Luftfederung Umrüstung
gisli
...und hat diesen Thread vor 7006 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 10:23:45    Titel: Luftfederung Umrüstung
Hallo zusammen Winke Winke , ich bin ganz neu hier im Forum und erhoffe mir nützliche Informationen über einen Umbau von Stahl auf Luftfederung. Das Fahrzeug welches umgerüstet werden soll ist ein Disco 1 Bj. 97 tdi. Nun würde mich interesieren mit welchen Teilen (RR oder Disco 2) dies möglich ist, mit welchem Druck werden diese Anlagen betrieben und wie bekomme ich einen TÜV Eintrag ?
Gruß Gisli
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 11:25:45    Titel:
Irgendwie ist das wie die Geschichte von den runden Scheinwerfern, die an Autos mit serienmässig eckigen Scheinwerfern geschraubt werden, und damit dann eckige SW an Autos mit runden SWs gebastelt werden können. Supi
Im ernst, viele range Rover Fahrer wollen auf Schraubenfedern umrüsten aus mir nicht erkennbaren Gründen, dafür gibt's Landy Fahrer die Luftfederung haben wollen (das kann ich schon eher nachvollziehen).
Stehend freihändig würde ich sagen frag mal gsmix, der hatte sich damit beschäftigt. Wenn ich mich recht erinnere bevorzugt er Komponenten vom Disco3. Google auch mal nach "Arnott" und "Strutmaster".
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 11:30:53    Titel:
Jepp DiscoIII Coilover YES YES YES Mehr Verschränkung als das Serienfahrwerk des Defender und preiswerter als der DII bzw. LP Krempel! YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:33:56    Titel:
Hallo, nun ja also ich denk es ist schon eine andere Problematik ob nun rund oder
eckige Scheinwerfer oder weisse bzw gelbe Blinker. Ich glaube dass die Umrüstung, von Luft auf Stahl wohl eher durch die Unfähigkeit der sie betreuenden Werkstätte, bedingt ist. Ich habe auch nicht vor eine rechnergesteuerte Nivauregulierung zu basteln, sollte alles rein pneumatisch geregelt werden.
Wie sehen die Federelemente beim d3 aus ? Ich dachte da geht der Stossi durch das Federelement ? Ich wollte eigentlich mit Roverteilen arbeiten weil damit eine TÜV eintragung evtl. einfacher wird.
Gruß Gisli
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 16:28:44    Titel:
Also beim DiscoI lässt sich relativ einfach das Luftfahrwerk vom RangeLP einbauen!
Die Teile sind halt schweineteuer! D3 kostet die Hälfte und da sind die Stoßdämpfer mit bei!!!!
Aber genau die automatische Niveauregulierung ist absolute Pflicht! Sonst kein TÜV! Nie niemals!!!!! Vertrau mir
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 19:54:13    Titel:
Hallo, ich hab mich mal beim Tüv schlau gemacht. Das mit der automatischen Nivauregulierung ist offenbar nicht zwingend notwendig. Es darf nur nix kaputtgehen wenn`s auf den Anschlägen aufsitzt.
Gruß Gisli
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 21:51:11    Titel:
Na super TÜV ich bin da schon ne Weile dran! Also manuell mit Achsweie oder Radweise Höhenverstellung is nich! Es wird zum Beispiel auch zwingend vorgeschrieben das sich die HA vor der Vorderachse anheben und die Vorderachse vor der HA absenken muss! Um auszuschließen, dass man den Gegenverkehr blendet! Verstellung muss pro Achse synchron erfolgen! So mit "Hanghuhn" ist nicht, zumindest nicht im Straßenverkehr! Aber das Steuergerät, welches das leistet ist das kleinste Problem beim LP Fahrwerk sind halt die 4 Höhensensoren und der Ventilblock schwineteuer! Für den Preis kriegst Du nen komplettes DIII Fahrwerk incl. Steuergerät! Außerdem hat das DIII Fahrwerk Überströmventile, welche die Verschränkung aktiv unterstützen!
Irgendwie einhgetragen kriegt man selbst den größten Murks! Nur im Falle eines Falles ist man immer selbst der Dumme! Trotz Eintragung!!!!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ariane44
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 22:37:38    Titel:
Hm, das RCL funktioniert auf während der Fahrt...
gruß
Carsten ;-)
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 22:52:44    Titel:
Ja Carsten,
aber du darfst lt. TÜV die Kiste nicht schiefstellen, so ala Lowrider! Verstellung ja aber immer schön automatisch "im Wasser" (außer natürlich während des Verstellvorganges)
OPder was meinst Du jetzt?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ariane44
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 02:59:52    Titel:
Ich kann und das beim serienmässigen Auto. Was ich darf hab ich nicht gefragt.
Lowrider - ich überlege immer noch statt Omaeinstieg mir den LPG-TankFülloptimizer zu programmieren. Wenn es nur an der Tanke nicht so lächerlich aussähe vorne Anschlagsgummis, hinten Extended...
gruß
Carsten ;-)
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 07:52:17    Titel:
Och Carsten,
das Du das kannst steht doch völlig außer Frage! Aber mit solchen Gimmicks wurde die Luftfederung nicht zugelassen auch wenn das Steuergerät mit Hilfe des Rovacom das möglich macht! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gisli
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 09:18:40    Titel:
Hallo, hat jemand ein Foto von der Stoßdömpferaufnahme eines Luftgefederten RR? Zum Thema Murks verweise ich doch eher auf die ganzen hausmacher Stahlfahrwerke mit allerlei bunten Federn und Buchsen von höchst zweifelhafter Qualität, die aber auch einen Eintrag erhalten. Da werden Höherlegungen ohne Nachlaufkorrektur gefahren (weil gescheite Schubstreben Geld kosten und Casterbuchsen die so erstrebenswerte Verschränkung behindert), dass man dann über die BAB eiert wird im allgemeinen nicht als Murks angesehen. Deshalb bin ich eigentlich sehr froh dass ich einen unbürokratischen Tüv`er gefunden habe. Das Thema mit hinten oder vorne zuerst wurde nicht erwehnt, wohl aber keine Verstellung während der Fahrt. Das sind aber alles Details die verhandelbar sind. Wichtiger sind mechanische Bauteile wie Dämpferbefestigung an der Vorderachse, Befestigungspunkte der Federbälge, da währ info sehr nützlich weil ich das im Orginal noch nicht gesehen habe.
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 10:48:35    Titel:
hallo gisli,
schau mal da!
http://forum.off-road-forum.de/viewtopic.php?t=12809&highlight=luftfederung
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:07:10    Titel:
das ist das fahrzeug von discothomas,
mehr infos in seiner gallery: Winke Winke Winke Winke
gisli
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 18:28:55    Titel:
Hallo, dass war schon sehr hilfreich.
Vielen Dank !!
Gruß Gisli
319292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
