030 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 03:03:08    Titel:
aus dem Modelbaubereich gibt es so kleine Sandstrahlpistolen, wo recht gut funzen und einiges "weghauen"...
sehn aus wie ne Airbrushpistole..is mit kleinem Glasbehälter für das Strahlgut.
nehme ich immer für meine Truckfahrgestelle in Maßstab 1/16..
bekommt man eigentlich in jedem Laden wo so Airbrushzeugs vertreibt.
betrieben wird das ganze mit normalen Kompressoren aus dem Modelbaubereich.
wer jetzt keinen Kompressor hat, kann mit einem Adapteranschluß auch kleinere Pressluftflaschen (bekommt man auch in diesen Läden) anschließen, dann funzt es auch
für kleine unzugängliche Stellen, Falze usw.. gut geeignet
hab jetzt auf die Schnelle nur kein Bild..
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 10:55:19    Titel:
......auch ´ne Idee. Gehe mal gucken!
Andreas
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 23:37:12    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Huch
Das funktioniert doch nicht mal für 1 Min. lackieren!
Dann vereist die Flasche und der Druck ist im Keller!
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 23:38:45    Titel:
Vielleicht meint er ja: Mit Druckminderer erste Stufe (Tauchen) dazwischen. Da kommen dann 8bar raus. Allerdings wird auch der sofort vereisen, ja Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 01:12:44    Titel:
da vereist es doch niggs, sind Druckminderer und Einstellmöglichkeiten an der Adapterplatte dran Winke Winke
hier mal ein Beispiel
http://www.fohrmann.com/d/shop/art/8742.htm
solche Ministrahlpistolen werden sehr viel im Modellbaubereich für "unzugängliche" Stellen, Vorbereiten für Lackierungen und abtragen alter Farbschichten, Rost etc. benutzt.. Ja halt je nach Körnung und Oberflächenbehandlung
Sandman
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 22:56:34    Titel:
Dann hast du einfach mehr Glück als ich! Respekt
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 01:29:29    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
ups, is dir eine hochgegangen Unsicher
ne mal ehrlich, auch wenn es vielleicht viele nicht so kennen, mit diesen Kleingeräten, es funzt wirklich und die Sicherheit is auch da..
is über Regler und Druckminderer geregelt. Ja
@all
da ich auch proxxon im Thread gelesen habe..und diese Kleingeräte im Modellbaubereich wegen ihrer Standfestigkeit, sehr beliebt sind, hier mal ein paar Beispiele was diese kleinen "Großen" so leisten können..
ich hab meine Proxxonmaschinen bereits seid über 10 jahren, und noch keinerlei Defekte der Motoren, oder Abnutzungen von den Zahnrädern. Und sie werden bei mir im Modellbau wie auch für unzugängliche Stellen am Fronti, fast schon im Dauerbetrieb eingesetzt.
Bilder aus einer meiner vielen Anleitungen, wo ich eine komplette Drosselklappe generalüberholt habe Ja
hier wurden Proxxonkleingeräte in 12 V und eine Mini-Sandstrahlpistole für die Oberflächenbehandlung, aller Teile, benutzt. Winke Winke
mal paar Bilder in Kurzform:
so kam sie bei mir an, zwei davon hatte ich günstig bei Ebay geschossen.
dementsprechend sahen sie auch aus. Unsicher
nach ner ersten Grundreinigung mit einem normalen Schmutz und Fettlöser und langer Einwirkzeit, ohne jetzt die chemische Keule zu schwingen, und demontieren der Teile, sah sie dann so aus
danach erfolgte mit einer Minisandstrahlpistole erst mit einer grober Körnung, dann mit feiner Körnung.. die komplette Oberflächenbehandlung,
"schwere Chemie" wollte ich nicht einsetzen
danach ging es mit Polierpaste und einer dieser Proxxonschleifmaschinen weiter
nachdem alle Bauteile gereinigt, sandgestrahlt, z.T. poliert waren, wurde alles wieder zur Endmontage zusammengebaut
parallel dazu habe ich mir noch ein Ansaugrohr nach Skizze anfertigen lassen. Da ich diesen serienmässigen Gummiansaugschlauch nimmer wollte.
Das wurde auch entsprechend den Arbeitsschritten gereinigt, sandgestrahlt, geschliefen und poliert
so sah es dann nach dem kompletten Zusammenbau aus
Gummibalg hab ich mir bei Anhängerhändlern besorgt, der neue Luftsensor für die Ansaugluft hab ich von der Fa. Conrad.
Auch im Bereich des schwer zugänglichen Bypasskanales an der Drosselklappe, sind diese Kleingeräte sehr gut geeignet, sie kommen ob nun Sandsrahlpistole oder Schleifmaschine, in jeden kleinen Winkel.
so ich hoffe ich konnte es an einem Beispiel der Drosselklappe und einem Ansaugrohr bißchen rüberbringen, was diese "kleinen Geräte und Sandstrahlpistolen" leisten können, was jetzt die Oberflächenbehandlung und Generalüberholung von Bauteilen betrifft. Winke Winke
Sandman Winke Winke
PS: die generalüberholte Drosselklappe und das Ansaugrohr is jetzt seid einigen Monaten verbaut und funzt einwandfrei, auch die AU Werte sind im grünen Bereich.. sollten da Fragen sein, ob das erlaubt ist, mit dem Alurohr.
Ja TÜV hat alles geprüft Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 09:28:37    Titel:
Jepp das sieht sehr ordentlich aus! YES
Ich hätte das allerdings mit Trockeneis gemacht, weil rückstandslos YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 10:37:34    Titel:
Mir geht da gar nix hoch!
Das mit den Druckminderer hab ich auch alles, ich kenn zwar die Sandstrahlpistole nicht, hab nur eine billige Lackierpistole die ich mir in Jugendjahren leisten konnte
ähnlich wie diese am Bild:
da ist die Dose innerhalb kurzer Zeit vereist.
Darum wunderts mich das es bei dir nicht so ist wo man beim Sandstrahlen meist noch mehr Druck verwendet.
Aber schön hast du das gemacht! Respekt
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 22:45:33    Titel:
Eventuell hat er nen Lufttrockner dran! Oder er wartet den Kessel regelmäßig und lässt das Wasser ab !
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 22:51:15    Titel:
Lufttrockner, Kessel Unsicher
Ich dachte die reden im Moment von so ner Haarspraydose mit Luft drin Obskur
Sowas, wie es hier an dem Nagler dranhängt.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 00:17:01    Titel:
hm wie soll ich es erklären,
@kato
also mir is da noch nichts vereist...wie auch immer..
die Airbrushpistole auf dem bild, die kenn ich, das sind die günstigen Einsteigermodelle. Ich hab Airbruspistolen von der Fa. Badger..die liegen in der mittleren bis oberen Preisklasse und werden auch viel von den Airbruhprofis benutzt.
wie bereits gesagt hab diese Druckgasflaschen (so nennen die sich) immer direkt in dem Airbrushfachgeschäft gekauft.
diese "Dosen" sind dafür speziel geignet. Ob es vielleicht an der Zusammensetzung des "Luftgemisches" in der dose liegt..hm..kann möglich sein..weiß es nicht sicher
der Adapter oder/und Druckgastreibregler (so heißt dat Dings) regelt das entsprechend je nach benötigtem Druck. Wie das jetzt da drinnen genau aufgebaut is, weiß ich nicht, is ein komplettes gegossenes Teil zum anschrauben. Über Einstellschrauben kann man noch den Druck entsprechend regeln.
diese Druckgasdosen benutze ich eigentlich nur, wenn ich keine Steckdose in der Nähe habe. Eine so ne Dose reicht meist für 15 min.
ansonsten benutze ich einen entsprechenden Airbruskompressor..
da dann mit Druckminderer Lufttrochner usw..Winke Winke
Sandman Winke Winke
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
