ÖL unterm 300 Tdi neuralgische stellen bekannt???
...und hat diesen Thread vor 7004 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 21:39:05    Titel: ÖL unterm 300 Tdi neuralgische stellen bekannt???
so, servus zusammen,
bis vor kurzem war ich der meinung einen ölverlustfreien disco I zu fahren, denkste Nee, oder?
habe vorgestern beim ölwechsel verschmierte ölwanne und getriebglocke beifahrerseits entdeckt.
heute finde ich den ersten ölfleck unter dem vorderachsdiff, welches oben nass ist,
also tropft das öl von oben irgendwo runter.
die ZKD schwitzt auch etwas.
hat jemand eine idee wo ich da nachschauen kann???
gibts da bekannte neuralgische stellen?
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 23:13:36    Titel:
Na das ist doch mit Sicherheit eine der beiden Leitungen (vermutlich der Zulauf) am Ölfilteradapter, sprich der Aufnahme des Ölfilters. Sitz ein O-Ring drin und wenn der saut hast Du das Öl genau an den von Dir angesprochenen Stellen. Also nichts Wildes.
Mein Defender habe ich nach etlichen Stunden Arbeit und Dirko-Rot Tuben jetzt auch apsolut dicht, dh. es tropft keinerlei Öl mehr. Nur schwitzt jetzt die Servolenkung Hau mich, ich bin der Frühling .
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 23:20:52    Titel:
Gelegentlich löst sich auch der Ölfilter, da bei wärme de Gummidichtung sich zusammenlegt, also eventulll prüfen ob der ölfilter noch fest ist.
Notfalls mal alles mit Bremesenreinigen reinigen und schauen wo es rauskommt.
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 08:57:09    Titel:
Fleck unterm Diff kommt von einer oder beiden Ölleitungen, bin ich mir ziemlich sicher.
Hallo Landman, hatte ich dir doch schon PN´tet Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Mach mal die Haube auf und schau mal rein, die Leitungen gehen von dem Ölfilter weg nach vorne zum Kühler, an den Pressstellen sind die gerne undicht und an den Schrauben am Filter.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 10:48:28    Titel:
Moin!
Saubermachen, fahren, nachschaun. Aufs Diff ist es beim Defender auch mal hingekommen, als die eine Leitung zum Ölkühler undicht war.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 12:08:15    Titel:
vieln dank mädels,
daß hilft schon mal weiter.
ich habe auch die leitungen in verdacht.
den ölfilter haben wir grad gewechselt und das öl war vorher schon da, denke filter scheidet aus.
@avarell: du brauchst ne neue servopumpe, hatte ich auch schon da prob. abdichten geht da nicht traurig Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 12:37:28    Titel:
Nach Aussage eines Kollegen (jahrelanger Werkstattmeister bei LR) gibt es wohl einen Rep.-Satz für die Servopumpe Unsicher . Ist aber wohl ein rechter Kraftakt weil der Lenkstockhebel recht fest sitzt.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 12:59:31    Titel:
Die Servopumpe hat mit dem Lenkstockhebel rein gar nichts zu tun.
Der Lenkstockhebel sitzt am Lenkgetriebe, dafür gibt es einen Repsatz, die Servopumpe sitzt links unterhalb der LIMA am Nebenagregatsträger, dafür gibt es keinen Repsatz.
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 13:23:15    Titel:
@avarell: mach ne neue rein, kostet nicht die welt, so um die 187 € Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 13:51:25    Titel:
Habe gestern bei einem Bekannten neue Kühler und neue Ölleitungen vom/zum Kühler eingebaut. Der ist auch so am sabbern. Aber da ist es eindeutig die Dichtung zwischen Motorblock und Ölfilterträger!
Also muss demnächst die ESP raus damit man daran kommt traurig
Gruß Rainer
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 20:22:01    Titel:
@landman,
sorry, das ich mal als Landcruiser Fahrer in eure geheiligten Hallen eintrete.
Bei mir war jetzt der Kurbelwellensimmering defekt, käme das auch in Betracht ?
fresst mich bitte nicht gleich auf Unsicher
Frank
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 20:27:21    Titel:
@frank: na klar komm nur herein, aber pass auf, daß du am ölverschmierten fussboden ned ausrutscht! rotfl Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
also ich weiß ja immer noch nicht woher die ölverschmierte wann und glocke herrührt.
aber den massiven ölfleck habe ich lokalisiert.
oh ja ich bin so hohl!!!! Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
der fleck kam vom diffschutz und zwar ist da beim ölwechsel bzw. filterrausdrehen öl draufgeflossen und hat sich dort nach dem saubermachen gesammelt.
Vertrau mir
aber die schläuche etc. werd ich mir trotzdem ansehen
321638 Angriffe abgewehrt
